Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Есть китайская BMS, по протоколу CAN совместимая c Pylontech, который по RS485 совместим с Voltronic... В общем вот такие круги ада с этими устройствами... Есть проект на arduino по преобразованию протокола Daly BMS в протокол понятный инвертору с интерфейсом CAN, инвертор какой-то другой, но он даже проверяет что при соединении присылает BMS и проверяет параметры... Судя по форумам во всех частях света бьются с подобной интеграцией этих инверторов и сторонних BMS...
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А что, разве с другими инверторами как-то иначе?
    Или покупай специализированные сборки с немыслимой ценой под конкретный инвертор или
    Я бы подкорректировал, что не только с Вольтроник, но и с любыми другими инверторами, которые могут управлять зарядом аккумуляторов по информации с БМС.
    Да и что там с балансировкой в этих специализированных БМС, узнать было бы очень интересно.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Прошил MCU (модуль управления и монитор) на 2.66.
    Каких-то заметных отличий пока не увидел, все работает, таймеры не сбились, как и настройки инвертора. Возвращать на заводские установки не стал.
    Новых блоков литиевых аккумуляторов по сравнению с прошивкой 2.60 в настройках WathPower (V1.14SP8) не появилось, вероятно, что это требует и более новой версии основной прошивки. Можно попробовать 41.17, она от декабря 2020 года, выпущена позднее, чем 91.20.
    Но большого интереса пока нет, так как пока непонятно, как можно задействовать этот функционал без родных аккумуляторов от этих фирм.
    Кстати, когда прошивался и отключал нагрузки, то обратил внимание, что вентиляторы в инверторе хорошо (быстро) реагируют на уменьшение мощности, сразу начинают работать тише.
    Зимой, когда нагрузки были небольшие (до 300 Вт), то вентиляторы четко работали по температуре: снизят ее до 35 градусов и отключаются, пока температура не подрастет до 40 градусов, и так по кругу.
    Я повесил на вдув 120 мм вентиляторы, их почти не слышно, да и потребляют они всего пару-тройку ватт. Зато зимой у меня вентиляторы в инверторе практически и не включались, т. е. инвертор работал практически бесшумно.
    А сейчас нагрузка постоянная от 450 до 900 Вт, вентиляторы работают всегда, похоже, что на, примерно, половинной скорости, если судить по звуку.
    Так как, когда ночью включается нагрузка около 2 - 2,5 кВт (сам заряд 30 ампер это ~ 1.6 кВт и потребление нагрузок ~ 450-900 Вт), то они начинают гудеть гораздо громче. Как заряд прекращается, то вентиляторы снова понижают скорость (меньше шумят).
    Причем, всегда температура инвертора ниже 40 градусов.
    Даже, когда опускается до 30 градусов, вентиляторы не изменяют свою скорость.
    То есть, при малой мощности (до 300-350 Вт) управление вентиляторами идет по температуре инвертора, а при мощности нагрузок больше 350-450 Вт уже управление идет "с опережением" от мощности, температура инвертора практически не влияет на скорость вентиляторов.
    Конечно, это пока только редкие, эпизодические наблюдения, возможно, что выводы неверные, но пока я вижу именно такую картину по управлению вентиляторами в этом инверторе.
  4. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    По своему заметил еще особенность (или ошибку?) работы вентиляторов. В режиме SBU если вдруг появляется нагрузка, которая дает нагрузку и на аккумулятор заметную (500+ ватт) вентиляторы разгоняются и дальше орет непрерывно, не обращая внимания на температуру свою. Если временно переключить в SUB - вентиляторы через десяток секунд утихают, назад в SBU - не запускаются опять на полную.
    На графике видно, что с включением вентиляторов на полную - температура падает и дальше держится. На графике
    1) примерно в 13:07 был включен чайник и вышли на обороты максимальные
    2) около 14 переключение режимов SUB/SBU, обороты упали, температура начала опять расти.
    3) на границе 42 градуса немного увеличились обороты и начала падать.
    (синяя линия - температура инвертора, красная - нагрузка на выходе, оранжевая - нагрузка на аккумулятор, режим SBU)
    В режиме SUB и отсутствии солнца (ночью) вентиляторы включаются на 43С и выключаются при 35C
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Для тех, кто ест попкорн, читая данный топик (типа как я)- расшифруйте пжлйст режимы SUB/SBU/BUS- muna
    battery
    sun
    U?
    Вижу так: "Основной и удобный для меня режим SUb (солнце, сеть, батарея)"
  6. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    (S) olar (B) attery (U) tility - оно же сеть.
    В режиме SUB (типа самом удобном) наблюдаю периодические всплески реверса на счетчике и вообще загадочные цифры - на счетчике около нуля, а защитный девайс перед инвертором (от перенапряжений) показывает, что довольно заметные токи ходят.
    Ну и да - даже если панелей хватает, в режиме SUB при включении нагрузки достаточно мощной идет всплеск потребления от сети, пока контроллер панелей набирается сил.
    в SBU - это блокирует аккумулятор, сеть остается нулевой.
    Так что мне (пока солнце светит) больше нравится SBU. Чуть больше генерации своей.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    При исследовании чудо алгоритмов китайцев, очень полезно указывать и версию ПО инвертора. С таким отличным сбором статистики можно сравнить что китайцы начудили в разных версиях. Борьба с вентилятора и у них идёт уже 10 лет, с разным успехом.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня сейчас на Axpert VM-III 5048 стоит основная прошивка 91.20 и прошивка MCU (управление и монитор) 2.66
    Как и писал уже выше, есть какой-то порог (по моему мнению, это 350-450 Вт нагрузки или по другому, до 10 % от паспортной мощности), когда изменяется способ управления вентиляторами.
    До этого порога четко управление идет по температуре, вентилятор выключается, когда температура внутри инвертора снижается до 35 градусов и включается снова (только левый вентилятор, т. е. не очень громко) при температуре 40 градусов (это было на старой прошивке, сейчас, вероятно, на новой прошивке это на 42-43 градусах).
    При превышении порога, управление идет уже менее прогнозируемо. Вернее, как написали выше, стоит появиться большой нагрузке на несколько секунд (где-то около 1 кВт, плюс/минус), как вентиляторы "взвывают" (работают сразу оба) и так, действительно, держатся до изменения режимов питания нагрузки (SBU, SUB) даже после снижения мощности нагрузок до прежнего режима, когда вентилятор работал только левый и вполсилы.
    Причем, это справедливо и для режима SBU и для SUB.
    Хотя, сегодня утром около 9 часов был момент (был режим SBU с 7 утра), когда совпало (видно, в этот момент не работали холодильники и колодезный насос) и общая нагрузка инвертора была чуть меньше 500 Вт, то шум от вентиляторов заметно снизился (вероятно, отключился правый вентилятор, может даже и левый тоже, так как было очень заметно по шуму), но это было недолго, пока какой-то холодильник или насос снова не включился.
    То есть, когда нагрузка превышает (видимо) 10% от паспортной мощности инвертора, от шума вентиляторов никак не избавиться. Но это важно только тем, у кого инвертор стоит дома и его хорошо слышно.
    Ситуация действительно неприятная, когда вентиляторы молотят практически без умолку. Вот сейчас, например, нагрузка колеблется около 750-1300Вт, температура инвертора всего 32 градуса и в двух других местах инвертора (все смотрится недокументированной командой Q1, она показывает 3 температуры внутри инвертора) температуры вообще 29 и 30 градусов, т. е гораздо ниже 35 градусов. При этом температура воздуха в помещении с инвертором 26 градусов, т. е. довольно высокая.
    То есть, логика китайцев по управлению вентиляторами, действительно, очень непонятная.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Естественно в большинстве случаев именно так - производители систем хранения пытаются охватить как можно больше брендов инверторов - там даже какая-то стандартизация протокола обмена BMS-инвертор намечается, производители инверторов тоже пытаются добавлять к себе поддержку систем хранения в ПО и проводят для верности тесты на совместимость. Отдельно стоят конторы которые варятся в собственном соку, это производители недорогих балансиров, наш микроарт и тд. и зачем им делать что-то дополнительное если и так берут... Они всем довольны в полной уверенности уникальности своего продукта.
    Есть конторы проявляющие необычайную гибкость в подходе, например имеющие частично открытый код на свое ПО, который позволяет интегрировать оборудование других поставщиков в свою систему - например для Victron сейчас написали поддержку уже трех китайских BMS, на очереди Daly и Ant - и это работает как положено в системе, причем сделано не разработчиками а пользователем оборудования, которого даже производитель похвалил на форуме, на столько четко сделано. Но работать это будет только с инверторами родными для системы управления инверторами.
    А в текущем варианте с Voltronic это или сделать преобразователь протокола, а такие примеры есть, но для инвертора других инверторов, либо купить готовое решение.
  10. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Там все как обычно - в лучшем случае сотня-две mA. И как-то оно работает. Системы хранения собирают явно на элементах с высоким качеством и сходностью характеристик, не на том что на алике продают точно. Из того что удалось посмотреть, единая плата BMS с проводками к банкам, никаких многоваттных сопротивлений, кучи катушек и суперконденсаторов там нет.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ясно, значит просто управляют током зарядки в инверторе. Если говорить про наш инвертор, то это проще всего управлять общим током зарядки, а вернее всего не изменяют ограничение тока (там очень грубый шаг), а изменяют напряжение, так можно очень тонко и быстро регулировать, если есть сведения о всех ячейках аккумуляторов.
  12. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Подскажите, кто в курсе - какой ресурс вентиляторов при таком режиме? Человек с инвертором, как у меня (Axioma ismppt bf 5000) отписался про 3 года непрерывной работы. Если так, то здорово! У кого какие наблюдения?
    Подшипники там шариковые или просто дешевые втулки? Обслуживать нужно (смазка и пр)?
  13. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    Если у вас уже негарантийный или просто интересно - разберите, посмотрите :) Я свой пока не вскрывал, новый. Есть в хозяйстве нормальные вентиляторы, у которых 24х7 около 10 лет и они не думают дохнуть.
    Затрещат в инверторе - тогда и полезу менять/смотреть.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    а можно марку этих вентиляторов узнать?
    Тут еще дело в том, что в инверторе стоят очень мощные родные вентиляторы (с мощным потоком), у которых поток значительно больше, чем у малошумных "долгоиграющих" вентиляторов 80х80.
    Уже неоднократно, судя по зарубежным форумам, многие пытались это проделать, заменить на менее шумные и очень качественные по механике, но, в итоге, были вынуждены поставить родные вентиляторы, так не смогли справиться с перегревом инвертора (некоторых его компонентов) при более слабом потоке.
    По моему мнению, гораздо более перспективно, если инвертор в доме и его "слышно", это поставить на лицевой панели 4 вентилятора 120х120 малошумных (вырезав отверстия под них), мне думается, что толку будет гораздо больше. Сужу это по тому, что в осенне-весенний период (ноябрь-март) у меня среднее потребление на инверторе гуляет 150-300 Вт (пиковые мощности от включения насосов и холодильника (зимой он один работает) не считаю) и у меня на приточных решетках с боков стоят по 1 вентилятору 120х120. Их практически не слышно, а родные в этот период практически ни разу за эти месяцы и не включаются, так как температура внутри не поднимается до 40 градусов.
    Вот и подумываю, может стоит попробовать доработать охлаждение, летом этот "вой" родных вентиляторов напрягает (постоянное потребление около 600-900 Вт).
  15. dimilian
    dimilian
    dimilian
    Плоское
    Хвалят модели от Noctua. С какой-то "супер" технологией подшипникового блока - "гидродинамический с магнитной стабилизацией (SSO2)". Наработка на отказ вентилятора 150 тыс часов (пару десятилетий непрерывной работы). Правда, стоимость подобного кулера высоковата (для примера - Noctua NF-A12x25 PWM).
