Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Действительно зачем защитной апаратуре что нибудь защищать.
    Главное чтобы питание нагрузки сохранялось, а так пущай все вокруг горит симим пламенем.
    Тот же автомат на вводе в дом, не должен выключаться при перегрузке, пускай поддерживается горение до приезда пожарных.
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Причём тут это.
    У меня стабилизатор на 7 Квт, нагрузка может брать 7 Квт спокойно, только вот инвертор только 5 Квт максимум, поэтому другой инвертор нужно всё же с запасом по мощности, киловатт на 8, да и панелей у м меня будет на 8 Квт максимум, поэтому по любому.
    Тут ещё у меня временная линия входная и на ней падает много напряжения, а когда подключу напрямую, то падать не будет, тогда будет работать лучше, ибо сейчас когда на входе 160 вольт и меньше, он пищит противно.
  3. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Притом что Вы перегрузили инвертор и он себя защитил, в том числе и байпас.
    Или Вы считаете что у инвертора на 5 кВт байпас должен быть на 50 кВт ?
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Но первый раз то точно была мощность не выше 2...3 Квт, и зачем прибор тогда завис, не совсем понятно.
  5. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Не совсем понятно зачем вы продолжаете дискуссию.
    Вы для себя уже рещили, что аппарат никчемный.
    Зачем слюнявить дальше.
    Многим читателям уже понятно все.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Иначе холостой пробег, бессмысленный выезд...:)]
  7. Serg040174
    Serg040174
    Serg040174
    Логично! Иначе не списать топливо и моточасы.
  8. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Ну, широко говоря, зависит от организации СМС и ФОТ пож. части.
    Но в ЛЮБОМ случае- инверторы говно и должны гореть...:close:
  9. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    F58 сегодня возникла снова буквально на пустом месте.
    Теперь опишу, как это было сегодня, я был дома, поэтому всё видел своими глазами.
    Сегодня переменная облачность, солнце даёт мощность от 500 до 2000 Вт, у меня 8 панелей по 340 Вт.
    Нагрузка около 1800 Вт.
    И вот я выключил входное сетевое напряжение, буквально на 2 минуты, включаю снова, а прибор в зависании на ошибке F58, дом обесточен.
    Солнце давало при облаке минимум 500 Вт, это точно. Аккумы при такой нагрузке продержались бы без солнца как минимум 15 минут точно, а солнце было по любому около 1500 Вт.
    Затем я провёл ещё эксперимент, выключил ещё раз сеть на 7 минут, всё отлично проработало без глюков, мощность нагрузки около 2000 Вт, солнце выдавало 1700 Вт, аккумы поддерживали, напряжение на них 52...51 Вольт.
    Но солнце было постоянное, не уменьшалось.
    То есть, в чём дело, непонятно.
    Что это было?
    Почему возникает зависание F58 и как его отключить?
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Из инструкции:
    Fault code 06/58
    Output abnormal (Inverter voltage below than 190Vac or is higher than 260Vac)
    1. Reduce the connected load.
    2. Return to repair center
    Ненормальный выходной сигнал (напряжение инвертора ниже 190 В переменного тока или выше 260 В переменного тока)
    1. Уменьшите подключенную нагрузку.
    2. Вернитесь в ремонтный центр
    Вероятно, что у вас есть какие-то пусковые токи в нагрузках в момент, когда не хватает солнца и аккумуляторы под этой нагрузкой просаживаются так, что выходное напряжение инвертора падает ниже 190 вольт из-за низкого напряжения аккумуляторов, вот и возникает эта ошибка.
    Я думаю, что если вы поставите в цепь аккумулятора хороший измеритель мощности, который может запоминать и потом показывать пиковые токи (и мощности) и напряжения, то так проще будет найти тонкое место.
    Вас не смущает, что ошибка всегда у вас одна, F58? Нужно и копать в эту сторону.
    Инвертор замеряет напряжение не на клеммах аккумулятора, а на своих вводных контактах, т. е. там напряжение всегда меньше при разряде и больше при заряде, чем реально на аккумуляторах за счет подключенных проводов и точек контактов.
    Может у вас провода от аккумуляторов недостаточно толстые и короткие, может на них много падает. Может где в этой цепи плохо протянуты болты. Может провода плохо обжаты. Я свои наконечники на проводах обычно еще и отбиваю (сплющиваю) молотком на наковальне, чтобы гарантировать надежный контакт в этом месте.
    Ищите, где-то тут (если что не забыл) у вас тонкое место.
    2-5 кВт для этого инвертора не предел, главное, чтобы в цепи аккумуляторов было все надежно и сами аккумуляторы имели небольшое внутреннее сопротивление, т. е. могли давать токи в инвертор гораздо выше ваших нагрузок и не просаживаться по напряжению, если мощности (в том числе и пиковые) пересчитать на 48 вольт .
  11. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Давайте я повторю ещё раз.
    Меня устраивают все ошибки, и 15, и F58, которые производит этот аппарат.
    Пусть он радостно выдаёт эти ошибки, это его право.
    Но вот что меня смущает, так это то, что аппарат ТУПО ВИСИТ, КОГДА сетевое напряжение ВОЗВРАЩАЕТСЯ, и не подаёт это напряжение на нагрузку.
    Слабые аккумы? Да ради бога. Выключил он нагрузку? Да молодец!
    Но следи за пальцами - пришло снова сетевое напряжение, там 5 Квт мощности, при чём тут аккумы? Зачем он висит на F58 и радостно пищит то?
    Ты отключи ошибку, начни заряжать аккумы и подай напряжение на нагрузку!
    То же самое и с 15 ошибкой было.
    Неужели они не могут в прошивке это зависание убрать?
    Сейчас этот аппарат, когда себя так ведёт, представляет собой только какую-то игрушку для питания неважных нагрузок.
    Надёжный аппарат должен сам себя диагностировать и перезапускаться.
    Провода к аккумам у меня 50 мм, обжимал сам, написал же выше, что 2 Квт нагрузку он спокойно питал 7 минут, на аккумах стало 51...52 вольт, а раньше спокойно отработал 10 часов на нагрузке 500 Вт.
    Причём выше я же написал, что ту же самую ситуацию по отключению сетевого провёл два раза, во втором случае он не выдал F58.
    Мне нужен надёжный аппарат, который автоматически перезапускается после ошибок и всегда держит нагрузку в работе, когда на входе есть сетевое напряжение.
    Если не получится этот аппарат вылечить или сдать обратно, я его просто закину на полку как резервный и забуду о нём как о страшном сне.
    Сейчас думаю о КЭС + МАП какой-нибудь доминатор. Если они не обладают такой способностью зависать, то буду покупать их.
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня инвертор на 24В и АКБ GEL 2x12В 200А. На этом инверторе висит 6 панелей по 310Вт. Провода от АКБ 50мм2 - 2 метра, падение напряжения около 0,5 В при нагрузке 700 Вт, мирил очень давно, провода подтягиваю раз 6 месяцев.
    Периодически отключают у нас сеть то на 10мин, то на пару-тройку часов. И такую ошибку я почти за 3 года не видел. Но у меня при пропадании сети часть не нужных нагрузок автоматом отключается. Остается освещение, два холодильника, два котла газовых, видеонаблюдение. Т. е. я не считаю что в это время надо запускать микроволновку, стиралку и тп.
    Если я дома и солнца хватает и эти нагрузки нужны, я могу их вручную подключить.
    У вас происходит падение напряжение на выходе инвертора, т. е инвертор еще не успел замерить ток, а напряжение упало, значит или что-то дает такую реакцию - это обычно большая нагрузка или неисправность самого инвертора.
    Попробуйте убрать часть нагрузки, и понаблюдать.
    Включите логику и физику.
    А в работе инвертора все правильно, возникла критическая ошибка по выходу самого инвертора, но ведь инвертор не знает причину этой ошибки и вы сами должны ее устранить и повторно включить инвертор.
    Если не можете найти причину ошибки или инвертор не устраивает, но поменяйте его, ведь у многих стоит такой и никто про этот "глюк" не написал, а значит это не глюк, значит или у вас с нагрузкой что-то или все таки попался неисправный инвертор, ну например слабо затянуты или плохо пропаяны провода, разъёмы.
  13. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Пару дней назад я включил на входе этого инвертора релейный стабилизатор.
    На входе инвертора стало более стабильное напряжение, +-220, меньше 190 и не падает при большой нагрузке.
    Релейный стал работать.
    Сегодня наблюдал странную картину своими глазами.
    Включили стиралку и пошла мощность около 3 Квт.
    Всё работает прекрасно, ничего не глючит и не зависает.
    Стою, смотрю, радуюсь.
    И тут включился насос для воды, мощность подскочила около 5 Квт (выходной стаб показал короткое превышение, значит, было около 7 Квт), но это всего на 1...2 секунды, я ничего не успел даже увидеть, и инвертор даже не стал работать 5 секунд с предупреждением 10 или 07, как обычно бывает, когда мощность высокая, и сразу выключился по ошибке F07, но через несколько секунд, что радует, снова включился.
    Что это было?
    Почему прибор перед выключением не проработал 5 секунд на превышении мощности, как и дожно быть?
    Почему бы ему вообще просто не добавить нужную мощность от аккумов на эти 5 секунд?
    Он этого не умеет?
    Вообще есть прибор, который умеет такое? (добавить нужную мощность от аккумов)
    Когда я включил режим SBU, он отлично работал от аккумов на 3.5 Квт мощности минут 5, потом мне надоело и я переключил на USB, а там низкое входное сетевое и снова начались глюки.
    Какой бы мне купить прибор, чтобы выполнял функцию UPS?
    И подмешивал аккумы к недостающей мощности сети и не глючил бы при низком напряжении сети?
    Инвертор SILA и иже с ними Axpert такого, похоже не умеют, им подавай стабильное 220 на вход...
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @Qavai, поставьте нормальные аккумуляторы для ваших мощностей, чтобы некоторых таких глюков при включении предельных нагрузок не было.
    Складывается впечатление (я ни в коем случае не хочу вас обидеть), что уроки в школе и лекции и семинары в институте (если заканчивали технический вуз) по физике и по электротехнике вы просто отсиживали, не вникая в суть.
    Да и вы сами, похоже, самостоятельно в глубину эту область знаний не копали.
    Вы сначала подумайте, откуда браться мощности на выходе инвертора, если ее на входе не хватает.
    Сам инвертор дополнительную мощность из ниоткуда не вырабатывает, а при очень низком входном напряжении уже больше критичен входной ток, который инвертор не в состоянии переварить, ввиду схемотехнических ограничений.
    Вы хоть представляете, что стабилизатор в 10 кВт не в состоянии выдавать эту мощность при входном напряжении на нем около 130-150 вольт, максимум он сможет передать на выход не более 5 квт или около этого и неважно, он релейный, электронно-механический или полностью электронный.
    Всегда есть предел по низу по напряжению на его входе (вернее, это предел больше по входному току для (авто) трансформатора), в нем это входное напряжение где-то около 170-180 вольт для большинства стабилизаторов для передачи полной мощности и стабилизации напряжения на его выходе.
    Примерно так же и в инверторе, при плохой входной сети.
    Вам неинтересно отвечать, вы не вдумываетесь в ответы и не пытаетесь разобраться, только чего-то постоянно требуете, как вам нужно, не исследовав инструкцию и посты в форумах (я говорю про иностранные форумы, где массово используются эти инверторы, например на австралийских форумах), где многие проблемы основательно расписываются по причинам их появления и как этого избежать.
  15. vad711
    vad711
    vad711
    МО
    МАП Гибрид/Доминатор, Виктрон точно могут.
