1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Предлагаю запатентовать. :victory:
    Мы тоже перешли на заморозку чистого малинного сока (без косточек). Прогоняем на маленькой соковыжималке.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Доброго дня!
    Запросто. Причем выбор сортов шикарнейший. У вас и ремы все успеют урожай отдать, и летняя раньше начнется.
    Единственно, ограничение по сезону сильно сузит выбор.
    Урожай летней у вас попадает на самое пекло, спасет только сетка, причем под 75% затенения. Иначе ягода сварится.
    Ремы начинают с середины августа и до ноябрьских праздников. И если вы съезжаете, то ремы на побегах сего года вам недоступны. А жаль. Урожай ремов на юге намного сильнее и обильнее (да и ягода вкуснее), чем на летней. Т. к. приходится на более нормальную погоду. В пекло ягода иссушается, мельчает (и это при обильном поливе), сам воздух как в духовке выжаривает. Я различаю у себя вкус летнего урожая и осеннего с ОДНОГО сорта. Осенний на + лучше.
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    А я вот, не посоветовавшись на форуме, соорудил над посаженой Соколицей вот такую конструкцию. Может зря? 20190830_075625.jpg
  4. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    На первый сезон хватит, пока побегов мало. В зоне подвязки у вас одна линия.
    Но я бы конструкцию перевернул. Т. е. V-образно поставил. Тогда выходящие из корня побеги раскладываете на две стороны. С одного куста получится больше плодоносящих побегов обеспечить.
    Так с куста в одну линию с шагом 15 см до 6 побегов на м., а при V - образной до 12.
  5. Serg177
    Serg177
    Serg177
    @Палыч Р34, это я чтобы на зиму укрыть. Соколицу вроде как нужно укрывать, вот и соорудил.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Пока маленькая полезно. Как куст усилится, просто пригибать, чтобы снегом укрывало.
    Под зимнее укрытие я примерно такие же делал времянки, только пониже. Побеги пригибал предварительно, арки ставил высотой см 40-50. так снегом проще прикрывается.
  7. 4Dmama
    4Dmama
    4Dmama
    москва-азов
    спасибо большое за ответ! и все же, несмотря на мое ограниченное время пребывания здесь- мечте быть! ура. буду готовится и изучать матчасть. жаль не очень много информации как правильно затенять, подвязывать и обрезать, тем более в моем положении. в нашем селе малины почти ни у кого нет, не хотят заморачиваться. искала агрономов, которые раньше тут посадки контролировали, но грамотных уже увы нет с нами, а нынешние знают немногим больше чем я.
  8. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    у меня с пригибанием не очень, лучше пусть верхушка отмерзает, 1,5 метра липкого снега "пригибает" до уровня земли, домик на картинке если просто пленкой накрыть оборвет, у меня проще зимуют вертикальные бойцы
  9. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Я затеняю кустарники сеткой в своем регионе с наступлением жары выше +33+35. Это либо с началом июня, либо с середины. В этом даже в мае пришлось. Снимаю когда жара спадает и температура ниже +30 упадет.
    Т. е. смотрим по погоде.
    Если изначально предусмотреть конструктив шпалеры под крепление сетки, то само крепление выполняется легко и быстро.
    Именно с малиной не нашел. Но у меня под все кустарники шпалеры одинакового типа, высотой только различаются.
    Если планируете летнюю выращивать, спрашивайте поэтапно, так проще запомнить. Здесь в теме каждый этап подробно описывался.
  10. mvstroy
    mvstroy
    mvstroy
    Рязань
    Так, это понятно.
    А что делаете с проблендеренной малиной?
    QUOTE="Zylfiya50, post: 24580870, member: 1731661"]А если прогреть-закрутить, то к творогу-блинам-морсам и в холодильнике стоит.[/QUOTE]
    Ее просто в холодильнике оставить можно без сахара или закатать и в холодильник? Поясните пожалуйста.
  11. 4Dmama
    4Dmama
    4Dmama
    москва-азов
    спасибо! огромное! фото шпаоер сохраню, тут притенять придется с июня и до конца августа. огород весь под солнцем. жарит с 7:30 утра и до 5 вечера. место под малинник будет продисковано сейчас, перепахано осенью и весной продисковано трактором еще раз. Далее будем организовывать. По мере прочтения тем с начала потихоньку все проясняется. скриню и записываю. Ваша помощь неоценима в пути к моей мечте
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    @4Dmama, Вы хоть pH почвы померьте сначала. Соседи - не дураки, что не заморачиваются. ;)
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    У Кизимы есть книжка про консервирование БЕЗ сахара.
  14. 4Dmama
    4Dmama
    4Dmama
    москва-азов
    соседи много с чем не заморачиваются :)
  15. Serg177
    Serg177
    Serg177
    А если не пленкой, а агроспаном каким нибудь? Тоже оборвет,
