Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Миром давно правят не инженеры, а "эффективные манагеры"... :no:
    После WWIII ckopee Bcero onяmb npocmo_arP0H0Mbl и инженеры станут главной силой.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Зашел на сайт, ВАУ исправили наконец. Все таки "хипиш" в среде продаванов работает. Пока не ткнешь носом.
  3. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    У меня не экспериментальная, а рабочая домашняя станция! Я не инсталлятор и не сервисный инженер. Потому ну никак мне не нужно следить ежеминутно за показаниями приборов и чтением логов. Установил рекомендуемые параметры и забыл!
    Человек выше поделился проблемой - "Ошибка 02", я ответил со своих замечаний по этому поводу.
  4. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Так вот это (ниже) не Вы писали? Кот наспамил?
    Я-то думал, что если человек чему-то удивляется, сознаётся, что что-то не соответствует его пониманию- на форуме- то предполагается, что если ему попробуют объяснить- то реакция не будет такой:
    ЗЫ больше КАПСа и воскл. знаков!
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вот этикетка, если кто сомневается в талантах
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вы, или не понимаете, или просто вам лень посчитать напряжение на панели, которое может быть "по паспорту" при низких температурах.
    Посмотрите этот параметр на своей панели, обычно для монопанелей температурный коэффициент изменения напряжения около -0,3% (0,25-0,35) на градус. Это означает, что при изменении температуры на 40 градусов (с плюс 25 (по паспорту) до минус 15 градусов зимой или даже на 50 градусов при изменении от плюс 25 до минус 25 градусов) изменение напряжения ХХ легко может повыситься (коэффициент отрицательный) на 50*(-0.3%)=15%, а это даст на вашей панели вместо ожидаемых и озвученных вами 38,6 В уже 36.8*1.15=42.32 вольт или на 12 последовательных панелях до 507.84 вольт, что выходит за пределы допустимых значений для этого инвертора.
    И все это будет "по паспорту"!
    Да и на 10 панелях запас очень маленький. А вдруг морозным днем будет около минус 30-40 градусов (а в Сибири и пониже бывает) и будет безоблачно, батареи заряжены. Или еще хуже, солнце "выскочит" в таких условиях из-за плотной одинокой тучки - может тоже быть небезопасно для СК в инверторе (или отдельного) даже на 10 таких панелях.
    Вам правильно говорят, документацию нужно читать внимательно и с пониманием, а не только то, что лежит на поверхности. Нужно внимательно смотреть, при каких условиях приводят эти паспортные данные.
  7. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Спасибо, я очень далеко от таких регионов нахожусь! У нас зимой максимум -15 и то пару дней.
    А панели у меня такие.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У полипанелей температурный коэффициент напряжения еще выше. По вашим панелям есть ссылки, что этот коэффициент около - (0.41-0.44)%. То есть, даже при минус 15 это дает "паспортных" с панели более 45 вольт (если взять -0.41%) или на 12 панелях почти 540 вольт (на 10 панелях - 450 вольт или, что тоже не очень приятно ...)
    Эти цифры стоит помнить для своих панелей, чтобы не гадать, почему инвертор "ругается" морозным зимним солнечным днем ...
  9. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Даже без расчета, навскидку "как бы угадал" :aga:
  10. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Мне интересно - откуда бывает разомкнутая цепь при работе панелей на инвертор? Максимальное (паспортное) напряжение панели при нагрузке - 31.5в. Даже если плюс 20% - это 36.8в в яркий морозный солнечный день, это 442в на 12 панелей. Или я не в том направлении думаю?
  11. vitaliy99
    vitaliy99
    vitaliy99
    Так при подключенных панелях к инвертору, панели как раз и находятся СНАЧАЛА в режиме разомкнутой цепи, пока солнечный контроллер не включит генерацию. И если напряжение на сходе PV на холостом ходу будет выше диапазона работы солнечного контроллера то он соответственно и не включит генерацию и не нагрузит панели.
  12. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Контроллер в процессе как то тоже смотрит Uос. Блин, не нужно мозг ломать, нужно инструкции и характеристики устройств изучить, потом скрещивать. В такой простой конфигурации все будет работать даже без глубокой теоретической подготовки.
  13. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Представляю, как напряжение на входе превышает входной диапазон, а инвертор не включает генерацию... Это уже ведь заведомо НЕисправный инвертор!
  14. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Если убрать "не" и написать "уже СТАНЕТ", то получится верно...:no:
  15. orus1
    orus1
    orus1
    Здравствуйте где можно скачать прошивку на этот инвертор SILA IV 5600MH (PF 1.0)
