Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. SerKornet
    SerKornet
    SerKornet
    Мне не понятно, а причем здесь микроавтоматизация ?
    Может просто включить в холодильники в часть сети, которая не питается от инвертора ?
    Так не пробовали @Hunter161, А ?
    Зачем что-то городить, если они у вас должны работать только от сети, так и подключите их в линию запитанную только от сети !
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Это правильное решение.
    Есть только одно НО.
    Линия (силовая) до инвертора (которая,только от сети) может быть далеко, и нет возможности подтянуть ее к потребителю.
    Тонким кабелем запитать реле проще бывает.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В общем случае это неправильное решение. Так как днем очень хочется отбирать от солнца и для тех нагрузок, которые можно и не резервировать. Поэтому и придумывается такой "колхоз" с псевдоавтоматикой.
    По крайней мере, у меня летом такая микроавтоматизация неплохо экономит энергию "со столба" в бассейне (насос-фильтр). Но, у меня есть запас по выработке солнечной энергии даже в относительно "серую" погоду.
  4. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Наверное я был не прав.
    У меня гибрид гонит энергию в сеть и пока сеть есть, то все нагрузки до гибрида получают свое от солнца, а после гибрида конечно, только резервируемые.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Я тоже так использую то, что инвертор частично может отправлять в сеть (хоть и запрещено) до ~ 50 Вт (чаще всего 5-10 Вт) и ставлю перед инвертором соответствующую нагрузку на 20-30 Вт, чтобы поменьше проскакивало в сеть. Но, основное потребление от солнца для нерезервируемых нагрузок я делаю, как описал выше (через однофазные малогабаритные контакторы (в принципе, это просто реле с мощными переключающими контактами). Многие используют для этого так называемые утилизаторы. Насколько я помню, и вы такой используете по своей схеме. У меня пока до этого руки не дошли.
  6. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Пробовал, тогда холодильники не будут питаться от СЭС ;)
    Выше @vagorzel описал примерный сценарий такой автоматизации.
    Поясню максимально просто - утилизация избытков солнечной энергии.
    По мимо резервируемых нагрузок, задача "подцепить" на инвертор по больше постоянно работающей нагрузки, например 2 холодильники и\или насос от бассейна.
    Если 220 В отключили, то задача эту нагрузку отключить от выхода инвертора - пусть ожидает 220.
    В моём случае малый запас АКБ (8S 100 А\ч), и мне нет необходимости резервировать холодильники.
  7. migel267
    migel267
    migel267
    Доброго времени суток участникам форума. Имеется клон AXPERT 5кВт 48В МРРТ 120-450В. Установлен без АКБ. Установлен в неотапливаемом помещении, но температура меньше 5 °С не опускается. И вот после месяца работы инвертор стал выпадать в ошибку 02 (перегрев). Стали проводить эксперименты с сервисным инженером ...в ходе которых выяснили что инвертор "мерзнет", то есть температурный датчик реагирует на холод как на перегрев. Попытка привлечь к решению проблемы производителя результатов не дала ...китайцы попросили прислать кучу видео и замеров, после чего их инженер сказал что запланирует тест ...и пропал. Может кто сталкивался с такой проблемой?
    P. S.: Работаю в небольшой компании, которая занимается инсталляцией СЭС (помимо всего остального)
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @migel267, попробуйте прошить монитор в инверторе прошивкой 2.61 и сам инвертор основной прошивкой 41.17 или экспериментальной 91.20 (в этой прошивке какие-то нестандартные установки по управлению вентиляторами и (вроде) температурными режимами). Попробуйте с этими комплектами прошивок (2.61+41.17 или 2.61+91.20), может, что исправится.
    Какие у вас сейчас прошивки в инверторе?
  9. migel267
    migel267
    migel267
    с прошивкой решили пока не рисковать ...наш сервисник придумал схемку, как обойти это ...пока без прошивки ...сильно боимся превратить устройство в кирпич (. Спасибо
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Улыбнуло сочетание "сервисный инженер" и "сильно боимся" :)]
    Инженер хоть в ПТУ отучился? Или только начальная школа за пазухой
  11. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    В этом инверторе внутри установлено 4шт терморезистора,
    BAT_NTC на радиаторе DC-DC, преобразователя
    INV_NTC на радиаторе DC-AC преобразователя
    TX_NTC возле высокочастотного силового трансформатора
    PV_TEMP на радиаторе солнечного контроллера
    ошибку 02 может выдавать по первым 3-м датчикам, это может быть:
    реальный выход температуры датчика вне рабочего диапазона
    неисправность датчика
    неисправность в обвязке датчика или на плате управления
    Самый простой вариант, это посмотреть что реально считывается с датчиков посредством команды Q1
    https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?title=pip4048ms-inverter&p=60229&t=4332#p60229
    Вот я для примера когда-то смотрел на инверторе
    OPTI-SOLAP SP5000 HANDY
    вот пример, я когда-то подписал где какие температуры и обороты кулеров, ответ инвертора по команде Q1
    (00 00 00 000 028 017 021 00 00 000 0030 0000 10/–
    где
    028 температура INV_NTC
    017 температура BAT_NTC
    0030 обороты кулера
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Если у вас инвертор выглядит, как картинка в первом сообщении темы (т.е. явно принадлежит серии PIP-GK), то можете смело перешивать по выложенным здесь инструкциям (т.е. одно прошивается по сом порту, второе по usb).
    Я сам прошивал монитор на прошивки 2.60, 2.61, 2.66 и вернул на 2.61.
    Основную прошивку: на 91.20, затем 41.17, снова на 91.20 и вернулся на 41.17.
    Сейчас так и стоит комплект 2.61+41.17.
    Никаких проблем при прошивках не происходит.
    Как пишут толковые ребята на забугорных форумах, сама прошивка не затрагивает загрузчик и вероятность практически ничтожная сделать из инвертора "кирпич" прошивкой для "родного" инвертора (для PIP-GK), только если не прошивать в него прошивки от других инверторов.
    А температуры инвертора, действительно, я тоже всегда советую, лучше смотреть недокументированной командой Q1, показываются 3 температуры в инверторе (Q1_05, Q1_06 и Q1_07).
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Сервисный инженер этого не знает :)]
  14. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Перед тем как чего-либо прошивать нужно точно понимать что у вас в руках, что в него прошивать и зачем это делать)
    Вы как раз ничего конкретного про модельку и не сказали, поэтому вам тут народ и начал давать советы исходя из того в какой теме вы опубликовали свое сообщение. Эта тема по моделям Off-Grid Inverter компании Voltronic Power Axpert VM III
    Действительно часто попадаются клоны инверторов Voltronic, но более ранних моделей AXPERT KS, AXPERT MKS и т. п. но, по свежим моделям с высоковольтным солнечным контроллером по типу Axpert VM III, лично я не видел клонов. Их есть множество по названиям, PIP-5048GK, на русском\украинских рынках AXIOMA ISMPPT BFР 5000, Q-Power Axpert VM III и прочие. Но суть внутри одна и та же, на одном заводе делаются и прошивки одни и те же. Только на корпусе для разных заказчиков завод разные логотипы заказчика наносит.
    Определитесь четко что у вас за модель, для начала. Если есть фото самого инвертора и шилдика. пришлите, будет понятнее о чем речь идет.
    Версию ПО у Axpert VM III можно на дисплее посмотреть или через WatchPower
  15. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    На инверторе AXIOMA ISMPPT BF 5000 (как у меня) ошибка 02 появлялась из-за высокого напряжения от СБ именно зимой! При этом никакого перегрева не было! У меня 24 панели 280Вт работают летом и 22 панели зимой - теперь ошибки нет никогда!
