Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Судя по описанию, трудно понять, какой именно порт установлен в инверторе Axpert VM III для соединения с Pylontech BMS, так как в руководстве на инвертор написано очень расплывчато:
    15. BMS communication port: CAN and RS232 or RS485
    А по картинкам коммутаций инвертор соединяется напрямую с БМС без преобразователей и тип интерфейса в БМС как-то явно не прописан. Возможно, что Pylontech БМС может работать и по rs-232 и по rs-485 и конкретное соединение (по rs232 или по rs485) образуется выбором "правильного" кабеля от конкретного инвертора. Вероятно, что именно поэтому БМС и инвертор "договариваются" примерно минуту, судя по описанию процесса, пока установится соединение и появится индикатор этого соединения.
    Или нужно вскрывать инвертор и смотреть на плате, возможно, что там есть обозначение интерфейса для соединения с БМС.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Выложили новый комплект прошивок от декабря 2020 года, прошивка монитора 2.61, прошивка основная 41.17. Интересно, что у нее время создания позже, чем у линейки 91 (91.20).
    https://www.ostrovni-elektrarny.cz/support/Axpert/FW/
    Очень жалко, что пока невозможно найти лог изменений в прошивках, чтобы понять, кому какая прошивка лучше подойдет.
    Да и ПО WATCHPOWER (FOR OFF-GRID) обновилось до версии v1.14sp8
    http://www.mppsolar.com/manual/Watchpower%20%28off-grid%29/WatchPower%20v1.14SP8%20%28latest%29/installWatchPower_Windows.zip
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот пока последняя версия для монитора 2.66 (MCU), вроде расширили поддержку большего количества специальных сборок аккумуляторов с БМС.
    About This File
    Removable display firmware version 02.66 for Axpert King or Axpert VM III. Handles BMS protocols Pylontech, Weco, Soltaro, LiB and LiC...
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @efkostya, я попытался посмотреть ваши скрипты в сообщении https://www.forumhouse.ru/posts/26115692/
    но архив очень маленький 3 кВ и не открывается. Меня интересует, в моей БМС и в АНТ одинаковые команды запроса данных? Хотел попробовать съем данных по блютус со своей БМС и отправку данных по mqtt. Вы использовали встроенный блютус или подключали к БМС наружный?
  5. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @vagorzel, попробовал открыть архив - открылся. На всякий случай прикрепил заново упакованный файл. Подключал через встроенный блютуз, команды описаны в bms_manual.txt. По протоколу - черт их знает китайцев, надо пробовать, видел разные реализации, если с телефона программами типа vbms, AntBMS rv4.8 ALLru итп управляется - значит будет работать.
    Сам скрипт в консоль ничего не выводит, сразу в mqtt шлет, его параметры не забудьте прописать в bms_post.py.
    п. 9 нужен чтобы заработал переходник USB - COM для мониторинга инвертера, для BMS не нужно.
    чтобы запустить скрипт вручную
    /home/pi/ANT_BMS-master/bms_post.py
    регистры BMS тут https://github.com/klotztech/VBMS/wiki/Serial-protocol
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @efkostya, еще вопрос:
    вы когда смотрели по настройкам жестко вписанные напряжения для лития, то все значения запомнили (может фотка настроек есть из родной программы) ?
    В посте указали только нижний порог в 46,4 вольта. А какие пороги для зарядки, может для эквалайзинга там стоят?
    Похоже, что в этой специализированной сборке с БМС стоят 15S ячеек LiFe, судя по нижнему напряжению.
    Удаленно сам посмотреть сейчас боюсь, вдруг при изменении типа аккумуляторов собьются внутренние таймеры, а их удаленно не настроить.
  7. efkostya
    efkostya
    efkostya
    @vagorzel, когда переводил инвертер на 16s LiFe просто сбросил BMS с телефона, указал 16 ячеек и тип, он там сам все выставил. Если не ошибаюсь было что то 2,50В нижний, 3,65 верхний пороги, остальное по умолчанию. А в инвертере соответственно прописал согласно рекомендаций лучших собаководов) по моему, выбор типа аккумулятора в инвертере не сбрасывал другие настройки. За таймеры не подскажку, не использую их.
    Получилось промониторить в итоге?
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Думаю, что и не получится. В моей БМС другой набор команд и регистров, на вскидку.
    Да и на Андроиде своя программа, ради интереса как-нибудь попробую вашу, чем черт не шутит.
  9. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    Вчера сделали заказ на ант бмс, китаец прислал такой текст:
    but please help us to confirm the APP updating issue, so that we can send out the package.
    previous APP can only read parameters, can't set up parameters
    if you want to set up parameters, have 3 options below:
    1. use Wechat APP Mini Programs to set up firstly
    2. we add usb port for you to use in computer
    3. wait 1-2 month it will have newest separated APP to set up parameters
    Тоесть он хочет сказать что это новая версия бмс, для которой старый софт не работает больше, а именно MaYi bms, и он предлагает использовать какойт то wechat или Пк для настройки бмс. Что за бред такой. А и еще что норм софт выйдет черещ месяц другой
  10. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    Китайцы в своем репертуаре.
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    @NataljaD, нормальные BMS соединяются по шине, в один кластер, у каждой BMS устанавливается свой адрес, управляются по единому интрефейсу сразу все из одного места, аналогично мониторятся. То что Вы насмотрели стоит недорого, работает вроде исправно но так красиво не умеет и требует доработки. Дабы все складно работало нужна единая система управления, которая за всем следит... Но покупая разное железо на али такого не получится однозначно. Обычно инвертор является центром системы, собственно он и определяет какая будет система мониторинга, если она для него есть, и затем уже какие литиевые системы хранения и BMS можно туда подключить. Все остальные варианты - наслаждаться косым софтом который сделали китайцы и каждое устройство мониторить из отдельной программы либо заниматься интеграцией с чем-то готовым. С ANT BMS нужно проверять, допускает он соединение нескольких экземпляров для мониторинга в одном экземпляре программы или нет. Что-то мне подсказывает что нет, так как там нет каких либо вариантов для взаимного соединения между собой. Начните с простого, какой инвертор?
  12. NataljaD
    NataljaD
    NataljaD
    Riga
    У меня такой инвертер, мануал в приложении. Там вроде есть какие то интеграции с бмс, но я нифига не понимаю в этом. Я полностью согласна по поводу того что управлять и мониторить нужно с единой системы, потому и прошу совета. Я пока все сделвю цже и лето кончится. Пожалуйста дайте совет какой бмс тогда брать. Dalybms как бы можно соединять по одной шине и мониторить через пк. Больше у меня нет пока вариантов
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Последние изыскания привели к тому, что со всеми инверторами Voltronic взаимодействие BMS происходит по RS485. У линейки обсуждаемой в этой теме, на разъеме RJ48 распаяны оба интерфейса - RS232 и RS485.
  14. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Daly bms действительно в ПО для компа и в протоколе CAN просматриваются элементы подключения нескольких модулей в единую линию коммуникации, но вот в инструкциях и на просторах не встретилось явно обозначенных схем соединения. Кроме того, у китайских товарищей всегда существуют различные модификации видов соединений и видимо нужна какая-то определенная, например с наличием интерфейсов CAN/RS485. И главный вопрос, навели они порядок с малыми измеряемыми величинами или нет... Раньше токи ниже 1А они не хотели измерять, это типовой китайский бардак встречающийся очень часто в различных устройствах.
    C Вашим инвертором естественно Daly не совместим, как и со всеми остальными. Продуктивное обсуждение Daly BMS тут, инструкции, протоколы обмена и прочее полезное.
    Если владеете python дам совет в какую сторону копать с этой разношерстной китайской продукцией для получения результата.
    И обратите внимание на имеющиеся АКБ от электрокара при выборе модели BMS, я так понимаю это точно не lifepo4.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Jabber, а вы встречали где-нибудь отдельные БМС (не сборки), которые обеспечивают какие-нибудь известные и совместимые протоколы обмена (и управления) с инверторами Voltronic?
    Сейчас в новых прошивках с монитором и пультом управления 2.60 есть поддержка работы с готовыми блоками аккумуляторов с БМС
    Pylontech (Pylon),
    BAK,
    Lib,
    Lic.
    Если прошить последнюю версию управления 2.66, то, вероятно добавятся еще другие производители Weco, Soltaro.
    Если есть ссылки на эти изделия или форум, где это обсуждается, то скиньте их сюда для изучения.
