Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня сейчас одновременно работают 4 Wemos, ставил и мини и мини-про, работают одинаково хорошо. У мини про есть возможность подключения внешней антенны для увеличения дальности работы и для программы места больше в памяти (в 4 раза вроде больше). Еще недавно работали еще 2 штуки (т.е. всего 6 штук), все данные шли на емонпи. За все время у меня вылетела только одна плата Wemos на измерителе мощности, произошло после нескольких аварий на линии 220 вольт, возможно были большие броски по питанию, никакой защиты от импульсных помех на линии 220 вольт я пока не ставил.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, а можете выложить исправленную рабочую на нашем инверторе программу для esp8266 (исходники с комментариями, если есть), если это не секрет?
    p. s.
    Программа мониторинга нашего инвертора PIP-XXXXGK (Axpert VM III, SILA VI XXXXMH и т. п.) для raspberry с локальным "облаком" emoncms выложена в этой теме. Проверена и отлично работает, по крайней мере, у меня. Я туда добавил для мониторинга еще данные (мощность с панелей) и данные с недокументированной команды Q1. Если кого-то заинтересует, то выложу эти обновленные файлы с дополнительными данными для мониторинга. Но сразу и так все работает, как описано по ссылке.
    Ваша доработка программы для esp8266, возможно, кому-то тоже поможет наладить мониторинг и послужит ядром для своей программы мониторинга.
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Да, только, я хочу взять исправную плату и проверить на ней. И тогда скину два варианта с аппартным и программным Serial (может Delay ни причем). В моей закомментированы строки с WiFi, их тоже надо проверить. И только тогда можно сказать что версия работает именно с этим инвертором.
  4. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Спасибо за доработку скетча. Будет интересно посмотреть. Сейчас у меня инвертор мониторится немецкой программой Solpiplog и отправляет данные в Emoncms (спасибо vagorzel за инфу). Всё это дело крутится на малине. Ещё на входе инвертора поставил счётчик DDS238-2 ZN/S с RS485 для контроля потребления от сети. Пока всё устраивает.
  5. efkostya
    efkostya
    efkostya
    очень интересно про solpiplog, можете поделиться? ну и присоединяюсь к просьбе по 8266.
    Отдельный вопрос, каким образом можно посмотреть логи этого инвертера? те которые сохраняются в памяти самого инвертера, глубина архива которого задается в настройках с кнопок. Watchpower выдает только онлайн логи, которые собираются в только когда инвертер подключен к программе.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Устанавливаете на raspberry по инструкции:
    https://github.com/njfaria/SolPipLog
    Данные отправляете по mqtt на любой свой сервер обработки данных.
    Если у вас есть выделенный IP или можете воспользоваться ddns сервером для доступа к своему серверу обработки, то советую поставить на ту же raspberry сервер enoncms (emonpi).
    Загрузочная флешка здесь:
    https://github.com/openenergymonitor/emonpi/wiki/emonSD-pre-built-SD-card-Download-&-Change-Log
    Т. е. сначала на распберри устанавливаете систему с emoncms (emonpi), затем на нее устанавливаете SolPipLog. Получаете полностью законченное устройство сбора и обработки данных с инвертора.
    Вот, к примеру, некоторые картинки с моего emoncms (emonpi):
    Screenshot_2020-04-21 Emoncms - graph(1).png Screenshot_2020-04-21 Emoncms - graph.png Screenshot_2020-04-21 Emoncms - dashboard view.png
    Все это доступно в любое время как удаленно, так и локально. Плюс к этому есть мобильное приложение, можно выводить любой параметр и всегда иметь визуализацию на смартфоне.
    Правда, я использую не SolPipLog, а другое приложение на raspberry, описывал тут:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24850470/
    я пока не нашел информацию, можно ли ее оттуда взять. Да и что там интересного можно найти, если вы гораздо больше параметров можете контролировать, имея любой логгер с инвертора и свою базу данных с их обработкой.
    Что вас там так заинтересовало?
  7. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Огромное спасибо за подробнейшую информацию! Обязательно установлю, на данный момент уже есть связка mqtt+OpenHab, не хватало нижнего уровня, думал сделать на 8266 изначально, но судя по всему удобнее будет ваш вариант. к emoncms присмотрюсь, спасибо!
    Ночью после того, как высадило аккумулятор (РЕЖИМ SBU) почему то произошло отключение выходного напряжения, логи сильно помогли бы в разборе ситуации. Но в целом да, заведу все на сервер - оттуда удобнее.
  8. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Сделал мониторинг Инвертера (solpiplog) и BMS (Ant BMS) с raspberry по блютузу скриптом на Python-e. Отправка по mqtt.
    @vagorzel, спасибо за информацию!
    Если нужен скрипт - поделюсь с удовольствием. Осталось дождаться счетчика с modbus и завести на потребление из сети.
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @efkostya, @vagorzel, @oldanil, Если с raspberry проще зачем на андруино мучится.
    Если кому надо выложу опрос инвертора через программный COM порт
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Конечно выкладывайте, по возможности с комментариями. И желательно, чтобы сразу там был блок передачи этих данных по mqqt или по json.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Выкладывайте, пока все под рукой. А то потом вспоминать и искать придется, если кто заинтересуется.
  12. efkostya
    efkostya
    efkostya
    в архиве сам скрипт, файл для автозапуска скрипта и мануал.
    Тестировал на RPi3+, нужен python 2.7 и paho-mqtt в системе.
    Опрашивает раз в секунду через виртуальный BT ком порт плату Ant BMS https://aliexpress.ru/item/32826820690.html парсит данные и отправляет mqtt брокеру в топик /raspberry/BMS/#
  13. abudfv
    abudfv
    abudfv
    Прочитал весь топик, так и не понял удалось ли окончательно победить ночной переход на аккумы или нет?
    Ну и попутно пара вопросов:
    1) Нормально ли работает с LifePo4? Кто-то упомянул что вольтаж только целочисленный в настройках, а для лиферов желательна более точная настройка.
    2) Как техника переживает 10ms переход? И что вообще значит 10ms и 20ms в одном предложении в инструкции?
    3) Как-то можно настроить чтобы аккумы вообще не трогал, пока есть городская сеть в следующих условиях:
    Постоянное потребление превышает даже максимальную выработку в 99% случаев. Отключения бывают крайне редко (раз в несколько месяцев, да и те преимущественно днем на какие-нибудь профилактические работы) и никакого смысла ежедневно гонять аккумы нет. Т. е. они лишь для тех, крайне редких, случаев реального отключения, чтобы пережить ночь в аварийном режиме (с минимальной нагрузкой типа 300-500Вт - насосы ГВС, свет, холодильник, сетевое и т. п.).
    4) Вообще какая разница между инверторами (с подмесом) с высоковольтными MPPT и низковольтными? Т. е. что лучше - диапазон 120-450 (500Max) или 60-115 (145Max). У высоковольтных понятно кабели от панелей тоньше, а еще преимущества/недостатки есть?
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, об этой проблеме можно забыть, это происходило только при заводских настройках, при реальных настройках этой проблемы нет.
    1). Пока только готовлюсь к переходу на лиферы, но, никакой проблемы с целочисленным вольтажом на самом деле нет, тем более, что такой целочисленный вольтаж только в одной настройке (отключение по пониженному напряжению), если у вас 48 вольт, а это 16 аккумуляторов, то при изменении на батарее аккумуляторов (16 штук последовательно) на один вольт, на одном аккумуляторе напряжение изменяется с шагом ~0,0625 вольт. При этом следует учитывать, что граничными значениями в аккумуляторах управляют обычно БМС.
    2). 10 или 20 мс это не больше полупериода/период при 50 гц, думаю, что практически любое оборудование этого не заметит. Разница 10 или 20 мс зависит от настроек для входного напряжения, в инструкции все есть.
    3). Да, это все реализуемо. Только какой смысл тогда переходить на лиферы, если и кислотники в таком режиме могут проработать много лет? Смысл лиферов как раз в их циклах, а особенно они полезны при использовании альтернативной энергии, как-то неразумно не использовать эту их полезную функцию. 3500-4000 циклов это практически 10 лет ежедневного однократного циклирования с использованием их емкости до 70-80 %. У меня сейчас кислотники. Как начинается рассвет (сейчас это около 4 утра), то аккумуляторы отключаются от сетевого зарядника и просто "дрейфуют" до вечера, когда солнце сядет (после 21 часа). Как появляется само солнце (начинается солнечная генерация), то аккумуляторы от солнца поддерживаются в буфере.
    4). Тут ничего не могу сказать, кроме указанного вами. Использовал и низковольтные (до 150 вольт), сейчас этот с 500 вольт. Считается, что с высоковольтными должны быть обеспечены более безопасные условия для эксплуатации и обслуживания, так как 500 вольт гораздо опасней 150 вольт. Для некоторых пользователей может оказаться недостатком высоковольтных, что нужно уже при запуске иметь не менее 4-5 одинаковых (по току) панелей (по 72 ячейки) или еще большее количество панелей при 60 ячейках на панели, включенных последовательно, чтобы обеспечить запуск (150 вольт) и поддержание под нагрузкой солнечной энергии (точка максимальной мощности) при напряжении на цепочке панелей не менее 120 вольт. У меня включены последовательно по 5 панелей по 72 ячейки, обычно при наличии солнца и средней нагрузке на панелях, напряжения на 5 последовательных панелях колеблется около 180-220 вольт.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если процессами типа overdischarge начнёт управлять БМС- то "ой, фсе!"- то есть туши свет, сливай воду! :ogo::flag::close:
