1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Просто товарищ привык считать удобрения в декалитрах электролита на кубометр дров.
    Кому что нравится.
  2. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Можно.
    Мы широко применяем акварины и подобные. Для нас это недорого.
  3. polops
    polops
    polops
    Казань
    :super:
  4. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Да.
    12 г. на 10 литров воды и после полива по 1 литру раствора под куст (1 кв. м - площадь питания куста).
    Или через капельную ленту.
  5. polops
    polops
    polops
    Казань
  6. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Малиноведы, привет!
    Посадила саженцы с ЗКС. Почва у меня песок, плодородный грунт на пару штыков, сосны в изобилии. Почва скорее кислая, но так как я садовод начинающий, кислотность определяю на глаз. Песок, сосны, земляника, мох, хвощ летом пер на грядке-вот мои реагенты. Ямы под посадку всего, в том числе и малины, я готовлю так:
    1. Копаю яму глубиной до песка, получается примерно два-три штыка лопаты, всю землю очищаю от корешков дернины, заодно выбираю в все камушки и личинки жука, дождевых червей аккуратно закидываю в землю, всю эту землю закидываю в тачку, добавляю землю из компоста (это перепревший листья березы и трава) до полной тачки, насыпаю на глаз горсти четыре пять доломитки, все перемешиваю в тачке.
    2. На дно ямы закидываю слой ферментированной органики из ЭМ ведра, слой см 5-7-10.
    3. Дальше не очень тонкий слой земли, чтобы полностью органику закрыть.
    4. Кидаю горсть удобрения осмокот калий
    5. Слой земли, чтобы закрыть осмокот.
    6. Ставлю саженец с комом, как достала из горшочка. Малина была в Р9.
    7. Проливаю все лейкой воды, литров 6. Жду, когда вода впитается, проверяю лопатой, уровень корневой шейки, чтоб не заглубить.
    8. Закидываю оставшуюся землю и снова проливаю лейкой воды.
    Как считаете, не перекормлю малину заправкой органики в яму, может быть избыток азота? И если так яму заправила, то в этот год можно не удобрять малину всякими вонючками, или все-равно удобрять? Ведь органика на самом дне, далеко от корней.
    Если удобрять, то чем? Азот вроде есть, калий есть в осмокот, но корни до него не скоро доберутся.
  7. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я его тоже применяю, летом как комплексное. очень хорошо растворяется, проблем пролить нет.
    Цена для меня не актуальна. т. к. плантаций нет, чисто 5 рядочков на поесть.
    Спрашивал я именно про весеннюю подкормку малинки.
  8. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    И есть у меня одна бредовая идея, хочу ежевику Натчез растить не на шпалере, а на садовой арке, как розы плетистые или виноград.
    Какие проблемы могут быть при таком выращивании? Картинок в интернете мало что-то с визуализацией.
    Я думаю так, плети растут, их привязывать по форме арки. Куст планирую один, места много, осенью плети отцеплю и положу на землю под укрытие.
    Или это иллюзия, и все будет не так прекрасно? Может кто-то пробовал?
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    2 года н и ч е м! :victory:
  10. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    При таком подходе первый год точно пропускать подкормки. Малина очень отзывчива на кормежку. У вас должна быстрее набрать силу в кустах и выйти на обильное плодоношение.
  11. polops
    polops
    polops
    Казань
    У Вас грамотная речь...а значит...все получится!
    Только нужно сажать 2 куста...по 2-м сторонам арки. :super:
    ПыСы...местоположение свое обозначьте.
  12. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Вопрос в уходе. В месте выхода побега из земли они ломкие. Нужно дополнительно пригибать. Т. е. предусмотреть место. А формировка хоть на арке, хоть на плоской шпалере, вполне возможна. Уход только сложнее будет (снимать, поднимать). Но с одним кустом думаю справиться можно.
  13. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Ой, спасибо. Вселили надежду. Хоть бы все прижилось.
  14. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Спасибо, приятно, засмущалась немного.
    Попробую сначала один, когда реализую, покажу и опишу трудности, с которыми столкнулась.
    Регион указала.
  15. Nice-t
    Nice-t
    Nice-t
    Московская область
    Получается, что в месте выхода из земли до арки их нужно пригнуть так, чтобы они по земле стелились какое-то расстояние, а потом уже на арку поднимать, правильно? А сколько в см примерно? Около метра?
    Тоже так думаю, поэтому хочу попробовать.
