Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, что у вас при выводе вот этих команд (выведите сюда результат):
    QOPPT
    QCHPT
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    и сколько дней инвертор работает с момента включения?
    А то вот @KSergey71, пишет, что у него через несколько дней или каких-то манипуляций вроде проблема исчезла!
  3. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Пока настраиваю систему, поэтому частые перезапуски
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @oldanil, а покажите ответы на эти команды
    QOPPT
    QCHPT
    у меня вот так:
    QOPPT
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0
    QCHPT
    (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0
    меня смущают последние 3 цифры (2 1 0), хорошо, если это просто как варианты выбора, а может это последовательность перебора приоритетов. Тогда первый это от аккумуляторов.
  5. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    QOPPT (1 Kss$0D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0%s$0D
    QCHPT (1 Kss$0D1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0бB$0D
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, вот!
    у вас как раз изменилось!
    ... 1 2 0 и
    ... 0 0 0
    вместо дурацких 2 1 0 в конце вывода данных !
    Значит, это тоже приоритет выбора.
    Только понять бы, как это получилось.
    Я таких команд для установки этих значений (последние 3 цифры) не нашел.
    И что, у вас теперь пропала ошибка полуночи точно?
    А вы автолог в терминале включали? Может там увидите, что делали, после чего этот вывод изменился?
    И что у вас сейчас в программах установки 01 и 16?
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @vagorzel,
    Лога нет, я пытался свою программу написать, отправлял команды установка времени (чтобы посмотерть работает или нет) ничего не получилось.
    Увидел что вы спрашивали про hex кодировку, я подключил терминал, проверил, все работает.
    И заметил что время с терминала может менять и без CRC,
    Потом я в терминал перестал видеть ответы.
    Перезагрузил винду, удалил терминал, по новой поставил, запустил.
    Теперь команды без CRC не проходят, но ответ я вижу. Похоже терминал с виндой глюкнули и что они посылали я не знаю.
    В настройках 01 - SUB, 16 - CSO
    PS Уже проверил все 24 перехода, ни где не отключился.
    Теперь бы узнать как сохранять и восстанавливать настройки, чтобы сделать резервную копию.
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    QOPPTOЗадержка 1000 мс
    это
    М М М N OOO CRC
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 %s
    M:
    24 hour correspond to the output source priority (0: Utility first, 1: Solar first, 2: SBU)
    N: device output source priority
    O:
    selection of output source priority order
    Как это расшифровать. Что такое N и O
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, а какие таймеры и на какое время у вас установлены?
    Я сейчас попробовал установить таймер SUb c 22 до 01 и CSO с 22 до 03 (остальные таймеры по умолчанию 00,00) и у меня тоже последние 3 значения изменились с 2 1 0 на 1 2 0 и 0 2 1.
    QOPPT
    QCHPT
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2
    Установил время 23:55, и о - счастье, в 00:00 ничего не сработало. Проверил около 22, 01 и 03 - ничего не срабатывает!
    Отключаю скрипт, сейчас буду около инвертора, так что посмотрю, что дальше будет ...
    Получается, что таймеры нужно обязательно настроить, просто их отключить - часовой ночной кошмар в случае использования кислотных аккумуляторов обеспечен.
    Но, нужно еще поподробней все проверить, на ночь неохота экспериментировать.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ecть недокументированные команды. Давайте их сюда собирать и по возможности исследовать.
    Вот одна из них Q1, в ответе (очень вероятно) есть 4 температуры внутри инвертора, желательно разобраться, какая за что отвечает.
    Формат ответа не совсем такой, как на линейке PIP-xxxxMK.
    (00 00 00 000 038 031 031 00 00 000 0030 0000 13
    Плюс, желательно проверить возможность установки более точных значений напряжений (заряд, буфер, отключение) с точностью до 0,1 вольта (по умолчанию шаг а 48 вольтовом инверторе 1 вольт).
    Там какой-то хитрый способ вычисления CRC, вместо CRC16 используются два CRC8 (я не смог разобраться и понять этот механизм,. т. е. не понял, как сформировать запросную строку с этими CRC1, CRC2.
    Плюс могут заработать команды корректировки показаний напряжения аккумулятора. Это все особенно важно тем, кто будет применять на таком инверторе литиевые аккумуляторы: литиевые, лиферы, титанаты (LTO), где важна каждая десятая вольта.
    Для начала можно что-то почерпнуть отсюда:
    https://forums.aeva.asn.au/viewtopic.php?f=64&t=4332&sid=0a8b34c470ce4241dd35f4813e5e02c5
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вроде потихоньку доходит, как нужно настроить этот инвертор.
    Для моих целей работы в буферном режиме (отключения нечастые, аккумуляторы кислотные) и, по возможности, чтобы по максимуму использовать солнечную энергию, пришел к таким настройкам:
    01 - SUb
    16 - CSO
    Таймеры (настроены только указанные):
    - для питания нагрузок USb c 20 до 07 (с 8 вечера до 7 утра надеяться на солнце не стоит, но все зависит от имеющейся установки), в разное время года период нужно подкорректировать.
    - для заряда SПU с 18 до 08 (в это время уже трудно получить что-то от солнца, учитывая, что и нагрузка может в это время потреблять от солнца), в разное время года период нужно подкорректировать.
    Остальные таймеры оставлены по умолчанию с 00 до 00.
    В итоге, получилось вот так:
    QOPPT
    (0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 1 0 1 2
    QCHPT
    (2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 1 1 0 2
    красным обозначен выбор в программах 01 и 16, а последние 3 цифры, наиболее вероятно, это последовательность перебора приоритетов. При моих настройках выбор аккумулятора (2) произойдет в последнюю очередь (солнца нет (1), сеть отключена (0).
    Менял время для проверок, сбоев не заметил, теперь нужно последить непрерывно сутки-двое, чтобы убедиться, что с проблемой справились.
    В инструкции очень не хватает описания идеологии, по которой программисты задумали работу инвертора и взаимосвязь разных настроек. Получается, что разбираться приходится методом тыка, тем более, что при настройках по умолчанию сразу налетаешь на явный глюк (в полночь).
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Все это очень странно, но фокус не прошел, в 00:00 отключился от сети, отключил зарядку. Так что, я снова перешел на скрипт изменения времени.
    Непонятно то, что я несколько раз для проверки перехода полночи изменял время перед 00:00 и все проходило гладко, но стоило поработать инвертору несколько часов и все повторилось с ночным кошмаром.
    Похоже, что дело все-таки в прошивке, я уже не знаю, что еще можно предпринять, чтобы он исправно работал, переходя полночь.
    Все предыдущие выводы на основе ответов инвертора оказались ненадежными.
    К сожалению, пока только обход времени 00:00 в инверторе позволяет пользоваться им по назначению. И пока другого способа, как этим управлять, нет (или руками каждый день, или скриптом).
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, а у вас инвертор стал работать самостоятельно нормально (без перевода часов) или тоже вернулся к ежесуточной проблеме 00:00:00?
    Я все таймеры обнулил (все установил на 00,00), вывод приоритетов не изменился:
    QOPPT
    QCHPT
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 2
    но, это не помогает с бедой в 00:00:00.
    И вообще интересно, есть еще кто-то с такими инверторами (линейка гибридных инверторов PIP-xxxxGK со встроенными часами и таймерами приоритета выбора заряда и питания нагрузки) и как они выкручиваются с этой проблемой.
    Или может, все-таки как-то умудрились настроить, что этой проблемы 00:00:00 нет?
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @vagorzel, Проверить нет времени,
    Но заметил что утром около 6 утра идет зарядка АКБ и напряжение на них 26,4 В. В 6:30 утра уже заряд АКБ закончился. Думаю что да вернулся на круги своя.
    Будет время начну опять ковыряться.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    У меня сложилось такое мнение по поводу перехода инвертором времени 00:00:00.
    Если при выводе команд QOPPT и QCHPT последние 3 цифры начинаются с 2 (например, 2 1 0), то сразу срабатывает эффект ночи и при переходе времени в инверторе через 00:00:00 в первые же сутки после установки времени (например, установили время 23:58:00) он (через 2 минуты) отключается от сети и час питает все только от аккумуляторов.
    Если удалось (пока непонятно, как) перевести инвертор в такое состояние, что при выводе этих команд двойка не в начале (например, 0 1 2 или 1 0 2), то в первые неполные сутки после установки времени эффект в 00:00:00 не проявляется, но, если потом сутки время больше не дергать, то инвертор все равно потом возвращается на питание от батарей в 00:00:00 следующих суток. Понаблюдаю еще, но пока вот такие наблюдения.
    Вчера вечером выставил время в инверторе со сдвигом на 12 часов, сегодня в 12 часов дня (00:00:00 по времени инвертора) переход на батареи не прошел.
    Посмотрю через сутки завтра, проявится снова эффект ночи или нет.
