Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Там с КМ обычно швах становится. И гене не хорошеет, а...
    Но если на КПД нас_рать- то да, самое простое и дешёвое решение.
    Только аккуратнее с советами подключать не_гальванически_развязанный выход с гены к СК, встроенному в инвертор. ПУЭ, блин...
  2. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    гена не жаловался. на кпд да - то самое. задача была получить питание хоть какое-то и зарядить аккумуляторы.
    ок, опять всплыла гальваническая развязка. Можно на пальцах обьяснение получить отличие неразвязаного гальванически входа от СП от такого же неразвязаного генератора?
    p. s. все это хорошо, пока неспешно и в спокойных условиях делается и рассчитывается. а не когда энергии нет сутки и неизвестно когда будет.
  3. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Если вы внимательно читали, мой не отказался от гены, он отлично работает от гены при любых частотах и напряжениях.
    Перечитайте внимательнее, я там описал подробно, в чём заключается глюк прибора.
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    220В, а лучше- 310- вмазавшие куда-то_не_туда в СК или батарейный вход инвертора- это ещё полбеды. Или фьюзы менять, или ФЕТы паять (да, на коленках в блэкаут- не айс). Но если оператора придётся "закапывать для стекания остаточного заряда" (как я всегда говорю жене в ответ на её судорожный вопрос когда я лезу в 220В "как тебя спасть если что? :faq::flag::ogo:")- то будет немного грустнее...
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы просто пока видимо не сталкивались с ремонтом этих аппаратов. Вот и занимаетесь экстримом.
    У всех этих китайско-тайваньских агрегатов есть настройка режима сети, ups и какой то второй. Во втором варианте требования к качеству сети снижаются. Как именно документация не говорит. Но иногда помогает.
    С чем сталкивался именно я у подобных балалаек. При работе с генератором включается байпас, но не начинает процесс заряда или как вариант показывает процесс заряда но по факту ток 0 и доп вариант, заряд даже есть, но токи далеко от ожидаемых.
  7. ArtKoz
    ArtKoz
    ArtKoz
    Голубовка
    пусть эстрим. однако аппарат куплен чтобы делать то что мне надо. в данном случае не выполнил штатно (да, второй режим сети проверял - он тоже не помог. Appliance называется)
    после выпрямления как раз 310 и получил, проверял. ну и да, все подключения проводятся с проверкой и под винт/разъемы. попадет не туда? ну, упс. это мой риск. мой агрегат, как хочу - так и использую.
    был бы предусмотрен там режим (условно) "игнорировать параметры сети, включить байпас и только заряжать аккумулятор" - никто бы такого извращения и не делал.
    Я не вижу причины отказываться от питания нагрузки в таком случае - типа раз подключили такой источник, ваши проблемы, что станет с нагрузкой. А для зарядки так вообще непонятно - его все равно выпрямлять.
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я бы лучше к генератору подключил внешнее зарядное, и пусть зарядное через инвертор питает нагрузку, а лишний ток будет идти на зарядку. Да двойное преобразование, ниже КПД, но зато правильно и безопасно и инвертору и АКБ и генератору.
  9. СБодров
    СБодров
    СБодров
    Тверская обл. КХ"Заречье"
    Я включаю от генератора сварочный инвертор на зарядку АБ через солнечный контроллер на вход PV. Удобно ток контролировать (регулировать).
    Так же включена гидротурбина. Только через трансформатор с выпрямителем (там, на ГТ, частота больше 100 герц. Иначе не получается)
  10. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Коллеги, есть ли у кого описание протокола для ивертора SILA - PRO и подобных? "новая" версия протокола, та у которой запросы типа "
    "^P006MOD" а не "QMOD"
  11. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Это вероятно версия18, но лучше искать по оригинальному названию инвертора либо по имени который ему дал ресейлер mppsolar
  12. bdna2009
    bdna2009
    bdna2009
    Спасибо!
    В первом приближении вроде подходит.
  13. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вот тут еще посмотрите, может что полезное окажется.
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Здравствуйте коллеги!
    Надеюсь меня простят в соседей теме...
    Что есть: гибрид на 5 кВт 48Вольт, что в теме, лифер 200 ампер - подключен через предохранитель 200А. (BMS есть). в параллель свинец на 100А через DC автомат на 100А.
    В буфере постоянно на 54.5 Вольта. 9 панелей на 330Вт на скате крыши дома.
    Сегодня +3 и Солнце, снег сошёл с 6 панелей, пошла энергия солнца, не успел почистить оставшиеся 3 панели, как только с них сошёл снег сработал автомат DC и отрубил свинец, затем отрубило во всём доме ~220, загудели вентиляторы на гибриде и запахло сгоревшими деталюхами.
    Пока не отрубил панели и вход ~220 так и гудел.
    Сейчас включается только когда на вход ~220 подам, на ЖК панели постоянно пишет F3 и моргает иконка солнечных панелей, так же в пункте VOLTAGE PV - 618 вольт и 28 Ампер. Это как так?
    При моих панелях максимум 400Вольт возможно.
    Акк отключал.
    Может было у кого, подскажите где рыть? Перепаять есть кому.
  15. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Нельзя 9 панелей, много вольт будет, выйдет за пределы при морозе.
    Там до 55 вольт может быть, но зависит от панелей ещё, вы бы привели точное название.
    Максимум - 8 панелей на этом инверторе.
    9 панелей можно только летом будет включить, если вдруг есть желание, а на зиму снова ставить 8.
