1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня получается все ряды на северо запад. Посадил тоже Гусар 12 штук, решил вернуться к летней. Весной простимулирую, чтобы высадить крапивкой. Растелю рубероид и посажу с двух сторон по длине. Получится два ряда через 1,2 м. Подвязывать буду посередине, чтобы красиво было. Так делал на первом сорте Новость Кузьмина, и получилось неплохо.
  2. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Насчет способности теплоизоляции воздуха, как слабого проводника, я в курсе.
    Но под пленкой НЕТ воздуха, она плотно пришпиливается к земле. Если не пришпиливается через каждые 30 см, то легко улетает в поля.
    Часть лучей, это львиная доля, которая разогревает землю пусть не до +50, а "всего" до +40. И тогда под пленкой земля лишь на 1-2 дня дольше влажная, а потом будет как в духовке. А вот под 10 см слоем мульчи уже неделю легко переносит без полива. Т. к. толстый слой мульчи действительно хороший теплоизолятор.
    При высоком солнце, без намека на облака под пленкой все сгорит к :close:...матери.
    Это когда капля под пленкой, тогда принципиально все меняется. Постоянно влажная земля хорошо сбивает температуру. И тогда все замечательно. Или погода периодически облачная, которая не разогревает почву сильно.
    Сколько не смотрел вариантов укрытия пленкой в жарких регионах, везде совмещено с каплей.
    Не выполнив второе условие. первое не сработает.
    Либо насыпают мульчу на черную пленку.
    Если у вас @ДаОляЯ, есть пример использования черной без капли в южном регионе, поделитесь пожалуйста ссылкой. :) Я с удовольствием поизучаю. :um:
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Было посажено 220 погонных метров Гусар, с него начинал продажу, удачно подобрал, насчёт транспортабельности сорту нет равных среди своих. Рос также без удобрений, без мульчирования, без подкормок и даже полива. На урожай сказывалось удаление первых двух волн молодых побегов. Можете попробовать посадить на дрова. Тоже хотел в этом году посадить Красную гвардию, но при сегодняшней ситуации и этой будет предостаточно.
  4. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Дрова это береза? Как следует обработать дрова? И как много нужно уложить этих дров?
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это надо у polops спросить, есть ещё видео youtu. be/BeeeSonj70M.
  6. polops
    polops
    polops
    Казань
    :super:
  7. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Посмотрела видео, автор предлагает выкопать траншею глубиной 70см, туда уложить пеньки 20см стоя, засыпать 30см чернозема, потом намешать землю с песком и смесью засыпать 20см. Все это делается для того, чтоб не было перегрева почвы и пересыхания корней малины. Не сказано какого дерева использованы пеньки. От перегрева почвы дрова не спасут, а от пересыхания мне проще лишний раз шланг бросить и полить. Но я не отрицаю пользы этого метода, ведь в лесу малина растет в подлесках и в земле много гниющих корней больших деревьев.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Да и кабаны периодически рыхлят, делая почву мягкой.
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    Сравните показатели и сделайте правильные выводы! В единой СИ.
    Теплоемкость. Показателем способности древесины аккумулировать теплоту является удельная теплоемкость с, представляющая собой количество теплоты, необходимое для того, чтобы нагреть 1 кг материала на 1 К (или на 1 °С). Удельная теплоемкость измеряется в кДж/(кг · °С).
    Поскольку состав древесинного вещества у всех пород одинаков, удельная теплоемкость древесины не зависит от породы и при температуре 0 °С для абсолютно сухой древесины равна 1,55 кДж/(кг · °С). С повышением температуры удельная теплоемкость древесины несколько возрастает по линейному закону и при 100 °С увеличивается примерно на 25 %.
    Значительно сильнее влияет на теплоемкость увлажнение древесины. Так, увеличение влажности древесины от 0 до 130 % приводит к повышению теплоемкости примерно в 2 раза. :victory:
    Источник: https://www.activestudy.info/teplovye-svojstva-drevesiny/ © Зооинженерный факультет МСХА
    Теплоемкость – свойство почвы поглощать тепло. Характеризуется количеством тепла (которое может удерживать почва) в калориях, необходимого для нагрева единицы массы (1 г) или объема (1 см3) на 1°С. Составные части почвы имеют разные показатели теплоемкости. Так, удельная (массовая) теплоемкость составляет для песка кварцевого – 0,19; глины – 0,23; воды – 1,0; торфа – 0,47 кал.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ничего не понял, похоже на сопромат.
  11. polops
    polops
    polops
    Казань
    И это еще не все!
    Что сопровождает процесс гниения-разложения древесины под слоем земли?
    Правильно ...выделение СО2...это и есть "долгоиграющая" основа всей этой технологии выращивания.
    Без СО2-ни туды и ни сюды!
    Это долгоиграющий генератор....природный!
    :super:
  12. polops
    polops
    polops
    Казань
    Ну да...только на теплофизику.
    Данные ...приведенные в тексте...опровергают мнение форумчанки...о не способности "дров в земле" снизить температуру нагрева слоя почвы выше "над дровами" в зоне корней малины. :victory:
    Там написано...что "дрова" забирают тепло интенсивнее чем почва...:aga:
  13. polops
    polops
    polops
    Казань
    И это основной посыл?
    А "лень" ...она такая...она вперед нас родилась! :aga:
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Может как нибудь по другому, чтобы не копать. Садовым буром сделать ямки, забить дровами и между ними посадить крапивкой малину. Посадить в ряд через 40 см, меньше не получится. А то копать тяжело.
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    сырые дрова в земле всегда холоднее почвы, это факт. а сырые они там почти всегда, волокна трудней отдают влагу. но не во всех краях нужно охлаждение почвы, мне вот не нагреться никак :)]
