1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 10
Малина - 6
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем KotDom, 19.08.19.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Нам нужна такая программа, чтобы не было никакой программы.
  2. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Хорошо вам на черноземах, запасы почвы огромны, а у нас два сезона посадили картошку на целине и все, ресурсы почвы закончились. Трава будет расти на любой почве, а то и вовсе без ее, но урожайность травы без необходимых подкормок будет низкой.
    Происходит круговорот фосфора, НО до той поры пока не стали отчуждать его с урожаем и уборки с поля пожнивных остатков.
    Присутствие травы вообще мало о чем говорит, вот ее урожайность, другое дело. Нужно понимать, что диких растений очень много видов и они приспособлены к произрастанию в разных условиях и том числе и на скудных почвах. Даже в пустыне что-то растет, но это не говорит о том, что на таких почвах можно снимать высокие урожаи.
    Согласен, только азот воздуха недоступен растениям. У вас на черноземах огромные запасы азота накоплены в органике почвы, которая достигает метровой глубины. В наших почвах таких запасов нет и приходится пользоваться азотными удобрениями, применять бобовые сидераты, навоз и т. п.
    На черноземах может так можно сделать, а у нас на подзолистых почвах сначала нужно провести мероприятия по ее окультуриванию. Даже черноземы будут деградировать если только брать урожаи и ничего не давать взамен.
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Какой бы не была почва, глина, песок, камни, в ней живут азотофиксирующие бактерии, которые улавливают азот из воздуха и превращают его в азотное удобрение. Азот такой же важный элемент, каки углерод. Углерод и азот это два главных элемента в составе белков, и берутся они из воздуха. Растения создают себя почти из ничего. Много чего поступает и из почвы, вода и соединения калия и фосфора. Почва любая богатая, но устроено все по хитрому. Природа все устроила, справедливо и гениально. Если у нас на чернозёма запасы органического вещества накапливаются внутри почвы в виде гумуса, то в Вашей полосе они накапливаются снаружи в виде древесины. Приэтом запаса гумуса в этой почве почти нет. И если мы его измерим, как делают учёные, то окажется, что почва пуста, а на самом же деле он очень большой. Все достижения по урожайности на ягодниках, рекорды получены в Московском регионе, практически на голой глине. У нас на чернозёма это сахарная свекла. И вообще из выпускников с/ хозяйственных вузов ничего путного не выходит. За 6 лет так мозги промоют, что никогда этим не будешь заниматься. А на самом деле это увлекательное и интересное занятие.
  4. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Подскажите, пожалуйста.
    На такой стадии бутонов, можно еще химией от вредителей пройтись?
  5. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Ремонтантная малина Королевский пингвин. Посажен в прошлом году. Стоит практически в воде. Под кустом слой перепревшей прошлогодней травы. Несколько побегов на 2-х кустах проникли и на них вот такие листья
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Ничего страшного, паутинный клещ, самка отложила яйца в распускающиеся листочки, когда побег выходил из земли и при теплой погоде вышла первая популяция и немножко повредила листья.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Цветов нет, значит можно, это мы не можем из за пчел во время цветения.
  8. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    То есть не малинная муха? И что значит ничего страшного? Вырезать побеги по самую землю или просто оборвать поражённые листочки?
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Оборвите и все. Муха, верхушки опускаются вниз и сам стебель мягкий на верхушке, как тряпка.
  10. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Ничего не понял. То Вы говорили, что это паутинный клещ, то теперь муха. Если муха, то по идее она откладывает в стебель и советуют в книжках удалить весь побег. Или всё-таки оборвать листочки и есть шанс, что будет урожай? У меня как раз верхушки опустились вниз и наверху болтается как тряпка.
  11. sadovnik-xxi
    sadovnik-xxi
    Александр
    sadovnik-xxi
    Александр
    Иваново
    Это не так. Азотфиксаторы не работают на глине, песке и камнях. Для их нормальной деятельности требуется органика в виде углеводов в почве, и чем ее больше тем активнее азотфиксаторы.
    Азотфиксаторы делятся на три группы. Симбиотические, не симбиотические и ассоциативные. Симбиотические живут самостоятельно и производят примерно около 1гр азота на 1м2, при наличии органики в почве, что в общем не существенно, примерно столько же азота попадает в почву во время грозы в виде азотной кислоты. При этом вымывается, денитрифируется, переходит в недоступную форму азота гораздо больше, чем накапливают свободноживущие азотфиксаторы. Значительно больше накапливается в почве азота от работы клубеньковых бактерий которые находятся на корнях бобовых растений.
    Я даже не знаю, как это комментировать.
  12. Ludik77
    Ludik77
    Ludik77
    Спасибо большое!
  13. wladalex
    wladalex
    wladalex
    Чехов
    Может кто-нибудь дать совет чем обработать малину? В трех метрах летняя малина начала цвести.
    И все-таки: листья просто оборвать, верхушку отрезать или весь побег удалить?
  14. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    На фото не видно, все вверх. На первом и четвертом, где вниз? Может фото вверх ногами?
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Верхушка может быть поникшей, если побег отломился под действием ветра, а он с боковой почки. Возьмите рукой пошатайте и он отвалится. У меня каждый день отваливается больше 20, это еврейская десятина, все ок.
