Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Получилось что в тему как расширенная конфигурация обозначено в теме модели, просто в самом сообщении не явно указано...
    У этих батарейный инверторов выходная нейтраль изолирована от входной. В режиме сети нейтраль входа и выхода соединяется внутри инвертора через реле. При переходе на АКБ выходная и входная нейтраль изолированы. И с высокой вероятностью коммутировать сетевой на выход Axperta нужно и по нейтрали, и датчик тока как то должен перемещаться.
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    После покупке при монтаже Axpert, при затяжке был сломан клеммик (это скорее был заводской дефект), найти аналогичный я не смог. Поэтому нейтрали были соединены вместе и до сих пор так работают уже почти 2 года.
    Сейчас только запускаю Sofar, подключение панелей будет на следующей неделе.
    Датчик тока ставлю после вводного автомата.
    Подал заявку на микрогенерацию согласно постановлению №299.
    Если решение будет положительное, датчик тока перенесу после инвертора Axpert и тогда смогу сделать коммутацию. Переключение планирую делать только руками, сначала подключить датчик тока, потом подключить сеть.
    Если сеть появится, то ничего страшно не должно произойти.
    Переключить назад также руками в обратной последовательности.
  3. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Похоже в этой модели они наконец-то что-то доработали. Прежние модели вываливались в ошибку а иногда и дым могли пустить...
  4. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Это не дефект, это по стандарту.
    Если такое случается на объекте, то вскрываем клемник и забираем донора с земляной клемы.
  5. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Высоковольтные тупят от сквозной нейтрали, низковольтные (до 150В) только так и делаем.
  6. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Уважаемые, добрый день, с праздником Пасхи!
    Гибридный сетевой инвертор Axpert MAX 7200 в режиме SUB при малых мощностях нагрузки, часть мощности берет со стороны гос. сети. Если подключать к инвертору нагрузку 200Вт, то все эти 200Вт будут браться с гос. сети, если увеличить нагрузку до 400Вт, то от сети 200Вт и от сонца 200Вт, если еще увеличивать нагрузку, то эти 200Вт потребления от сети постепенно уменьшаются и при нарузке порядка 1кВт, от гос. сети уже ничего инвертор не берет, только от солнца.
    Подобной проблеммы в инверторе Axpert VM III 5KVA не наблюдалось, он с "низов" начинал адекватно работать и в режеме SUB уже даже при небольших нагрузках начинал все брать от солнца.
    Никто не сталкивался с такой ситуацией?
    Спасибо!
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня инвертор 3 кВт, в режиме SUB, если нагрузка меньше 100вт, тоже тянет от сети.
    В режиме SBU при такой нагрузке тянет с АКБ.
    Если нагрузка выше то все ОК.
    Наверное с малыми нагрузками ему тяжело искать максимальный МРТТ.
    Сейчас я поставил до него Sofar, и он показывает в этом режиме около 100вт и больше, а при нормальной нагрузке около 30-50 вт.
    PS всегда работает только компрессор на септике около 100 вт. Остальная нагрузка два холодильника и два насоса. Т. е. потребление в холостом режиме идёт от 100 до 500 вт.
    При этом этот инвертор иногда показывает что у меня общая нагрузка 0 вт, откуда он это взял не знаю.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @vitaliy99, @KSergey71, а вы в этом режиме SUB пробовали отключать зарядник в инверторе (например, встроенным таймером)?
    Зарядник инвертора даже без подзарядки аккумулятора потребляет как раз эти 70-90 Вт в холостом режиме, лишь изредка выдавая на аккумулятор пички поддержки буфера примерно по 1 амперу.
    По крайней мере, у меня так на Axpert VM III 5 KVA.
    Сейчас я на лифере, от сети беру для резервируемых нагрузок после инвертора только по ночному тарифу.
    У меня таймер питания нагрузок настроен с 7 утра до 23 часов только солнце и аккумулятор, зарядное от сети работает (второй таймер) с 23 часов до 5 утра.
    Поэтому сразу видно, что потребление по входу инвертора с 5 до 7 утра сразу падает примерно на эти 70-90 Вт.
    Потребление от сети в этом режиме (отключено зарядное таймером) днем от сети около 4 Вт. Вероятно, что это потребление входных цепей модуля ограничения отдачи в сеть.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Это подтверждаю, у меня тоже так было, когда были кислотники и я в основном "сидел" на режиме SUB.
    Странно, что 3 кВт Axpert VM III ведет себя по другому при маленьких резервируемых нагрузках, я считал, что там схемы c 5 кВт абсолютно одинаковые, только выходные ключи разные (и шины: 24 и 48 вольт), но, вероятно, что не совсем так.
    Модель MAX это уже совсем другой инвертор, поэтому с ним сравнивать сложно ...
  10. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Отключать заряд в инверторе не пробовал, но пробовал вообще без АКБ, то же самое.
    Спасибо, идея хорошая, попробую отключить заряд вообще.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нужно на это время включить именно режим заряда OSO (не CSO !)
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вы про таймеры писали в прошлых постах. Я это сделал давно, с этим таймером он в 0 часов перестал отключаться от сети. Эффект поиска максимальной мощности при минимальной нагрузке у него работает плохо. Это я заметил при наблюдениях.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А как конкретно вы это увидели на своем инверторе?
    По моим наблюдениям, солнечный контроллер в 5 кВт инверторе работает очень оперативно и быстро отрабатывает нужные соотношения мощностей между поступающей солнечной энергией и нагрузками с учетом ограничения отдачи излишков в общественную сеть. Такого безобразия, которое описывают в ветках по МАП контроллеру и на еще на каких-то контроллерах, никогда не наблюдал.
    У меня поле солнечных панелей рассчитано на "среднюю серую" погоду с иногда проглядывающим солнцем сквозь дымку облаков. Поэтому, если нет дождя, то днем (сейчас) примерно с 9 утра до 18 часов потребление полностью компенсируется только солнцем. Причем, если облаков немного и день солнечный, то от панелей берется хорошо, если 15-20 % все это время, остальная солнечная мощность просто ограничивается контроллером, поддерживая аккумуляторы в буфере.
    Поэтому "чешу репу" в плане микрогенерации (для этого есть А-Электроника Прогресс-Гибрид 6 кВт (до 5 квт на альтернативу), от которой рассчитываю генерить в общественную сеть излишки, если получится с договором на микрогенерацию).
    Только смотреть нужно на инверторе за напряжением на солнечных панелях, а токи смотреть только внешними измерителями, малые токи и мощности инвертор не показывает или показывает с большими погрешностями.
    Как я уже описывал ранее, в дополнение к этому инвертору я поставил на аккумуляторы параллельно отдельный солнечный контроллер EPSolar (Epever) MPPT 6415ND (60A).
    У меня 6 панелей по 350 Вт (6S) работают на инвертор, а 4 панели по 330 Вт (2S2P) работают на iTracer.
    По моим наблюдениям, iTracer работает гораздо более эффективно по сравнению с инверторным контроллером в начале и конце (утром и в конце солнечного дня) при небольшой солнечной инсоляции.
    Причем, где-то в начале темы я описывал свои эксперименты в начале дня (при рассвете), подключая к инвертору 10 панелей как 10S и как 5S2P в надежде, что будет какая-то разница в начале дня и при последовательном соединении 10 панелей мощность начнет вырабатываться раньше, чем при двух линейках по пять панелей параллельно, как описывают в рекламках.
    По моим экспериментам это полная туфта, никакой разницы в вырабатываемой мощности в плане продления снимаемой мощности в течение дня за счет увеличения напряжения на панелях я не увидел.
    Все таки солнечные панели это больше генераторы тока и лучше параллелить токи от панелей, соблюдая "ворота" контроллера по напряжениям (лучше к контроллеру вести подводку от групп панелей отдельными проводами для снижения потерь на проводах при больших токах). Я пошел именно таким путем.
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Если это так тогда на графике - это погрешность. Обвешивать датчиками для полного снятия и анализа показаний инвертора нет возможности и времени.
    Во вложении таблица и скриншот графика.
    Там видно что если мощность потребления падает меньше 200 Вт, то мощность с панелей стремится к нулю.
    Все это в режиме SUB.
    А в режиме SBU идет разряд АКБ, т. е он при малой нагрузке питает ее от АКБ, а как нагрузка увеличилась, с СП идет питание и заряд АКБ
    PS И эти провалы постоянны и не связаны с тучами и тп. Специально при хорошей погоде, отключал часть нагрузки. А потом перевел инвертор в режим SBU, для большей экономии, во вред АКБ. За системой следил ПЛК и управлял режимами, когда включать и выключать нужный режим.
    А сейчас до инвертора поставил Sofar, и инвертор перевел постоянно на SUB.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Voltronic к сожалению продолжает выпускать устройства, абсолютно безобразные в плане ПО и данных, отправляемых в интрфейс. И практически ничего не изменилось за те 9 лет, сколько я их знаю:aga:
    1. Неверное напряжение на АКБ - на экране он просто рисует нужное напряжение АКБ, которое установлено в настройках - по факту измеренное может отличаться. Есть процедуры калибровки, и выполнив это скажем для поддерживающего заряда, не факт что будет совпадать в других режимах - линейности там нет.
    2. Измерение малых величин мощности и токов, что уже упоминалось - не делает, либо прыжки от 0 до 30 ватт, а по факту там 7 ватт подключено.
    3. Возможно только для моей модели - сети на входе нет, ток на входе 0,3-0,4А:aga:
    4. В большей части режимов работы мощность с выхода просто перерисовывает на вход:ogo:
    5. Ток АКБ есть только в режиме заряда - вот именно так в протоколе и обозначено... При разряде АКБ на экране просто НОЛЬ - но это безобразие возможно не во всех моделях.
    6. В одной из версий ПО появилась фича отключения поддерживающего заряда, когда АКБ полон. Отлично, обновил, настроил, работает. Но с отключенным ЗУ инвертор поджирает из АКБ 23 ватт, в непонятных целях, при том что и из сети что-то берет на собственные нужды, вероятно для питания мозга.
    7. Статистика весьма ущербная, мой вариант учитывает только данные по выработке солнечных панелей, оперируя исключительно мощностью и даже хранит в себе накопительно. Что взял из сети, сколько отправил в АКБ, сколько забрал из АКБ, сколько отправил в нагрузку, сколько отправил в сеть - этого естественное нет.
    Решил для этой железки написать драйвер, для интеграции в систему управление, а там такое... Пока он просто висел на стенке и светил зелененьким экраном и делал что-то полезное, казался вполне более менее устройством, из явных недостатков было только что жрет на себя много, а по факту конечно караул. Если как инвертор рассматривать, МАП Микроарт просто космос.
    У меня старая модель, "мать всех драконов":aga: Voltronic 2013 г. выпуска по факту первый "полунедогибрид" с высоковольтным контроллером умеющий и в сеть отдавать, и смешивать как-бы...
