1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На следующий год рано весной срезаем все под ноль и выращиваем настоящие побеги, которые на третий год от посадки дадут урожай. Эти ростки за лето вырастут по полметра, практически нет никакого урожая.
  2. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Для наглядности
  3. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
  4. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Это просто для наглядности, чтобы визуально разделить метровые грядки
  5. Berer
    Berer
    Berer
    Тюмень
  6. Bugarabu
    Bugarabu
    Bugarabu
    Площадей не так уж и много, и таким макаром получится всего 6 кустов и всё
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У него сразу малина даст ягоду, зачем ждать. У всех будет завтра, а у него позавчера.
  8. polops
    polops
    polops
    Казань
    В итоге: Сколько вешать в граммах? :aga:
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Еще мешки желательно заготовить, подойдут полипропиленовые из под сахара и мусорные, деньги складывать.
  10. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @Bugarabu, посадка через 70 см, далее на куст оставляем 5 побегов или 7 на погонный метр, это идеал. Может выйти всего 3 штуки, но 7 штук незачем сажать. С третьего года будете делать нормировку, тогда будет не видно с какого куста оставим хороший побег, оставшиеся кусты будут расти постоянно каждые две недели весь сезон, а оно это нам надо, зачем эти движения. Двух зайцев поймать легко, ловим пять, троих отпускаем, получается и у Вас также. Посадили через 70 см, куст сам выпускает побеги и ещё даёт отпрыски. У меня полоса 30 см ряда растет сплошным образом, на погонном метре может быть до 80 побегов, когда оставляю на мой взгляд хорошие, откуда я знаю с какого они куста. У Вас их будет 7, первый даст 3 побега второй 1, третий 4, четвертый 2, и тд. Потом на следующий год, как Вы определите оставленный побег с какого куста, а пропустите один и он будет постоянно давать поросль в течении 5 месяцев.
  11. Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Наталья Наташа
    Вологда
    Потом эти кусты разрастутся, т. к. будут давать побеги ежегодно. И побеги постепенно заполнят ряд.
    Насколько я поняла, малину сажают кустовым способом (куст от куста на расстоянии 70 см), или рядовым способом (там другое расстояние, меньше).
    Я прошлой весной посадила кустовым способом, нынешней весной повылезали куча побегов от каждого куста. Пока что в ряд не сомкнулись. Я бОльшую часть убрала, оставила кустами, но, почитав здесь, поняла, что нужно было кое-какие побеги оставить, на расстояни друг от друга ~ 15 см...
    Думаю, в следующем году побегов станет еще больше... Чаще сажают, чтобы быстре ряд побегами заполнился. Сделайте, как Вам хочется. Не понравится, растение всегда можно пересадить, тем более - малину.
    Все нюансы выращивания сразу не поймешь, с опытом придет, ...
    У моего соседа куст малины, который я отдала ему года 4 назад, сейчас занимает круг диаметром примерно 70-80см, в нем побегов штук 10 точно есть... хотя куст один.
    пс.
    Помимо этого форума есть и другие источники информации и в интернете, и в журналах...
  12. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Блин, честное слово, высшая математика проще и понятнее. Что такое побег, отпрыск, поросль, крапивка? Чем они отличаются друг от друга? Что и когда оставлять, что вырезать?
    А еще оказывается у меня есть куст Бальзама. Ему вообще некоторые рекомендуют двойную обрезку по методу Соболева. На первый год прищипывают побеги, которые достигли высоты более метра. Причем прищипывают в конце мая или в начале июня. А здесь советуют все побеги первой и второй волны вырезать под ноль и оставлять только те, которые полезут с середины июня. Кому верить? Голова уже крУгом идет.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Двойная обрезка хороша для сортов дающих ограниченное число побегов замещения. А если их достаточно, то и ничего не надо формировать.
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Как говаривал Козьма Прутков, зри в корень. Давайте представим этот случай на черной смородине. Посадим на погонный метр 7 черенков и что в итоге получим, как у нас в деревне говорят х. да ни...я. А если посадим саженец и до третьего года вырастим из него мощный куст с 12-15 побегами, то тогда высокий урожай обеспечен. Тоже самое и с виноградом и с ежемалиной. Растим мощный куст это применимо и для малины. Если не хватает побегов из куста, то добавляем из появляющейся поросли. Вот тогда и будет урожай высокий, если Патриция или Гордость России может дать 9 кг. с куста. А если засунем на погонный метр семь хвостов, то и получить чего нибудь будет крайне трудно.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Это основной принцип выращивания малины. Выращиваем куст, на третий год куст даёт к примеру 15 побегов, если оставим всё, то мало чего получим. Оставляем из них 4-5 удачно расположенных, создаём в почве избыток корней, вот тогда и будет урожай.
