Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Проверил, при переходе в 0 часов, если с ПК отправить запрос, он переключается в нормальный режим, или нет.
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Но тогда он успеет щелкнуть контакторами в инверторе, и потом второй раз при возврате в нормальное состояние.
    Нужно это как-то исключить. Например, в 23:59 (реальное время) изменить время на 23:50 (на любое, меньше 57) подождать пару минут и поставить 00:01.
    Но есть затык, нужно и дату (а потом и месяц и год ...) сменить на следующую, а это уже сложней, нужно счетчики какие-то привязывать.
    Может смириться с этим щелканьем и просто отправлять запрос.
    Кстати, какой запрос снова возвращает инвертор в настроенное состояние ?
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Есть пока даже проще вариант: в программе WatchPower время для лога берется с компьютера, какое там время в инверторе (и год и дата) вообще не важно. Так что можно не менее 2 раз в сутки запускать скрипт для смены времени в инверторе, чтобы к моменту очередной смены оно никогда не достигло 23:59. Делать это можно в любое время. Единственное неудобство, это то, что нужно отключать/включать WatchPower для записи логов в моменты этой смены времени в инверторе.
    Хотя, более правильно сразу сделать программу, которая будет и лог писать и время изменять хоть десять раз в сутки без ущерба для лога.
  4. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я предлагаю проще
    1. Подключи ПК не через СОМ порт, а через USB, пусть логи и тп пишет
    2. Когда инвертор перешёл в 0 часов на АКБ, Дай команду по COM порту просто установить приоритет от солнца, как в настройках 01 SUB.
    И посмотри если он переключился в нормальный режим, то подумаю какой скрипт написать или со временем или другое
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а в этом инверторе разве юсб работает в таком режиме (передача/прием данных)?
    Читаю инструкцию, что-то не вижу такой возможности эмуляции сом порта.
    В каком режиме порта (UPG, SEL, LOG) можно ожидать, что он заработает?
    Вроде, ни один из этих режимов не подходит ...
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Попробовал разветвитель порта на виртуальные (раньше пользовался этим), но программа не видит именно этот нужный сом порт. А так можно было бы им управлять из двух программ (одна - логгер, вторая для изменения времени в инверторе в любое время).
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Подключи по USB и запусти программу, у меня ребята подключали так у них нет СОМ порта
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    так я попробовал, но при подключении в компе нового сом порта не образуется, подключать программу не к чему ...
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У него USB нет никокого СОМ порта, просто воткни кабель USB и запусти программу.
    Я только что так сделал, у меня нет СОМ порта нет преобразователя.
    Вот ссылка откуда я установил программу https://yadi.sk/d/gaOd3B0BeQQuwQ
    Установил, запустил, воткнул USB и вуаля он подключился
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Теперь COM порт у тебя свободен и пробуй отправить команды.
    Как только у меня будет преобразователь USB-> СОМ я смогу написать скрипт
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, у меня оказался юсб провод неисправный, заменил на другой и все пошло. Проверил, все отлично работает параллельно, можно программу логгирования и не отключать, порт юсб при этом не занимается. Это значительно упростит написание скрипта. С нетерпением буду ждать его реализацию.
    Только я прошу сделать так, чтобы в 00:00 не происходило переключение инвертора, пусть хоть и на пару секунд. Лучше заранее перед 00:00 (например в 23:58) часы перевести (назад на 4 минуты относительно 00:00) и через несколько минут снова поставить уже реальное время (было бы хорошо его считать с компьютера через пару минут после полуночи и установить), например, 02:00 и пусть так будет в цикле до окончания каждых суток.
    Хотя, вы, вероятно, уже придумали свою схему обхождения этого "чуда" в 00:00 в этом инверторе.
    Спасибо огромное за подсказки и реальную помощь.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, проверьте, пишется ли у вас лог и можно ли смотреть архив данных. Я снова вернулся на другую версию 1.13sp2, у вас точно такая, как у меня на диске (1.13), она с логами тоже не работает, там какие-то другие устройства со своими старыми данными.
    Я проверял на двух разных компьютерах, версия 1.13 у меня везде работает с этой ошибкой.
    Прикладываю рабочую версию 1.13sp2 (1.13 нужно обязательно деинсталировать), напоминаю, что она portable
    https://cloud.mail.ru/public/2aTk/NCUGYTkEc
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @vagorzel, Да, лог и данные не пишет. Спасибо за ссылку
    CRC мне тоже нужно, я посмотрел программу для СRC
    сравнил по калькулятору онлайн https://crccalc.com/ - это согласно википедии CRC-16/XMODEM значит и общение с инвертором урезанный протокол XMODEM.
    Теперь все данные есть и как только у меня будет преобразователь USB-> СОМ я смогу написать скрипт
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Поясните, так нужно что-то еще запрашивать или этого калькулятора достаточно для CRC?
  15. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Все больше ничего не надо, согласно калькулятору, я узнал какой полином и все.
