Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Так уберите эти злосчастные ДВЕ панели навсегда!
    Очень хочется, да на две панельки микро СИ на постоянку и забудете навсегда о свое высоковольтной проблеме. Тем более, что судя по вашему полю 2 СП это для Вас дробина (бекас)
    Вообще по вероятностным характеристикам отказов СИЛОВОЙ ТЕХНИКИ нужно иметь запас до максимальных значений.
    Каждый выбирает свое, скупые 0,99, я стараюсь в номинале (т.е. долговременно) 0,8 (80%)
  2. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Так ведь не в этом вопрос! Я к тому, что ошибка 02 выскакивает не из-за перегрева! А по напряжению и так 12 панелей (плюс 12 в параллель) дают максимальный вольтаж 463в при допустимом 500в в инверторе! Где же тут превышение допустимых значений! При том что 38.6в максимальное напряжение одной панели, 31.5 рабочее напряжение!
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Вы просто объелись оливье. обчитались паспортов. Причём не до конца! Ищите (и обрящете) параметр temperature coefficient of Voc (voltage). Ну или по @Тиамо - температурный коэф-нт напряжений (ТКН).
  4. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Американцы в такой момент говорят read f:close:cken manual. В конкретном данном случае лучше почитать оригинал на английском от инвертора - вдруг там что-то дополнительное или более точное обнаружиться, аналогично ознакомиться с самой теорией работы MPPT контроллера. Он естественно жутко китайский, MPP ищет всего несколько раз в час, но именно при этом процессе измеряет Voc, которое как Вам указали выше, неприлично растет с падением температуры и заметно падает при увеличении оной. В даташите Voc указан для температуры панели +25, вот и считайте что там при -15 получается на дельте 40 градусов, а что будет при температуре панели 50-60 градусов летом. Потом вопросов на эту тему не будет абсолютно.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы измеряли это напряжение?
    Или поверили на слово?
    Я так думаю, что и 40 и даже 44 бывает в разомкнутой цепи.
    Блин, простите за такое слово.
    Гугл все же убьет человека-разумного
  6. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Даташит указывает на это.
    Неужели инвертор размыкает цепь при наличии солнца, чтобы измерить это напряжение?
    В программе за все время ни разу не фиксировалось напряжение выше 435в, при том что диапазон МРРТ 150-450в. Я не к тому, чтобы что-то доказывать. Я просто сравниваю указанные в даташитах параметры, которые намного выше, с реальными. И в этих диапазонах инвертор работает нормально!
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    То что измеряют эти китайцы и то как это делают, это отдельная песня. Программный интерфейс это аналогично печальная история, но не такая как сама программа от производителя, которая за почти уже 10 лет практически не изменилась. Раньше логи можно было даже экспортировать, но в pdf:aga:
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Улыбнуло. На армянских СП на этикетках и даташите (на сайте) перепутаны значения напряжения разомкнутой цепи и ТММ. А фирма типа - филиал американской.
    Еще одних клоунов видел и такими же этикетками - типо производство в России, но секретное :)]
  9. migel267
    migel267
    migel267
    как решили ?
  10. migel267
    migel267
    migel267
    тут установлено 6 модулей по 450Вт, не из-за напряжения выбивает ...
  11. migel267
    migel267
    migel267
    раньше работали с сетевыми инверторами ...инженер у нас отличный, а вот китайские устройства ведут себя по-разному ...так было шили BMS, использовали прошивку производителя, похоронили 4 шт
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Но тогда он просто инженер, слово сервисный означает что он обеспечивает обслуживание соответствующего оборудования и имеет на конкретное оборудование (в данном случае вашего Китайского) соответствующие сертификаты и возможно даже лицензию, потому как это дело связано еще и с гарантийными обязательствами производителя.
    А так получается, ну инженер, ну хороший, может быть даже "левша", но не сервисный
  13. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    неоднократное...
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    А описание ошибки с обвязкой в логах что? Напряжение, ток входной, выдаваемая мощность? Т на блоках инвертора?
    В нормальной ситуации отпускание генерации, а не
    может занимать доли секунды. Вы встаньте вольтметром с фиксацией пиковых на массив при "Moroz & Solntse-> den' chudesnyy" (c) наше_всё.
  15. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Китайцы клеящие этикетки не понимают, что там написано, а продаваны заказывающие панельки под своими "именами" тем более не понимают терминов и их смысл.
    Но на сайте перепутать, весь мир читает, это совсем позорище
