Вопрос к проектантам
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем vitiauskas, 21.08.19.
  1. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Будут Велюксы
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    На одной из 3-д их не было. Ещё подумал, что смысл двойного света теряется.
    А с ними при Вашем варианте эркера очень важно не снизить жёсткость
    стропилки. Наверно пара длинных просится?
  3. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
  4. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Окна, да еще не прорисованы. Поставим стропила. Там проем выделим, по месту, что б можно было обслуживать.
  5. Afrikanich
    Afrikanich
    Проектировщиков хватает, а практики скоро вымрут
    Afrikanich
    Между Москвой и Владимиром
    Вот это совсем неразумно. Стропила надо ставить по ширине окна.
    Если стандартное шириной 780мм, то стропила "в свету" должны быть 820мм
  6. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Под заказ придётся, но со стропилами лучше сразу разобраться.
  7. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Там под шаг 590 между стропилами в свету, окно стандартное 550
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @vitiauskas, и в других случаях оконный проем под мансардные оформляется без изменения шага стропил. Ничего криминального. К тому же врезка в готовые крыши тоже не редкость.
  9. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
  10. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Ну теплопотерь много будет, боюсь на нет свести 250мм утепаление
  11. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Обычно 55-е ставим в ванных. Для второго света оно маловато.
    66 - недавний размер. Не привык.
    Вам бы лучше посмотреть их "живьём" - так чтобы оно стояло на стенде и можно было зайти "изнутри"
    Судить по размерам или картинке очень сложно
  12. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Там хорошие стеклопакеты. основные потери по контуру примыкания окна. Так что разница между большим и маленьким окном будет небольшая
  13. vitiauskas
    vitiauskas
    vitiauskas
    Ну это по моей части узел правильный придумать и проконтролировать). Так то по работе)
  14. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    Не надо.
    Меня учили сами датчане в 91-м.
    -" Не надо, как лучше. Не надо как быстрее"
    - "Ну почему?"
    - "Потому, что НАДО КАК НАДО" (строго по технологии)
    ...и они же - "мы будем сегодня, завтра, послезавтра...но вы будете делать так, как надо"
    _
    из последующих десяти лет - на установку окна нужно не менее 4,5 часов. Если вам поставили быстрее - вам сделали "как не надо"
  15. Afrikanich
    Afrikanich
    Afrikanich
    @vitiauskas,
    Кстати, если хотите именно пластиковые - берите ROTO, а не FAKRO или VELUX
