Плита на 40 см...
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Fotominolta, 21.08.19.
  1. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    @Fotominolta зацените: #8 -у человека треснул цоколь метр высотой и полметра толщиной ну и соответственно все стены до третьего этажа, плита при этом не треснула...
    подушка, дренаж, утепление, водоотведение - важнее толщины плиты!
    тройное армирование это вообще бред, арматура работает сверху или снизу, там где бетон растягивается, по центру в ней толку нет
    делайте хорошую подушку: 20-30см. щебень на геотекстиле и крупный песок, подушку делать на ширину отмостки, с дренажём по периметру, затем плиту 20см.,
    если плита будлет на уровне земли, то думаю можно обойтись без всяких подбетонок и гидроизоляции (я клал п/э плёнку чтобы бетон в щебёнку не уходил)
    для одного этажа из газоблоков хватит с запасом, а если что не так и грунт будет пучить, то и 40см. не помогут...
    на счет утепления под плитой - сложный вопрос, для себя я решил его не делать, утеплил только по периметру плиты + утеплённую отмостку
  2. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А зачем? Ведь деды не утепляли...:|:
  3. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Вопрос целесообразности. У меня, например, простая плита, НЕ УШП, то есть внутри дома будет ещё 10см. эппс и стяжка с тёплым полом, дом из ЖБ панелей. Зачем мне утеплять плиту снизу?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...:)]:)]:)] А зачем? Деды не утепляли же... они то и про ЭППС не слышали.
    И про ТП...:|:
  5. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Желчный Вы какой-то стали ... отдохнуть Вам надо :hndshk::hello:
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Так за 10,5 лет и не таким станешь...:)]:aga:
  7. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    См. 6:32: теплоизоляция под полами, теплоизоляция торца фундамента, теплоизоляция отмостки в сумме дают нам замкнутый контур который исключает промораживание грунта либо сильно ограничивает его
    У меня вот такой, рекомендованный вариант утепления:
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...А вот первоисточник...:|::super:
