1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Уршуля
    Уршуля
    Уршуля
    Красноярский край
    хых. А потом будет по старой поговорке - что не сгорело, то сгниёт.
    У нас начался проливной дождь и прогноз обещает, что это на месяц.
  2. Листвичка
    Листвичка
    Север Московской области
    Листвичка
    Спасибо! :)
  3. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    После нормировки побегов я засыпаю максимально близко к ним. Получается центр (полоса шириной примерно 20 см) без мульчи, все остальное мульчирую.
    Через травяную мульчу пробивается поросль. Редкая. но пробивается.
  4. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Спасибо! :) Скажите, а какой шириной у Вас лента ковролина?
  5. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Посадка весны 18 года. В прошлом году был большой урожай.
    Можете меня не уговаривать, это не малина, чисто для понтов :no: Мне просто есть, с чем сравнить, не знаю, как Вам.
    Я ссыпаю прямо из травосборника газонокосилки толстым слоем. Малине нравится :)
  6. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    По 40 см. Грядка 120 (точнее 115 см по внутреннему). По краям закрываю полосами по 40 см и по центру оставляю на побеги.
  7. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Во! Я тоже так хотел, да отговорили.
    А про ковролин упустил. Это чтобы она к краям грядки не лезла?
  8. Палыч Р34
    Палыч Р34
    Консультант
    Палыч Р34
    Консультант
    Волгоград
    Это для сохранения влаги более 10 дней летом, когда могу в командировку уматать, а поливать не кому.
    И под плотным ковролином (или тем же линолеумом) трава быстрее разлагается и ее активно перерабатывают кольчатые. земля рыхлая становиться. Т. е. сплошные плюся. Уменьшение прорастания это лишь доп факт. Пробиваются часто прям у самой доски. Т. е. корень идет горизонтально, упирается и стартует побегом вверх. Но на удалении его легко аккуратно вырезать шпателем и на доращивание отправить.
  9. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    А как долго перегнивает? Сам стволик тоже засыпаете или отступаете от него и побегов какое-то расстояние?
  10. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    Спасибо! :) Мы у своего малины с двух сторон сделали бортики, врыв в землю пластиковые листы. Она получается как бы в горшке. Бортики сделали, чтобы не так сильно сбегала, чтобы было удобнее поливать и мульчировать. Вот сегодняшняя посадка Оранжевого Чуда:
    Вся малина посажена вдоль забора-рабицы. Как думаете, лучше с двух сторон тоже ковролин положить? Или только с открытой стороны? Очень понравилось, как у Вас устроено, купила на пробу квадратный метр ковролина. Если у нас приживется, ещё докуплю.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Да у Палыча там образцово-показательный участок! :super:
    Я вроде не лентяй, весь инструмент есть, кроме сварки, но до него мне как до... короче не догнать:).
    Смотрю канал на Ютубе его. Он дерево сажает в яму идеально круглую! Циркулем он ее рисует что ли :aga:
  12. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Я сыплю, как сыпется, ничего не отодвигаю. Толстым слоем. Мульчирую все в саду и на огороде, на сколько травы хватает. За месяц слой заметно оселает, подсыпаю весь сезон.
  13. Luba52
    Luba52
    Luba52
    Подскажите, пожалуйста, что с моей малиной? Ни на одну известную мне болезнь не похоже. Появились такие листья на кустах, которые от холода укрыла спанбондом. Подросла за время укрытия хорошо, но на некоторых побегах вот такая дрянь. болезнь.png А у некоторых увядшие участки почернели, как обожжены...Что это может быть? на неукрытых кустах хлороз, но такой дряни нет...
  14. Листвичка
    Листвичка
    Листвичка
    А можно ссылку на канал, пожалуйста? :)
    Спасибо, значит, можно особо не опасаться, что малина подопреет :)
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Побеги из нижних боковых почек, либо расшатались под действием ветра, либо ещё чего. Возьмите рукой за побег и отведите в сторону и он легко отделится. Там на конце увидите, либо отломился или отгнил. Раньше при нормировке молодые побеги вырывал, а потом был сильный ветер и остальные почти все полегли, не мог понять почему. Оказывается если растут из одного места два и более и они плотно друг к другу и сидят крепко, выдернули он начинает болтаться и ломается. Сейчас при нормировке срезаю секатором и оставляю столбики, как пасынки на помидорах и отломы прекратились.
