Народный способ проверить наличие влаги во фреоне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 22.08.19.
  1. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Коричневое у меня вроде всегда стекло манометрической станции. Хотя там вроде льются только свежие фреоны и храню ее под остаточным давлением, то есть шланги герметично закручиваю.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Будем считать что стекла неисправны.
    разве кроме стекол нет способа определить наличие влаги? Уверен, если отрыть справочник, то исправные стекла реагируют только на неприемлемую влажность, когда системе уже кранты. Полагаю, предупредить повышение влажности в системе стекла не могут.
  3. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Откуда влага возмётся в работающей системе? Фильтр осушитель для чего? Если система подготовлена правильно, установлен новый фильтр, заправочные шланги отвакуумированы, то откуда влага?
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Полагаю от вторичных фреонов:|:
    Вывод, слил и залил новый:super:
  5. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Подключение через шрёдер это лотерея, всегда надо ставить заправочный кран. Что быможно было спокойно подключится, отвакуумировать шланги, изатем пускать фреон.
  6. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    А я то думаю, нафиг мне китайцы мне эту хрень прислали
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Да мало ли откуда возмется... Например в бойлере для нагрева воды свищ образовался или продавец фреона продал влажный фреон.
  8. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    В бойлере давление воды выше давления фреона?
  9. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Если кроме стекла больше нет способов определения наличия влаги, можно не продолжать дискуссию.
  10. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Тесты на влажность фреона случаем не появились в общем доступе?
    Вакуумировал систему с утечкой, при вакуумировании подсасывает воздух на не ремонтируемом участке, есть подозрение, что подсасало в контур непосредственно воду из бака. Как проверить заправленную и работающую систему на влажность фреона, если стеклу нет доверия
  11. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Реально ли проверить фреон на кристаллики льда в морозилке? Какая должна быть для этого склянка?
  12. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А по нормальному, опресовать азотом, отвакуумировать и заправить новым фреоном? так не пробовали?
  13. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Пробовали... Но не помогло... Свищ похоже так и остался в недоступном месте и мог потянуть воду когда вакуумировали перед тем как заправить новым фреоном.
  14. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    А что давление азота не падало? Сколько система стояла под азотом?
  15. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Естественно, давление азота падало.
