Устройство арматуры под глубокозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем khayrovrinat, 23.08.19.
  1. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Для технических, естественно, плюс погреб для хранения продуктов.
  2. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Вы, видимо, намекаете, что ни к чему там каркас? :)
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Конкретизируйте, мастерская какая или что?
    Для погреба стока места не нужно, и при таком заглублении там сильно тепло будет.
  4. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Технические - проводка коммуникаций (вода, канализация, может ещё что-то). Думаете, погреб теплый получится?
  5. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Вы выбрали наиболее дорогой и долгосрочный вариант строительства.
  6. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
  7. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Что посоветуете?
  8. fireprophet
    fireprophet
    Маркетолог
    fireprophet
    Маркетолог
    Делать полноценный котлован, строить цокольный этаж, перекрываться плитами или делать монолитное перекрытие, уходить в зиму, в след. году строится дальше.
  9. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Понятно, спасибо!
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну и как регулярно будете обход их делать, 2 раза в день? :|:
    Нарисуйте конкретно на плане эти коммуникации которые нельзя поверху сделать и которые Вы собираетесь в подполе делать. Сколько у Вас на первом этаже ванных комнат, туалетов, кухонь будет? :aga:
    Стоил ли овчинка выделки! ;):hello:
    особенно летом и в межсезонье.
  11. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Спасибо, возможно, Вы правы, буду думать ещё.
  12. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Погреб под домом можно сделать из 2м колодезных колец - просто и дёшево, у меня именно так сделано, там же ввод воды.
    Утепление грунта как правило дешевле, чем заглубление ниже ГП.
    Даже если соберётесь лить заглубленную, на 2м не нужно копать, максимум на 1,5м и подушка не нужна, тока чуток щебнем, чтобы дно от дождя не раскисало. Армировать чисто конструктивно из минимальных требований к ж/б изделиям. :hello:
    зы и плёнка Ваша при заливки вся сдерётся/порвётся/перекрутится окажется в середине бетона, разделив его на отдельные куски. :flag:
  13. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Ясненько, спасибо большое!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Рано ещё, я не рассказал о главной проблемме в Вашем случае. Как доберусь до большого компа - напишу, а то с телефона неудобно ссылки вставлять.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Быстро вылить в траншею туеву хучу бетона и вправду можно весьма быстро, но вот только будет ли это оптимально и надёжно - баальшой вопрос:flag: Заглубление фундамента ниже ГП, для лёгких домов совсем не панацея защиты от сил морозного пучения.
    Когда у Вас коробка будет под крышей, но ещё не будет отопления, внутри грунт будет промерзать и пучить максимально сильно, раза в 2-3 сильнее чем снаружи, т. к. снаружи грунт утеплён будет снегом и промерзать он будет намного меньше.
    А у Вас внутри наверняка будет лента посредине под среднюю несущую стену, так? Так вот касательные силы пучения на эту среднюю ленту будут порядка 30т/м, при её длинне 8м эт 240тонн подъёмной силы. Нагрузка от веса фунндамента, цоколя, стен, перекрытий и крыши будет порядка 6т/м или 48т на всю длинну. 240-48=192тонны грузоподъёмной силы будут поднимать Ваш домик за среднюю ленту и могут запросто его оторвать целиком или частью от грунта, и будет он висеть на этой средней ленте, которая наверняка не выдержит, как её не армирую, стены наверняка потрескаются.
    Если Вы прочитав подумали, что я слишком сгущаю краски, или скорей, что я гоню конкретную пургу то глянте например эту темку https://www.forumhouse.ru/threads/103554/#post-2619694 благодаря тому, что плита была вовсе не заглубленна прекрасно видно её отрыв от грунта по периметру, при заглублении видны будут просто трещины. :hello:
