1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Заказывал 5 Маросейка, 5 Гусар, 10 Полка, позвонили, нет Гусара, заказывал ещё в ноябре...ладно, добавили ещё Полки. В результате в коробке 15 Полок, 5 Моросеек и 2 неучтенных Гусара...доплатил за 2.
    Каждый сажанец упакован в торфяной мешочек и обернут пленкой, дата упаковки декабрь 2019
    Посадил в отапливаемую теплицу 5 Полок в грунт, 5 Полок в мешки, и первый ряд дополнил 2 штуки Херитедж из своих корневых побегов. Итого в отапливаемой теплице 16 кустиков
  2. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Росточки конечно сухенькие...кое где молодые корешки, на нескольких только зелень появляется от корней, на паре ростков почки только зеленые. IMG_20200505_160047.jpg
    Как и планировал для эксперимента сделал малину в мешках, в мешок насыпал кокосового субстрата с цеолитом и посадил ростки малины IMG_20200505_160125.jpg IMG_20200505_160133.jpg IMG_20200505_160139.jpg
    Установил мешки на перфорированную мембрану, чтоб излишки влаги сливались.
  3. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Продолжаем экспериментировать :) настроил капельный полив с батареей от солнца и таймером
    полива. Плюс наготовил удобрений для подкормки малины в мешках.
    IMG-20200506-WA0015.jpg IMG-20200506-WA0016.jpg IMG-20200506-WA0017.jpg IMG-20200506-WA0018.jpg IMG-20200506-WA0019.jpg IMG-20200506-WA0020.jpg ,
  4. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вот опять мы с Вами..."шило-мочало"...
    Белки где разлагаются..? Да в навозе...где есть органика (испражнения животных)...гниют,перепревают и т. д
    при этом и выделяется аммиак.
    Скажите...в перегное есть белок? Да откуда ему там взяться...там все перегнило, органики нет, соответственно и не будет аммиака NH3 т. к он летучий.
    он исчез (улетучился) на стадии гниения белка.
    Я вот о чем.
    Вот стадия Гниения...или перегноения (перегной)
    Из веществ органических быстрее всех подвергаются гнилостному разложению белковые вещества, а так как животные вещества содержат их более, то гнилостный запах от них ощутительнее, чем от Г. растительных веществ. Г. белковых веществ животного происхождения сопровождают след. продукты распадения: лейцин, амидокапроновая к., тирозин (амидокислота), гидропаракумаровая к. и продукты ее разложения: фенилуксусная к. или толуиловая к. и фенилпропионовая к. (гидрокоричная к.), индол, скатол, масляная к., изомасляная к., янтарная к., аммиак, углекислый газ, сернистый водород, фосфористый водород, водород, болотный газ. :victory:
  5. polops
    polops
    polops
    Казань
  6. arusarusa
    arusarusa
    arusarusa
    Moscow, Russia
    Корни на месте:) На корнях есть беленькие пупрышки и тоненькие волоски беленькие, не умерли корни, внутри мешочка влажно, опрелостей, гнили, ничего нет. Несколько росточков зеленых тоже от корней есть, почки зеленые буквально у нескольких побегов.
  7. polops
    polops
    polops
    Казань
    Значит...УДАЧИ!:victory:
  8. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не хочу чего то доказывать. Но задумайтесь. При полном перегнивании навоза или любой другой органики остается не перегной, а зола, минеральная составляющая органики. Именно минералами кормятся растения. Что бы перегной стал доступен растениям он должен еще долго разлагаться до минералов, золы.
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    Перегной — это субстанция, полученная в результате гниения и переработки полезными бактериями навоза, птичьего помета или же опавших листьев и ботвы растений. :victory:
    Полностью созревший перегной должен иметь черный или темно-коричневый цвет. Он пахнет землей и имеет рыхлую, однородную структуру.
    И почему Вы трактуете ...при полном ?. Я знаю...что произойдет с КамАЗом 15-ти тонным, груженным навозом...через 7-8 лет. Есть возможность собрать 12-ти литровое ведро...той самой золы. Проверено, знаем!
  10. Armaveles
    Armaveles
    Armaveles
    @Андрей-312, это посадка 19 года в течении всего лета и последняя осенью.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Не только и не столько гниения белков. Есть еще углеводы которые разлагаются путем молочнокислого, спиртового и масляного брожения.
    В переработке навоза, органики, участвуют кроме бактерий, животные и грибы.
    А навоз может разлагаться не полезными бактериями и как их отличить?
  12. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Не совсем так...
    Несмотря на то, что трава находилась три года в компостере, видимо, из-за анаэробных условий она не стала "землёй", - она как коровья лепешка слежавшаяся, черно-коричневая сочная, но не горячая. Воняет реальным гуаном (почти человеческим:ogo::aga:)... В компостере была только трава и ускоритель созревания добавлялся несколько раз...
    Брал с самого дна, до этого ни разу до дна не переворачивал...
  13. polops
    polops
    polops
    Казань
    Влажности мало.
    У меня трава после покоса газонов, через 3 года в фанерном "ларе" 1.2х1.5х1.2 (Н)..полностью превращается именно в рассыпную субстанцию темно-коричневого цвета...но я туда добавляю карбамид (мочевину),как наберется слой 0.4 м и периодически проливаю водой...:super: и так 3 яруса.
    Иногда...через 3-4 дня ...верхний слой при ворошении становится белесым и теплым...процесс пошел.
  14. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    У меня тоже трава в компостере. И немножко сорняков с корнями и землей на них. Ничего не добавляю. Поливается дождевой водой. Цикл трехгодичный (три отделения). Компост отличный!
    Согласна с @polops, слишком сухо, проблема в этом. И не хватает бактерий - почвы или торфа, для затравки. Можно байкалом полить, или вонючкой.
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    @arusarusa, ставьте, пожалуйста, фото в виде превью, здесь так принято. Не у всех интернет быстрый.
