Народный способ проверить наличие влаги во фреоне
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем СлесарьC, 22.08.19.
  1. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    А вариант, медленно стравить фреон с системы через стекло, не прокатит? Сделать стендик со стеклом и краном (двумя кранами) и на шредер.
  2. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    На стекле нет шкалы отражающей единицы содержания влаги во фреоне.
  3. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Тема называется "Народный способ проверить наличие влаги во фреоне", а не ее количество. Тогда надо было называть "Измерить количество влаги ...".
    Если что стекло изменяет цвет от количества влаги.
  4. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Как по цвету стекла определить больше или меньше влаги, чем допускает производитель масла или оборудования? Насколько больше или насколько меньше?
  5. fotyaa
    fotyaa
    fotyaa
    Коломна
    Вы уж определитесь, измерить или проверить. По названию темы я предложил, а тут оказывается уже нужен достаточно точный прибор для измерений, да и способ уже народным не назовешь.
  6. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Не понятно для чего ТС хочет это сделать, но я вижу два выхода:
    1. Собрать весь фреона, отвезти в какую-нибудь сертифицированную хим. лабораторию, где скажут сколько было влаги.
    2. Не парить мозг, поставить фильтр осушить, по необходимости повторить н-раз.
  7. 4587derek
    4587derek
    4587derek
    Украина Киев
    Есть стекла у которых не два цвета, а триили даже 4 цвета у индикатора. Но то все фигня, поставте ильтр новый .
  8. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Осушитель собирает граммы, а в системе может быть пол литра воды.
    Я же говорю, в теплообменнике свищ, система была под вакуумом, могло насосать воды внутрь фреон труб.
  9. Seregarostov
    Seregarostov
    Seregarostov
    Ростов-на-Дону
    Есть большие с картриджем, разборные.
    А если в системе возможно нахождение 0.5 воды, тогда потребуется ваккумный насос, азот, горелка для нагрева системы и время, и все это в большом количестве
