Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Но для обсуждения, сбора необходимой инфы необходимо создать отдельную тему с правильным названием.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ну если он справится с этой задачей, не имея живого оборудования (особенно специализированной БМС), то честь ему и хвала.
    Для инвертора PIP-GK есть протокол обмена, для вашего Инфинити (не знаю, какой конкретно), тоже есть и для БМС с протоколом Pylontech у вас есть информация. Для Смарт БМС тоже есть протокол обмена.
    Если @vad711 возьмется за эту работу, то я тоже готов поучаствовать материально в случае получения конечного результата (железки-преобразователя протоколов) под мои БМС и под мой инвертор. Только при этом возможность мониторинга не должна пропасть.
    p. s.
    Да, тема должна быть отдельная, осталось спросить разработчика ПО под микроконтроллеры, интересно ли ему это.
  3. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Смысл в том, что не окупается, из розетки электричество дешевле в итоге.
    Если только как бонус от другого использования.
    Он может остановить генерацию или отключится, чтобы спасти ячейку (и).
    То же самое делает ваш BMS, но с риском сломать инвертор, плюс являясь лишней деталью.
    Я к тому, что лучше уж этого избежать и найти инвертор, который хотя бы имеет вход авария с BMS (или балансира), а BMS, соответственно, имеет такой выход.
    Либо BMS и инвертор одной фирмы, обычно, тогда они могут с друг другом обмениваться информацией.
    Скиньте протоколы - гляну, но в случае связи с инвертором желателен BMS именно в виде балансира, выключать зарядку или генерацию должен сам инвертор.
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @vagorzel, у Вас есть протокол от имеющегося BMS, либо точное его название? С Axpert VM III взаимодействие по порту RS232 на скорости 9600 kbps будет, описание протокола Pylontech для RS232 есть, распиновка кабеля для стороны инвертора с разъемом RJ45 тоже есть. Хочется верить что там на ESP8266 все получится, а по WiFi еще можно будет и данные по BMS куда-то отправлять...
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @vad711, Вот протоколы обмена с инвертором PIP-GK (с Инфинити, вероятно, другие команды) и Смарт-БМС, плюс описание настроек инвертора.
    Если вам потребуется и Дмитрий (@bdna2009) будет не против, то могу скинуть исходники программы на С+ для распберри, как для инвертора PIP-GK, так и для этой БМС, ссылку на которую давал выше.
    Я сейчас точно не помню, но Дмитрий вроде говорил (да и по файлу протокола это видно), что эта БМС выдает параметры по "ошибкам", если не путаю, но мы их в данном варианте не использовали, а в случае управления инвертором без обработки данных по ячейкам, вполне возможно, это сильно упростит задачу, так как вроде выдается довольно много параметров по отклонениям от нормального состояния. Но это проще вам напрямую с ним решить, если указанных протоколов обмена будет недостаточно. У самого Дмитрия несколько таких БМС и ему, вероятно, тоже интересно будет поучаствовать в этой работе над преобразованием протоколов, у него тоже есть инвертор из более ранней серии Voltronic.
    Я со своей стороны, готов все это отрабатывать на своем оборудовании.
    Но, повторю, мне важно не только управлять инвертором по параметрам БМС, но и иметь полный мониторинг, как инвертора, так и самой БМС.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Файлы выложил, только с инвертором скорость обмена 2400, с БМС, вроде, 9600. Но Дмитрий сделал переходники с uart на I2C с гальванической развязкой, чтобы все БМС можно было повесить на одну линию и ничего не вылетело, если одна из БМС отключит аккумулятор в своей линейке, там скорости обмена с БМС и отправка данных по I2C полностью независимы, можно на I2C установить любую скорость обмена.
    И да, данные желательно с 8266 отсылать по протоколу mqtt с выбором сервера, топика, скорости и, желательно, набора отправляемых параметров для мониторинга.
  7. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вот бы так было- USB лет на 1О пожже придумали бы...:|:
  8. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    распиновка для взаимодействия с самим инвертором и порт BMS одинаковая? в мануале увидел только первую.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ArtKoz, вот в этой инструкции более подробно расписан раздел про подключение специальной батареи аккумуляторов с БМС:
    Про специальный кабель или нужно посмотреть на иностранных форумах (они активно используют такие батареи с этим инвертором) или попросить у своего продавца, чтобы он узнал у поставщиков его распиновку (но, похоже, что это обычный компютерный кабель, если и в специализированной сборке аккумуляторов с БМС такой же разъем RJ-45).
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Так раз уже есть этот "переходник", то почему бы его дальше не развить, в нем же микроконтроллер есть.
  11. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    Любопытно, надо почитать, что вообще даст скрещивание бмс с инвертором и заняться, если что-то полезное.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот в этом документе есть распиновка специального кабеля RJ-45 для связи инвертора и БМС.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    И вот в этом документе, начиная с 9 станицы для нашего инвертора тоже есть кое-какая информация при использовании специальных батарей:
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это только для InfiniSolar, куда устанавливается карта modbus с RS485. Текущий инвертор по RS232 в существующий порт.
