Устройство арматуры под глубокозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем khayrovrinat, 23.08.19.
  1. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Самое главного Вы так и не осознали, если утеплите грунт, то глубина промерзание уменьшиться, а значит нет необходимости копать глубокую траншею. 10см пенопласта снижают промерзаниее в 4-5раз, т. е. до 40см где-то. Ну и накой ляд Вам хоронить бестолку десятки кубометров бетона?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    В соседней ветке гляньте там как раз правильная картинка для Вашего случая.
  3. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну так увеличьте немного размеры основного дома, чтобы всё вошло. Крыльцо есть смысл вообще отдельно делать.
  4. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Да я знаю об этом давно, ес
    Я ещё плохо на форуме ориентируюсь, не понял, если честно, что за соседняя ветка. :|:
  5. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Хочется уложиться в противопожарные нормативы, если увеличивать размеры основного дома, то не укладываюсь (с 2 сторон соседи уже давно построились, а я только купил землю). Кроме того, на 2 пристроя денег намного меньше уйдет, чем на увеличение площади дома. Да и такой большой дом мне и не нужен, вроде как всё, что нужно, умещается, плюс будет мансардный этаж.
  6. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Я понимаю, что поднадоел уже своей упёртостью :). Про возможность сделать МЗЛФ с одновременным утеплением грунта я знаю давно. Но, честно говоря, меня смущает необходимость утеплять грунт полностью на внутренних площадках дома, так как хочется со временем сделать посередине углубление (дорожку) для ходьбы (у родителей так сделано, очень и очень удобно).
  7. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    @Winder, всё таки интересно Ваше резюме по жизнеспособности моей задумки :|:.
  8. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Нельзя в ширину, увеличивайте в длинну. Вы ж пристроями его уже увеличили;) Насчёт денег считайте калькулятором.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Эт как, посреди дома что-то типа окопа, или что?
  10. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Типа того.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Любопытно! А фотки есть или схему изобразите?
  12. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Общий смысл такой.
  13. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Не получается, там со всех сторон я окружён постройками, дома, бани, сараи и пр., участки очень узкие (мой - 19,5 м, у соседей, 13 м и 14 м. При выложенной схеме дома я вписываюсь аккуратно впритык в противопожарные и прочие нормативы, долго ломал голову как это сделать. Хотя 80 % людей вообще забивают на нормативы, строятся по-русски, так сказать, может и я зря заморачиваюсь, но это другой вопрос. @Winder, я понял, что мой бредовый проект с ЭППС Вас, мягко говоря, не впечатлил, тогда хотя бы скажите, пожалуйста, правильно ли я понимаю, чтобы глубину заложения фундамента по отношению к ГП правильно считать от дна подушки (из щебня, например), а не от дна бетона?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сложно и дорого.
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    И зачём, в чём смысл?
