Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Пробежался немного по зарубежным форумам по поводу разных прошивок, инвертора и съемного блока управления (монитора MCU).
    Получается, что основная прошивка (заводская) это из ряда 41. хх.
    Прошивки из ряда 91. хх это тестовые прошивки и заказные для специфических применений.
    На сегодня рекомендуют для общего применения прошивать (пока последние официальные):
    - прошивку 41.17 для инвертора и
    - 2.61 для MCU.
    День назад поставил этот комплект (раньше стояли прошивки 91.20 для инвертора и 2.66 для MCU).
    Пока общее впечатление, что управление по вентиляторам стало немного лучше (на слух) в диапазоне "средних" мощностей потребления около 500-700Вт.
    Но, вероятней всего, это чисто психологическое заблуждение (так хочется, чтобы вентиляторы шумели меньше).
  2. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    можно. только я их в продаже давно не вижу, пропали. SVEN Ultra SV-12025L12B
    120мм на двойном подшпнике.
    Пробовал у себя присобачить сбоку, напечатал специальные направляющие - маловат поток, увы.
    Еще забавный вариант - "улитка" от кондиционера внутреннего блока. обычно дуют очень хорошо, а шума мало.
  3. ААнтипа
    ААнтипа
    ААнтипа
    Около года использую солнечный инвертор Axpert VM III 5квт. При токе зарядя ак. батареи около 4 ампер происходит включение двух вентиляторов на второй скорости. Работа вентиляторов не прекращается при отсутствии нагрузки и даже когда они гонят уже холодный воздух. Вынужден выключать инвертор, после чего вентиляторы отключаются и переходят на циклический режим работы на первой скорости. При последующем возрастании тока заряда до 4 ампер процес повторяется. Прошу оказать содействие в решении проблемы, полагаю что ветиляторы должны включаться только при наличие нагрузки и выключаться пи её отствии. С увжением А. Антипа.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @ААнтипа, вы не сообщили, что у вас сейчас стоит, т. е. какая основная прошивка и какая прошивка у съемной панели.
    Сейчас доступны и здесь описывали, по крайней мере, 2 новые прошивки:
    91.20 (экспериментальная) и более поздняя (стабильная) 41.17.
    Так же есть несколько прошивок для съемного модуля, 2.60, 2.61 и 2.66
    Можете попробовать разные комбинации из этих прошивок, может какая-то вас устроит конкретно в вашем случае использования.
    Исходников прошивок нигде не публиковалось, чтобы их можно было подстроить под свое применение.
    Так как инвертор хорошо управляется снаружи, то пока способ только один подстроить под себя, это писать снаружи свою программу управления.
    Посмотрите здесь в теме и посоветуйтесь, например, в личке с автором такого применения управления снаружи (придется изучить NodeRed ...).
    https://www.forumhouse.ru/posts/27414702/
    https://www.forumhouse.ru/posts/27449190/
    Это если действительно есть интерес покопаться поглубже с этим инвертором.
    У меня сейчас стоит комплект 41.17 и 2.61, вентиляторы управляются громче/тише, правда пока не совсем так, как я это хотел бы видеть, судя по внутренним температурам в инверторе (3 температуры), но уже лучше, чем было с прошивками с завода.
  5. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    @vagorzel или я пропустил. или не писали - какой командой снимаете дополнительные температуры? любытно у себя поискать. (нашел по теме их уже, спасибо)
    Хотя проблему с шумом решил на днях кардинально - раз не помогали дополнительные вентиляторы/уши/режимы, протянул дополнительный кабель и выкинул инвертор нафиг из дома. Пущай где-то подальше от меня шумит... Особенно актуально стало с повышением температуры воздуха - в принципе перестал униматься по оборотам.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Да, сейчас у меня такая же ситуация. Насколько я помню, вентиляторы снижали заметно скорость (и шум) при снижении основной температуры (или Q1_5) до 30 градусов. Но, с такой погодой не получается этого добиться в доме, температура в инверторе не опускается ниже 34 градусов, в доме постоянно не ниже 30 градусов.
    Через неделю может дом остынет и температура в нем упадет, тогда есть надежда, что и в инверторе получится достигать температуру ниже 30 градусов, тогда и будет ясно, насколько оперативно работает новая прошивка 41.17 по вентиляторам.
  7. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Подскажите, этот инвертор - о котором тема - гибрид с подмесом сети 220 В
    Будет работать заряд и питание нагрузки от:
    1-2-3-4 СП т. е. без достижение 125 или 150 В от панелей на контролере заряда, допустим нет места для установки 6 панелей, а есть только для 2-3 24 Вольтовых.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нет, так работать солнечная энергия не будет.
    Солнечный контроллер в этом инверторе работает так:
    1. Включается в работу только тогда, когда первый раз за сутки (после 00 часов) напряжение на панелях превысит 150 вольт (и напряжение на панелях сразу падает до 120 вольт при включении солнечного контроллера в работу). Теоретически это нужно не менее 4-х панелей, каждая по 72 ячейки. Если панели по 60 ячеек, то уже их нужно не менее 5 шт.
    2. После этого контроллер отключится только тогда, когда напряжение на панелях упадет ниже 100 вольт. Днем этого никогда не происходит, хоть сильный дождь и очень плотная облачность. Напряжение не падает ниже 120 вольт (ток с панелей в инвертор практически ноль ампер). Отключается инвертор только вечером с началом сумерек, тогда напряжение начинает падать ниже 120 вольт и по достижении 100 вольт солнечный контроллер отключается до следующих суток.
    У меня 6 панелей по 72 ячейки. Напряжение на панелях в течение дня (к примеру, сегодня) изменяется в пределах 120-260 вольт.
    Сегодня включение солнечного контроллера в инверторе было в 4 утра (напряжение на панелях достигло 150 вольт), вчера выключение было в 21:30 (напряжение на панелях снизилось до 100 вольт).
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот, например, график, пару дней назад были тучки и дождик. На график выведены напряжение на панелях, отдача (выработка) солнечных панелей и пороги срабатывания солнечного контроллера от напряжения на панелях:
    Напомню, что у меня 6 панелей по 350 Вт по 72 ячейки (панели по паспорту на 24 вольт).
    Хорошо видно, что в 4 утра напряжение достигло 150 вольт и солнечный контроллер включился, напряжение на панелях сразу просело до 120 вольт. И далее днем видно, что когда выработки от солнца совсем не было (тучи, дождь), напряжение на панелях не падало ниже 120 вольт.
    Хорошо видно, что, собственно, выработка солнечной энергии в тот день началась чуть позже 7 утра, и полностью закончилась практически до 19 часов.
    А солнечный контроллер был в постоянной работе с 4 утра до 21:30 вечера.
    Это обычный стандартный день в нашей полосе.
    Панели у меня неподвижные, выставлены на юг с небольшим смещением на несколько градусов к западу. Угол постоянный, примерно 76 градусов от горизонта (больше заботился, чтобы зимой не так налипал снег, поэтому поставил почти вертикально).
    Так как у меня сезон примерно с апреля по ноябрь, то я свои солнечные панели больше рассчитывал по отдаче на весну и осень, летом у меня часто большой избыток.
    Но у нас не так часто бывают такие солнечные летние дни, как в этом году, так что я особо не расстраиваюсь, что летом днем бывает некуда девать "лишнюю" солнечную энергию.
    По подключению к отдаче (продаже в сеть) пока размышляю, стоит ли в это ввязываться.
    Подключишь, приложив много усилий и нервов, а потом такого солнечного лета и не будет, чтобы радоваться, что хоть что-то компенсируется сетевой компанией.
  10. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Принимайте в ряды "гибриднутых" :aga:
    Чудо-коробка на 3 кВт\24 В сегодня получена.
    До конца года планируется использовать только в режиме ИБП, с суммарной нагрузкой НЕ более 2000 Вт.
    Что для этого есть:
    1. Гибридный инвертор - ххххх - VI 3000 MH
    2. 8 призм лифера 100 А\ч, с Али
    3. Пассивные балансиры "от Дмитрия" - 8 шт
    4. Smart BMS 100 А, 8S 24 V, с Али
    5. Кулонометр с 100 А шунтом постоянного тока (для минимального учета и наблюдений)
    6. Желание, а так же средний набор различных инструментов (мльтиметры, DC токовые клещи, паяльники, и 2 руки :)])
    Есть несколько вопрос по "обвязке" инвертора.
    Начну с направления АКБ -> Инвертор
    Чего не хватает:
    1. Чем правильно отключать АКБ от инвертора?
    Достаточно ли в роли именно выключателя, поставить автоматы переменного тока, которые есть в наличии ?
    2. Провода от АКБ к Инвертору, какое сечение из практики лучше взять?
    Инструкция советует 38 кв. мм, калькуляторы и таблицы для 100А сообщают, что и 25 кв. мм меди достаточно. На выбранный провод планирую обжатием поставить клеммы с отверстием для АКБ, и гильзы для инвертора
    3. Предохранитель между АКБ и Инвертором
    Если есть БМС - нужен ли какой то дополнительный пред на 100 А?
    4. Возможно что-то еще для подключения АКБ к инвертору.
    Прошу по возможности дать советы и напутствия.
    Хочется с Вашей помощью сделать правильно, и главное безопасно
    Как в этом направлении (АКБ - > Инвертор) вопросов не останется, тогда перейду к другим вопросам.
    За ранее спасибо. :hello:
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Hunter161, я такой же любитель, как и вы. Поэтому ориентироваться на то, что правильно это или нет, как я советую, не стоит.
    Вот мои соображения:
    1. Автоматы для переменного ток это совсем не такие, как для постоянного, они и стоят (для постоянного) гораздо дороже. Там основная борьба идет с дугой в момент разрыва цепи при большом постоянном токе. Автомат для переменного тока просто пригорит (приварятся контакты) в таком случае от образовавшейся дуги и не отключит ток.
    Если ток будет совсем небольшой (ну, для примера, раз в 10-20 меньше номинала автомата для переменного тока), то такой автомат, думаю, выдержит отключение.
    Но как именно автомат отключения по номиналу (как на переменном токе) он работать точно не будет.
    Не думаю, что вы найдете автоматы на 300-500 ампер для переменного тока именно для отключения вручную тока в 50-100 ампер, проще использовать просто соединители или рубильник. Тем более, что автомат на 200-300 ампер как бы и не сможет толком выполнить свою работу при авариях (например, КЗ).
    Если хотите именно автомат отключения, то это нужно искать на постоянный ток (обычно у продавцов инверторов такие есть).
    Я свои блоки аккумуляторов (4 блока) цепляю к шине инвертора через соединители Anderson 50A, чтобы было удобно отключать отдельные блоки при необходимости (например, для профилактики). Такие соединители Anderson есть и на 150 ампер.
    2. Я для инвертора 5000 Вт 48 вольт использую соединительные многожильные провода (вроде, типа ПН-3) сечением 35 мм2, длины проводов около метра каждый.
    Дело не в том, что провод сечением 25 мм2 допускает ток до 100 ампер, вы посчитайте, сколько при вашей длине проводов вы потеряете напряжения на них.
    Особенно это будет критично на больших токах (а вы планируете работать на токах около 85 ампер при мощности до 2 кВт при напряжении 24 вольт). У вас будет большая разница в измерении напряжения "на аккумуляторе" в инверторе на небольших и больших токах. Это может привести в отключению инвертора по нижнему напряжению за счет большого падения напряжения на проводах (если подберете неправильно), хотя аккумулятор его (установленного порога) еще и не достигнет.
    Поэтому советую, если используете инвертор близко к предельной мощности, соединительные провода с аккумулятором делать не менее 35 мм2, или лучше 50 мм2 или 75 мм2 (посчитайте на калькуляторе падения напряжений при длине ваших проводов для разных сечений и потом принимайте решение, какой вариант вам лучше подходит).
    3. Предохранитель желателен в целях безопасности закоротить аккумулятор, если вдруг будет КЗ на проводах (замкнут в инверторе). Обычно такой защитный предохранитель берут с двойным запасом от максимального рабочего тока и ставят его на клемму аккумулятора, т. е. для вашего применения это на 200-250 ампер. Я для себя приобрел такие защитные предохранители (по 150 ампер на блок), но, пока не установил.
    4. Про что-то еще очень неконкретно, сложно ответить.
    Главное, не торопитесь, посмотрите несколько мнений практиков (не теоретиков) и только потом беритесь за дело, чтобы позднее все не переделывать.
    Возможно, что я где-то недобдел, а где-то перебдел, более опытные владельцы инверторов подскажут ...
  12. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Могет не потянуть БМСка на "сто" ампер нагрузку типа 2000вт/25в=80А.
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Всегда. Везде. Вставки плавкие. На 25В пойдут самые простые на соотв. ток. 00 или 000 если найдёте на 100-150 ампер.
  14. akozyura
    akozyura
    akozyura
    Подскажите пожалуйста, можно ли прошить прошивками 91.20 (основная) и 2.60 (монитор) инвертор Axioma ISMPPT BFP 7200 с WiFi (U1 ver: 45.06, U2 ver: 12.06, U3 ver: 88.88)?
    Идентичная проблема в режиме SUB при малых мощностях нагрузки (менее 200Вт) мощности берет со стороны гос. сети, подмес начинает от 240Вт
    С уважением,
    Александр
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Нет, это прошивки для другого инвертора (для инверторов PIP-GK 3000 (24 вольт) и 5000 Вт (48 вольт).
    Судя по тому, что ваш инвертор больше похож на серию MAX7200 по вышеприведенной ссылке, то вам могут подойти прошивки от него:
    MAX7200_Main_CNTL_DSP_90.19.7z 2020-12-12 18:47 1.0M
    MAX7200_Reflash(45.07).7z 2021-04-26 15:17 1.0M
    MAX7200_RemotePanel_Reflash_MCU(12.03).rar 2020-11-19 11:43 860K
    Причем, у вас прошивка панели управления 12.06 даже выше последних выложенных для MAX7200, так что можно попробовать начать с основной прошивки 90.19, если пройдет нормально после нескольких дней тестирования, то потом последовательно прошить 45.07 (посмотреть, что изменится) и можно и панель вернуть на более старую прошивку 12.03.
    Но это все неточно, вам нужно поискать по форумам, точно ли ваша Аксиома 7200 это аналог MAX7200.
    Сравните их описания, внешний вид и т. д. Иначе есть риск получить "кирпич", хотя, при прошивке вроде проверяется по каким-то параметрам совместимость и чужая прошивка не должна "лечь", но на форумах пишут, что кто-то умудрялся прошить свой инвертор неподходящей прошивкой в сериях PIP и потом было много проблем восстановить работоспособность инвертора (потребуется переписка с производителем для получения инструкций и самой прошивки восстановления).
    Как пишут в темах по прошивкам моделей PIP, сам загрузчик практически неубиваемый, восстановить всегда можно разными способами, но нужны правильные прошивки именно от этой модели.
    Так что, все на ваш риск, если нет уверенности, что эта прошивка для вашей модели.
