1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Санкт -Петербург, Зеленогорск, Симагино
    копать надо было в 40 лет, а в 60 уже только урожай собирать и всем рассказывать "ну не знаю, я что ни посажу- само все прет, у меня энергетика такая"
  2. enfaim
    enfaim
    enfaim
    ю. урал
    Здравствуйте, есть ли необходимость удалять нижние листья у побегов малины прошлого года (которые будут плодоносить в текущем году), расположенные на высоте ниже 30-40 см от почвы, как пишут в некоторых статьях в инете? В чем смысл этого?
  3. Тихим голосом
    Тихим голосом
    Тихим голосом
    Нижний Новгород
    Дело не в лени, один раз в 12 лет можно и потрудиться. Вопрос: зачем?
    Если плантация в южных регионах, то остудить землю может быть актуально. Спасёт рубероид и мульча.
    Если дрова как удобрения роль играют, то при работе дереворазрушающих грибов выделяется много тепла, что не способствует охлаждению почвы. На целлюлозных комбинатах борются с саморазогреванием щепы.
    Когда органика перепревает при доступе кислорода образуется угольная кислота, которая постоянно разлагается на углекислый газ и воду, т. е. в почве в этом случае постоянно присутствует углекислый газ и ее раствор (угольная кислота) - вот этот раствор и поглощают корни. Корням со2 не нужен, корни со2 выделяют, корням нужен о2 для поглощения питательных веществ, почве нужен о2 для перепревания органики. Высокое содержание со2 в почве может еще больше снизить содержание о2 в корнях. А еще он сдвигает рН.
    @polops, так в чем фишка закопаных дров?
  4. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Держат воду в корнеобитаемом слое. Когда раскапывают, то видят корни опутывают эти деревяшки. Простоту меня сарай развалился, хотел дрова пристроить. А селе газ уже давно.
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Профилактика грибных болезней у сортов неустойчивых к ней.
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Смысл в создании хорошо проветриваемой зоны в уровне около земли. Если у вас с этим (проветриванием) хорошо, можно ниже листья оставлять. Кстати из нижних почек самые мощные латералы выходят, а на них самые крупные ягоды.
    Я прореживаю вначале только, где сильно загущают. А летом, когда оставляю новые ПЗ, уже удаляю полностью листья до 30 см. Иначе там совсем лес получается.
  7. polops
    polops
    polops
    Казань
    Как грамотно вы пишите...
    Дык...Я...специально поливаю малину раствором 0.02% H2SO4...
    Вы этого еще наверное не знаете?...
    Здесь "на до мной" все смеются...а я поливаю!
    Для того...чтобы Ph почвы в корневом слое довести до 5.1-5.3...
    Раствор имеет Ph 4.1-4.3 При этом учитываем "буферность" почвы.
    Для чего?
    Вот и догадайтесь в 2-х раз...правильное слово Вы употребили в первой части своего поста от 9:47.
    А то что на комбинатах борются с нагревом щепы...Вот Вам и доказательство теплоемкости древесины...из Ваших "уст".
    Тот же процесс и в земле...из почвенного слоя тепло аккумулируется в дровах.
    Про "фишку". Внимательно прочитав свой пост от 9:47...и догадавшись с"двух раз"-Вы сами поймете эту "фишку":victory:
    Только одно скажу..."они там ...а мы здесь"!:aga:
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Для меня фишка была исключительно в уменьшении объема добавленной плодородной почвы. Нижний слой ведь убирается, а заменять его дровами проще. И проницаемость почвы больше, доступ кислорода к корням. Разогревом можно пренебречь, в случае дров.
  9. polops
    polops
    polops
    Казань
    А вот почему ...корни опутывают эти деревяшки? :super:
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Для этого нужно сначала прикинуться "гуру", подобно Хольцеру, собрать толпу скучающих городских простаков-волонтёров и обеспечить их работой во имя "идеи".
    Либо быть преподом в вузе и запрячь студентов за зачёт. ;)
    В ином варианте нормальному человеку заниматься такой фигнёй в голову не придёт.
    Только диванным блогерам. в своих фантазиях.
  11. Ася59
    Ася59
    Ася59
    Гжель
    Когда готовились к посадке голубики, просматривая ролики, наткнулись на такую информацию, что деревяшки в посадочной яме как губка впитывают и удерживают влагу, а когда надо корни из них эту влагу подсасывают. Я тогда подумала, что поэтому возможно и под малину полезно наложить деревяшек, она ведь тоже любит воду.
  12. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Раскушают дрова, понравится малине
    Давайте уж не тяните, все во внимании.
  13. diletant76
    diletant76
    diletant76
    Я копаю траншеи примерно метр глубиной и забиваю его дерном, но я на песке, обычный чистый речной песок, которым обсыпаю все вокруг. на метре уже первый глиняный водоупор. хоть корни малины туда и не добивают, но на 50 см легко, и нужна еще подложка минимум столько же, это касается всех плодовых культур, забиваю все дерном, уж это добро нарастает быстро
  14. polops
    polops
    polops
    Казань
    Вы себя к какому "качеству" относите?
    Где вы видели "нормальных" малиноводов? Где? Они все ...не нормальные!
    Одни сажают малину в теплицы.
    Другие сажают "на дрова"
    Третьи сажают в теплицы ...да еще с обогреваемым грунтом
    Четвертые ...малину размножают через черенки
    Пятые поливают раствором серной кислоты
    Ах..да..Я уже 2 в 1...
    А вы только по "клаве"? и в каждой теме? :aga:
  15. diletant76
    diletant76
    diletant76
    влага и питание, причем питание от грибницы, которая ест старое дерево и имеет корневую в 10 ки раз больше. в лесу этого хватает на рост деревьев, а уж малину прокормить- плевое дело
