Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Ссылка на архив с portable версией
    Кружочком отметил что нужно активировать для работы.
  2. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Виталий, вы знакомы с прошивками более детально? Есть опыт прошивки/ремонта инвертера?
  3. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Определенный опыт ремонта и прошивки есть, но смотря каких инверторов. За все модели не распишусь. Их сейчас очень много разных моделей и разных производителей. Сетевых грид и гибридных инверторов сейчас наверное уже только ленивый не делает).
    Если есть какие-то конкретные вопросы, Вы в форуме пишите, тут есть множество толковых людей, вполне вероятно что уже кто-то сталкивался с подобным вопросом, даст информацию.
  4. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @vitaliy99, на самом деле "стелю соломку" под запланированное обновление. Вдруг что пойдет не так, хотя это и маловероятно.
  5. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Если речь идет прошивке Axpert VM III 5KVA, то там никаких особых тонкостей нет.
    Я придерживаюсь того мнения, что прошивать нужно не просто от нечего делать, а при реальной, объективной потребности. В принципе у этих инверторов не было каких-то серьезных проблем с ПО и на самых низких прошивках. Единственное, на более свежих прошивках несколько изменился алгоритм работы вентиляторов охлаждения и 5-й пункт меню стал более обширным, появилась возможность настроек работы инвертора по CAN шине с литиевыми АКБ по типу Pylontech.
    Если режимы работы куллеров устраивают и не используете АКБ Pylontech, мое мнение, незачем его шить.
  6. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Ну что ж, обновил успешно на 91.20 + 2.60. Все прошло без проблем, основная прошивка прошилась по USB (китайский ком переходник прога действительно не увидела, хотя мониторинг через него нормально работает) а прошивка панели MCU - наоборот, только через ком порт. USB не давал выбрать в списке вариантов.
    Из нюансов, забыл выгрузить watchpower из трея, не шилось поначалу. Прошивка занимает около 7 минут каждая. DSP прогресс бар погнал сразу, MCU - секунд двадцать висел, потом погнал. Дисплей на инвертере при этом гаснет. После окончания прошивки - заводится сам.
    На всякий сбросил настройки на Default и настроил заново вручную. Будем посмотреть. На первый взгляд кулеры действительно стали адекватнее, и сильно расширился 05 режим (всякие UEC, SOL, LiB, LiC добавились к имеющимся) и начал корректно ограничивать ток заряда акк 02А, если от сети (ранее почему то ниже 10А не снижался никак, даже если 02А ставил)
    Остальное покажет эксплуатация.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @efkostya, спасибо за подробности и тонкости при прошивках, в ближайшее время тоже перешьюсь.
    А вот те новые команды по вытаскиванию статистики из инвертора не заработали на этой версии прошивки и монитора?
    И нижнее напряжение отключения (29 программа, Low DC cut-off voltage) не подняли выше 48 вольт?
  8. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Нет, на команды отвечает NAK (Not acknowledge). Напряжение могу глянуть, в watchpower, кстати, выпадающие списки зашиты жестко, независимо от вариантов в мозгах инвертера. Поэтому надо дойти до панели. Если подскажете номер функции, мне будет проще найти.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    3.15 PSDV<nn.n><cr>: Setting battery cut-off voltage (Battery under voltage) Computer: PSDV <nn.n><CRC><cr> Device: (ACK<CRC><cr> if device accepts this command, otherwise, responds (NAK<CRC><cr> nn. n: 21.0V~24.0V for 24V unit, 42.0V ~ 48.0V for 48V unit
  10. efkostya
    efkostya
    efkostya
    Нет, по прежнему 42-48в в 29 программе. Если в 05 ставлю один из новых типов, например LiC, параметр жестко фиксируется на 46.4В.
    И еще, общие тоталайзеры кВтч не сбросились после прошивки.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @efkostya, а сброс в заводские установки только командой PF?
    На мониторе (или в родной программе) нет такой возможности?
  12. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @vagorzel сбрасывал из родной проги, watchpower. Что то типа return to default settings в верхнем меню. Думаю, что делает то же самое, что и команда PF.
    Кулеры однозначно стали лучше работать, после снижения нагрузки, ранее они молотили еще долго, сейчас практически сразу стихают.
    В режиме сеть, с зарядкой только от солнца по прежнему кушает 75 Вт. Похоже не баг, а фича) хотя странно конечно. На отключение и подключение аккумулятора при этом режиме обижается, отключает выход 220 на короткое время. Но это вроде и ранее так было.
  13. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Поздравляю! Тестируйте, не понравится, откатите обратно)
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Предложение неплохое, только у нас здесь в теме, кроме этого комплекта прошивок, других нет. Если у вас есть другие версии, то выложите их в этой теме, возможно, что кому-то больше подойдут промежуточные версии, если действительно понадобится откатиться на предыдущие.
  15. Roftru
    Roftru
    Собаку съел
    Roftru
    Собаку съел
    Ставрополь
