Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Лично я, пока не готов прошивать инвертор.
    1 прошивка на 48 В и 5кВт, а у меня 24В и 3кВт.
    2. Инвертор стоит в гараже и за работой вентиляторов не следил. Они меня не беспокоят.
    3. Сейчас до инвертора стоит Sofar и он компенсирует потребление Axpert.
    Но я рискнул бы, только если есть прошивка на мой инвертор.
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Да, хорошо, нюансы будут зафиксированы. Отпишусь
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так прошивки нет отдельно на 48 и отдельно на 24 вольта. Прошивка общая на модель VM III, нигде я не встречал упоминания об отдельных прошивках для 24 и 48 вольт. Даже описание для этих моделей общее, нет отдельных описаний для 24 или 48 вольт. Прошивка единая для всей серии. У вас же тоже похожие исходные данные по номерам прошивки (41.* и по монитору (1.* или 2.*),так как все брали эти инверторы примерно в одно время после завоза в страну в 2018-2019 годах.
    Потом, вас никто и не уговаривает прошиваться, это риск и желание каждого, нужно самому принимать решение. Просто пока информации совсем немного по этим последним прошивкам.
    Вот и наши переписки, возможно, прояснят что-то.
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Подскажите пожалуйста, верно ли я понимаю - или это ошибка НАкопированных друг у друга описаний на разных сайтах, что:
    AXPERT'ы - которые имеет вот такой дисплей управления (на более мощных она ещё и съемная), имеют функцию подмеса энергии от СП в сеть (параллельная работа СП + сеть)
    а AXPERT'ы (и другие бренды) с таким дисплеем не имеет функции подмеса, только возможность выбора приоритета.
  5. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    А в целом нужно устройство под определенный задачи, а именно:
    1). При наличии солнца закрывать текущую потребность от СП, недостаток добирать от сети 220 В.
    2). При отсутствии выработки от СП, всё брать из сети 220 В.
    3). В случаи отключения сети 220 В, работать от СП + АКБ.
    Имеется:
    1 шт. Акб из 8 банок LiFeРо4 на 100 А\ч - на случай отключение 220 В (редко! 3-5 раз в год)
    2 шт Панели на 24 вольта, мощностью 250 Вт каждая (500 Вт общая)
    Ежедневное потребление в светлое время с 9 до 18 часов ~250 Вт\час.
    PS Очень интересует закрытие вопроса 1). по остальным, как я понял - подойдет любой "гибридный" инвертор на 24 Вольта.
  6. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    у меня так и работает. только вот двух панелей маловато, это высоковольтные инверторы (вроде бы по всей серии) с минимальным входом 150вольт для работы нормальной.
    Инвертор как раз как у вас на картинке - axpert со смещенным влево дисплеем (еще и сьемным, да)
  7. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Спасибо за ответ и информацию.
    Получается, что меньше чем 6 шт панелей по 24 В не имеет смысла именно под такой инвертор.
    (еще не до конца изучил со всех сторон эти устройства)
    Возможно есть другое решение, позволяющие не циклировать АКБ, и в тоже время использовать энергию всего двух СП?
    ... или возможно моя идея - это тупик, и для таких целей - 2 панели и 1 Акб недостаточно :)
    Необходимо расширять поле или пересмотреть хотелки... ?
  8. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    а где выкладывают новое? на оффсайте не видно, здесь вроде тоже (или невнимательно прочитал)
    любопытно, почему без панелей именно.
    Хм. надо подумать как :) Без панелей и отключенных нагрузках у меня это получается только с ноута и обесточеный дом.
  9. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    пять панелей по 30в рабочих (60 ячеек) тоже нормально работало, проверял.
    есть. сетевой (grid-tie) инвертор с ограничителем отдачи. Одно время пользовался таким вообще с одной панелью, номиналом в 265ватт и 30 вольт.
    (ну, только ограничитель был самодельный на бойлер, инвертор самый дешманский китайский с али)
  10. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    История запутанная, просто изначально мне нужен был ИБП на случай отключения сети - а в итоге я дошел до этой темы - мне это интересно.
    Поэтому я в поисках такого вот "хитрого" инвертора под мои хотелки выше, + главное чтобы он работал от АКБ при отсутствии 220 - как резерв.
    В инструкция к подобным моделями инверторов (а именно к этой со съемным дисплеем пока ищу) указывают на работу контролера заряда от 30 В.
    И нет описания режима "подмешивания" (
  11. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Пока ... Пока у меня нет цели уйти в автономию с накоплением энергии в АКБ и расширением кол-ва СП.
    Задумка ради реализации, и изучения возможностей. :)
  12. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Это инверторы китайской компании VoltronicPower, которые брендироваться могут под разными именами.
    На первой картинке это Axpert VM III 3KVA/5KVA
    На второй картинке это Axpert VM II 3KVA/5KVA
    Вот https://voltronicpower.com/en-US/Product/Solar-Products/Off-Grid-Inverter
  13. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Прошивка на Axpert VM III 3KVA и Axpert VM III 5KVA одна и та же
  14. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Можно просто использовать CommunicationTool которая автоматически генерит и подставляет CRC
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так выложите сюда этот инструмент, лучше, если есть версия portable.
