Устройство арматуры под глубокозаглубленный фундамент
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем khayrovrinat, 23.08.19.
  1. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Спасибо! А при добавлении во время трамбовки песка в щебень, как Вы советовали, я так понял, принцип такой же? тогда я вообще не буду заморачиваться с плёнкой.:super::)] Куплю недорогую только для укрытия траншеи.
  2. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Да, принцип тот же. Без плёнки проще, т. к. если она задирается и замешивается в слой бетона - это серьёзный дефект.
    На верхний, финишный слой щебня песок лучше не сыпать. Проливать водой перед укладкой бетона, как правило, в суете забывают (или опасаются), а сухой песок обезвоживает ц. молочко, несколько сантиметров снизу отливки будут более рыхлыми.
  3. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Ок, понял, верхний слой щебня делаю без песка, но перед заливкой бетона подушку нужно пролить водичкой или не надо?
  4. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Тогда не нужно.
    По доставке бетона - объем Вы наверняка с небольшим запасом посчитали.
    Неплохо подготовить небольшой участок (дорожка на участке, подъезд к дому) куда можно будет слить остатки из миксера, чтобы добро не пропадало.
  5. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    Да, про запас - 1 м3 бетона. Я предварительно установлю на участке металлический гараж-пенал 3 м х 6 м под инструмент и стройматериалы. Основание под него: геотекстиль, сверху ПГС. ПГС утрамбую. Куплю на всякий случай сетку армирующую. Будет излишек - кину на ПГС сетку и сверху остаток бетона. Куб бетона как раз должно хватить на площадку под гараж высотой 5 см.
  6. Nico71
    Nico71
    Nico71
    Тульская обл.
    сейчас занят пристроем - строить с нуля, а не подгонять под имеющееся легче. это я про совет @Winder строить дом за раз, а не пристроями.
    Своими силами строить долго. Фундамент (12 на 6,4 метра) начал копать в конце июня, а залился в середине августа, (минус две недели пока были с детьми в отпуске на море). Только на заливку с миксера привозил рабочих, остальное сами, после работы, а сейчас световой день уже ощутимо уменьшился.
  7. khayrovrinat
    khayrovrinat
    khayrovrinat
    @Nicknsk, доброго дня! Высота бетона у меня получится 180 см, поэтому думаю сделать 5 горизонтальных поясов арматуры через 42 см: верхний и нижний пояс А3 16 мм по 3 прута, промежуточные три пояса А3 12 мм по 2 прута. Отступ от щебня снизу 7 см, сверху и по краям защитные отступы 5 см. Поперечная арматура - А3 10 мм через каждые 50 см. Если будет не прямоугольный хомут, а 2 стойки + 5 поперечин - это не принципиально? Бетон М300 В22,5. Ширина ленты - 50 см. Сгодится такая конструкция? Не требуется усилить промежуточную продольную арматуру (добавить 3-й прут везде или только в среднем поясе, например). Сколько см делать "лапки" для 16 мм и сколько для 12 мм арматуры? На верхний и нижний пояс нашёл схему укрепления углов для 3-рядных поясов (прилагаю). Не могу найти аналогичную схему для соединений внутренних и внешних стен. Подскажите, пож-та, как правильно соединять. Какой толщины лучше взять вязальную проволоку? Спасибо!
  8. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Избыточно по сечению арматуры. Дом у Вас легкий, хватит и 12 в том числе верхний и нижний ряд.
    Не принципиально. Загибайте по 5-7 см концы. И монтировать будет легче.
    Нет, не нужно.
    А вот схема неверная. Именно из-за попытки провести вкруговую одним прутком, внутренний ряд неверно смонтирован. Обратите внимание на схемы, которые я выше прикреплял.
    Вязальная 1.
    Если успею, еще допишу.
  9. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Еще раз по диаметру арматуры.
    У Вас большая высота ленты. К армированию такого высокого фундамента нужно относиться как к армированию стены. Должны быть две сетки с ячейкой 30 арматура d12. Ваш вариант с сеткой 42 также рабочий, но вертикальную арматуру лучше ставить d12. Если выполнить армирование таким образом, нижнюю арматуру более d14 нет смысла ставить. Единственный аргумент за d14 - она служит гарантией от любых случайных дефектов литья и дольше прослужит до потери несущей способности. К примеру, при дефектах литья плохо защищенная арматура d12 будет съедена ржавчиной за 30 лет, а d14 за 55.
  10. nicum
    nicum
    nicum
    Здравствуйте! Подскажите, при данном способе частичной сборки каркаса снаружи траншеи и дальнейшей доработки внутри - рамки не получится смонтировать стыками вверх-вниз. Все стыки будут сверху, это не критично?
    Рамки гну из рифленой АIII 8 мм такие, как Вы порекомендовали: https://www.forumhouse.ru/threads/484604/page-7#post-24577799
    Или же как-то можно их расположить стыками вверх-вниз (не могу сообразить, как)
  11. Nicknsk
    Nicknsk
    Nicknsk
    Не критично. Можно для "красоты" чередовать стыки "слева-справа".
