Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vovannovig
    vovannovig
    vovannovig
    Днепропетровск
    Стабилизатор перегружается из-за превышения мощности т. к. инвертор имеет достаточно большую реактивную мощность. Банально токовыми клещами посмотрите...
  2. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вы точно понимаете, о чём я написал выше и в чём заключается проблема?
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Поставил фильтр DL-50D3, но не помогло.
    Вентилятор простой на 20 Вт тоже не помог.
    Но стаб просто переходит на байпас, потом через 5 секунд возвращается обратно, релюшками только щёлкает (солнечный даже не реагирует, не переходит на аккумы в 99% случаев, хотя один раз было), пусть работает, отрабатывает своё =) мне главное чтобы солнечный инвертор не зависал.
    Может, что ещё придумаю, думаю над ваттроутером, может быть, он поможет засекать обратное напряжение и сбрасывать излишек, но думаю, что не поможет, не хватит быстродействия.
    По сути, летом, когда солнце идёт, можно выключать стабилизатор (и входную сеть) вообще, я так попробовал вчера, весь день инвертор проработал на аккумах и солнце, аккумы сильно не разряжались, нагрузка была около 1.5 Квт, от солнца шло 1.5, иногда нагрузка была 3... 4 (весь день готовили заготовки), но кратковременно, всё прекрасно работало, потом он заряжал аккумы. В этом варианте (по сути, режим SBU) пусть работает до вечера, а потом вечером, когда солнца мало, снова включать сеть.
    Когда поставлю оставшиеся 24 панели (а сейчас у меня только 8 работают), у меня вообще от солнца будет полное самообеспечение летом, а в пасмурную погоду будет минимум 900...1500 Вт (что выше потребления дома в 2 раза), а в среднее солнце будет 3 Квт, что позволит даже греть воду для ГВС.
  4. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    802A7158-96AD-45D8-BB1B-0856A8FF4BE4.jpeg 744AC552-61F3-4C11-B20B-1DD06191D2C7.jpeg
    Для статистики.
    Виновники взрывов найдены.
    Причины не ясны по прежнему (к ремонтерам не носил)
    С китая по гарантии едет новая плата на замену.
    Если кому нужны вдруг фото внутренностей, могу сделать :)
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    А у меня снова фокусы с глючным прибором SILA VI от компании Технолайн.
    В этот раз он, о чудо, не завис, а продолжал работать, подробно ниже.
    Вобщем, весь день было солнечно-облачно, энергии от солнца хватало, я выключил входной стаб и прибор отлично и при этом ТИХО (при мощности нагрузки 500 Вт он выключает вентиляторы при режиме работы от аккумов) спокойно работал весь день с 11 до 16.
    Затем солнце стало меньше, выдаёт только 200 Вт, я выключил стаб... но там пусто, нет энергии от добрых Россетей.
    У нас сегодня ветер очень сильный, видимо, снова провода закрутились где-то, вот сейчас 23, а ещё не дали.
    Но это не относится к сути бага, хотя прелюдия.
    Вобщем, отработал он от аккумов до 19:30 (часа 3 на нагрузке 400 Вт), пошёл я включил гену.
    И что бы вы подумали?
    Он продолжает работать от аккумов =) не переходит на "сеть" =)
    Вот так баг.
    Посмотрел я на частоту, там 46 Гц. Ну ладно, знаю, где винтик у гены, подкрутил, стало 48 Гц, но всё равно не тыркает, не переключает режим, продолжает работать от аккумов, хотя показывает, что на входе есть сеть, вот частота 48 и напряжение ровно 230 (у меня входной стаб перед инвертором), но вот не переключается и всё тут.
    Ну я выключаю сеть, ставлю режим USB, он вырубается, конечно.
    Снова подаю входное напряжение от гены, и что бы вы подумали? Он прекрасно начинает работать! =)
    И 48 Гц ему ни по чём, ведь в документации вообще написано, что у него минимальное 42 Гц.
    Позже попробую потестировать с геной ещё раз, на разных частотах, доведу до 50 Гц, но уже предполагаю, что дело не в частоте.
    Этот баг окончательно подвёл к вопросу о покупке другого надёжного и не такого глючного прибора.
    Зато благодаря ему есть список действий, которые нужно протестировать на новом аппарате, чтобы убедиться, что он их правильно отрабатывает.
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    ПО обновлять пробовали? Это может дать больший эффект чем упоминание компании продавшей Вам данный агрегат.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вам нужно почитать все мои сообщения в этой теме, а не только последние, там есть ответ на ваш вопрос, там все описано, все баги, а не только этот.
  8. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Плата доехала. Замену произвел.
    Инвертор запустил, работает… пропустил весь «урожай» солнца :).
    Меняется только силовая плата, маленькая с «мозгами» остается старая. Статистика и прошивки - все осталось. 093F9199-A062-426A-9398-BE8FE416E2F6.jpeg
  9. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    мой тоже отказался видеть упорно генератор, синусоида что-ли входная не нравится.
    ну и ладно. диодный мостик, конденсатор небольшой, и на PV вход - о, у нас отличные солнечные панели появились, начинаю заряжаться! (ага, ага. ночью :)
  10. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы же требуете перехода на сеть)
    У Вас не сеть а плавающая по частоте не пойми что по форме.
    Ну как можно переходить на аварийную (неисправную сеть) ?
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не нравится частота и стабильность частоты. Помогает подключение резистивной нагрузки к генератору, на 1 кВт примерно. И как вариант настройка центробежного регулятора генератора, чтобы он не 52-53 Герца извергал, а 48-49. А с подключением сети 220В на вход PV контроллера без гальванической развязки остаётся пожелать удачи.
  12. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Ну да, если нагрузка в 500 Вт, то однозначно стабильнее будет.
    А если бенз (любое топливо) некачественное или с водой (конденсатом) или карб (любая система подачи топлива) засрана?
    Ничего не поможет.
    @Jabber, у Вас неплохая мозговая деятельность, но еще не все многообразие жизни на планете земля Вы освоили.
    Поэтому Ваши утверждения часто и ГУСТО ! правильные, но не 100%, особенно применительно к проблемам приближенным к боевым (полевым).
    Это беда "страдальцев" проживающих на территориях обеспечения 1 (первой) категории (в терминах СССР) - Москва, Питер и т. д.
    Вы в поле (остальной стране) не работали несколько лет, нет опыта.
    п. с.
    В 1979 году я приехавший в Питер, офигел от возмущения жителей по вопросу подорожания картофеля, сразу в два раза с 6 коп/кг до 12-ти. Я приехал с мест где все хорошо с выращиваем оного клубня и цена там была 50 коп/кг :)]
    Вот так вся страна кормила в 1979 году (и не только) Питер и Москву.
    Для справки прожил в Питере 5 лет, в Москве 20+ лет
    п. п. с.
    Всё вышесказанное
    Прямая связь качества ЭЭ генераторов с качеством топлива, условиями эксплуатации и возрастом самих генераторов.
    Советы нужно давать с учетом не нового из Магазина Москвы - синхронного со всеми наворотами.
  13. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    да я ж не против. не нравится, такое дело. обошел выпрямлением. просто как лайфхак своего рода, делюсь. Вдруг тоже кому надо будет и ничего кроме генератора нет под рукой (да еще генератора с неясно чем на выходе вообще, суровое китайское изделие.)
  14. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    нагрузка была. частоту вывел на 49,9 у генератора. (по данным инвертора). неа, не то.
    ну и да - чем, по вашему мнению, вход от генератора (выпрямленый) без какого-либо заземления и т. п. кардинально отличается от солнечных панелей? это не сеть 220, если что.
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Да, обычно требования к THD на уровне 3...5..7%. А там ТАКОЕ! :close::flag::ogo:
