Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Ну ясно что умерло внутри. Читайте в инструкции по ошибке F3 если там такое есть и ищите сервис мануал на эту модель либо того кто такие уже ремонтировал. Судя по сработавшему автомату DC в сторону свинца вероятно там что то более страшное чем сам контроллер PV. Вскрытие покажет:close:
  2. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    SilaSolar 330 Вт напряжение холостого хода 41.66
  3. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    У этих инверторов Sila есть разные баги при переходных процессах.
    Если меняется резко мощность нагрузки или входное напряжение, солнечная активность и т. п., то они не успевают срабатывать и могут или зависнуть-выдать-ошибку (что достаточно хорошо), ну или просто тупо погореть.
    Я писал об этих багах выше.
  4. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    В продолжении: через 2 дня, перед снятием в ремонт, включил.
    Ошибки пропали, через него 220 проходит и уходит, солнечные панели подключены и с них идёт подмес.
    Но, моргает BP, акк не видит.
    ЗЫ вскрыл, сгорел предохранитель на 150А, заменил - короткое по линии АКК.
    Ещё заодно обнаружил вздутые кондёры на плате PV.
    Скорее всего полевики, ключи 16 штук, но с виду корпуса целые, надо выпаивать. Посмотрел цену на них, в чипе 1000р за штуку и ждать 11 недель. Ужас.
  5. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Посмотрите на алике
  6. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Или в платане, да полно локальных контор продающих микроэлектронинику. Возможно там не только мосфеты, найдите сервис мануал на этот инвертор, там блок-схемы и подробное описание каждого блока, что зачем и как.
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Хорошо в Москве и Питере :)]
    А человек из Тулы (Чип & Дип) есть вот и ориентир.
    Только жадный очень :)]
    На Алике будет тот же срок (угадайте почему) если не быстрее и дешевле раза в три.
    Алик упоминаю по причине, что он доступен всем, без какого либо опыта покупки ЗаРубьЕжом.
    А локальных конечно много в каждом областном центре как минимум один (больше не выживают) т. к. на Алик еще и наценка (ходовые позиции)
    Jabber, по локации начинаю понимать почему "Платан"
  8. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Возможно немного поможет, ошибка другая но место то-же, там даже демонстрация схемы DC конца
  9. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Спасибо!
  10. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Визуально лопнули 4 полевика tk100e08n1, далее все выпаяны и проверены - у всех короткое!
    Не пойму причину. Заказал, жду месяц.
    Китаец, или кто он там, на видео выше - молодца.
  11. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не пробовали поискать сразу аналоги с более лучшими параметрами?
    https://alltransistors.com/ru/mosfet/transistor.php?transistor=32595
    Может быть надежнее и быстрее можно получить.
    Хотя Вы уже заказали и оплатили
    п. с.
    Как пример (не более того)
    В китайских сведодиодных драйверах постоянно дохнут конденсаторы на 400 вольт, меняю, как начинает глючить на 450.
    Вопрос копеечный, габарит на 1 мм больше (места всегда достаточно) но надежность все же повыше.
    Был запас у кондера по амплитуде на 50 вольт, стал на 100.
  12. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    @Pupkin0, всё верно говорите!
    по этому принципу заменил вздутые кондёры.
  13. Dingo
    Dingo
    Dingo
    Заказанные на али постигнет та же участь. Палево гонят китайцы. Вы прислушайтес к
  14. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
  15. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Вы главное будьте готовы к тому что после запуска они могут уйти в сторону прошлых, если внимательно не рассмотрели цепи вокруг. После замены и полной сборки подключаете к АКБ, как обычно будет искра от заряда электролитов, потом включаете инвертор, ожидаете когда он очнулся, проверяет что на выходе есть 220В. И только потом подключаете сеть на вход. Солнечные панели лучше последним этапом, днём, может там в контроллере что то сдохло, главное напряжение от панелей высокое сразу не пытаться подавать.
