Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    Тему просматривал несколько раз :) Думалось вдруг что изобрели попроще :)
    А так - бд своя давно есть, по накопаными вами ссылкам на skymax проект - под мой инвертор пришлось программу доделывать, немного протокол поменялся. Пока прилепил orangepi, который с усб порт снимает статистику и отсылает на домашний iobroker с бд и скриптами управлениям сбросом лишней энергии и т. п.
    Думал прилепить PZEM-004 под статистику, которые использовал для балансировки выработки пока инверторы были grid-tie (зеленого тарифа нет и блокировку выработки наружу кустарно на двух pzem004 + диммер на бойлер сделал) - но по первым наблюдениям пзем отдает совсем ненулевые значения тока, при практически нуле на официальном счетчике. Не вариант.
    SDM-230, про который пишете - если на официальном счетчике нули - на нем тоже?
    Поразвлекался сейчас подсчетами, есть li-ion блоками с теслы - но, похоже, не пойдут. Рабочие диапазоны не очень вписываются в инвертор - или недоразряд, или недозаряд. Хотя...если заряжать не до упора, даже проживут дольше.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    PZEM-004 на трансформаторном датчике тока, у меня такие тоже есть, в районе малых токов они дают полную ерунду, стоит на входе в дом.
    Ранее такие же стояли и по входу и по выходу инвертора параллельно с sdm230, но я их заменил на sdm230 окончательно, когда увидел, что у них (у PZEM-004) очень неравномерная характеристика по мощности (в качестве арбитра проверял параллельно несколькими токовыми клещами на разных мощностях).
    SDM230 имеет нормальный шунт и, похоже, более многобитный АЦП.
    Плюс к этому, он двунаправленный, показывает и прием энергии и отдачу (раздельно). У меня такие стоят на входе и выходе с инвертора.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    К этим инверторам есть выносные китайские коробочки, WiFi или GPRS - подозреваю не везде уже может работать, данные скидываются к китайское облако, там интерфейс напоминает программу поставляемую на диске, будет там копится, в том виде, в котором есть в программе. Стоит такая коробочка 5-7 т. руб наверное.
    Есть прекрасный повод приобщиться к начальному программированию, 3 малина наверное в бюджете 4 т. руб сейчас, а далее безграничный простор для деятельности...
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Сколько ставите, по 7 шт в цепочку? Австралицы и не только сидят на 18650 из ноутов, у главного манька там 90 кВтч в прошлом году батарейка была, несколько лет уже расширяет. Они от продукции Voltronic просто прутся - дешево, для старых моделей сами прошивки делают...
    Если 7S и до 4,1В заряжать, вроде там по зарядному вполне рабочий диапазон с настройками кастом можно настроить любое напряжение в пределах разумного, или AGM-GEL профиль до 28,2 это 4,115В на банку. С отключением при разряде все несколько сложнее, есть модели где что-то настраивается, а есть где само по нагрузке считает, и если малой нагрузкой только при 21В отключится. Это 3В, наверное маловато. Но на 24В литий все 7S ставят и счастливы.
  5. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    уже приобщился, то что в инете нашлось - с моим инвертором не заработало, чуть протокол другой. Только взял с полки orangepi, малины нет. (ну, еще в заначках esp8266. esp32, stm32 в разных видах и прочее. программирование не пугает, вполне этим занимаюсь)
    пока нисколько, только взял инвертор, аккумуляторов еще нет. Больше всего нравится 15s цепочка, тогда 4,06 предельное напряжение сверху -утверждают, что Li-Ion в недозаряженом виде даже лучше, циклов намного больше держит. Вниз при 15s до 2,8в можно будет разрядить - несколько потеря в итоге по емкости, но все равно дешевле лиферов исходя из цены у нас.
  6. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    собственно, почему этот инвертор и взял - поскольку для него нашлись описания протоколов и т. п.
  7. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    По факту кол-во прокачанной энергии будет тем же самым, либо 500 циклов с DOD 80% либо кол-во циклов увеличивается с уменьшением глубины. У нового Li-ion начали рисовать 1000 циклов, таки лифиру приписали 1000 сверху (до 3000)..
    Li-ion не любит стоять в буфере, и киснет чисто от времени, у меня есть 9ти летние батки от ноутов с 50ю циклами и остаточными 50% ёмкости и фиговой токоотдачей, и есть 8ми летний лифер со 100% ёмкостью.
    а Вы исходите из цены на Али.
    Смысл городить из Li-ion только при халявном источнике... почти все примеры из инета поверволлов это из ноутбучных СЦ халявное
  8. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    самое любопытное - разницы нет. что по местности, что на али. на али еще и дороже частенько
  9. VoronNew
    VoronNew
    VoronNew
    Ищете плохо. те же 100а*ч ячейки которые тут по 5-5,5т.р. толкают на Али по 4,3к можно купить. А за 6к уже идут 200а*ч.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Поддерживаю, липольки нет смысла уже брать, ещё и гореть могут. И у дешовых качество так себе... Там хорошая пересортица с завода идёт. Лифер с Алика тоже с вариантами, там третий сорт не брак продают, но при должном подходе работает. Подход наработался за 2 месяца экспериментов и танцев с бубном собрать, разобрать, зарядить, разрядить, по переписываться с производителем балансир и обработать напильником...
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Хочу в свою систему добавить инвертор Sofar.
    Где правильнее расположить счетчики электроэнергии, чтобы потом можно было посчитать общее потребление и мощность отдаваемая с солнечных панелей.
    Гибридный инвертор Axpert VM III c него могу считывать мощность нагрузки и мощность с панелей
    Солнечный Sofar300TK-G3 есть 485 не нашел протокол общения.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    А чего Вы не в тему по grid инверторам пишите? Эта тема по определенной модели "гибридов". Единственное общего что оно все китайское, все остальное абсолютно разное.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @KSergey71, посмотрел Вашу схему... Точно сюда не подойдет. Затеяли интересное. Но к сожалению Sofar нормально в этой схеме работать не будет. Как не печально. Вы второй уже за неделю с подобным. :(
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    По Вашей схеме нужно озаботится датчиком тока для ограничения отдачи сетевого инвертора когда он окажется на выходе Axperta. Axperta помрет сразу, если сетевой ему на выход что-то подаст. А в ощем и целом непонятно пока как это работать будет, если нагрузка ниже чем способен сетевой выдать. Регулирования мощности сетевого в этой схеме нет и не будет.
    Стандартная схема для сетевик + гибрид тут https://www.forumhouse.ru/threads/523423/
    А счетчик... У Sofar достаточно прилично работает облачный мониторинг, можете попробовать почитать оттуда. Второй вариант, если WiFi стик - он умеет посылать данные в китайское облако и потенциально еще в пару мест - можно в конфиге вписать адрес сервера. Ну и создать свой сервер на малине для приема этих данных. На github вроде по слову sofar находится.
    RS485 тайна за семью печатями, типовой solarspec этот производитель видимо не умеет - в списке сертифицированных нет.
  15. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    С датчиком тока, понятно что будет работать, это можно реализовать. Тогда при переключении после Axperta, можно и датчик тока подключить.
    Переключение я планировал делать вручную, только при пропадании сети в помощь если Axpert со своих панелей берет мало энергии и тянет часть энергии AКБ.
    PS Если вопросы не в тему, пусть Модератор перенесет сообщения в нужную тему
