Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    @mibua, "кто не рискует, тот не пьет шампанского"
    Хочется, пробуйте, кто же запрещает.
  2. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Не забывайте, что при +35 воздуха в Калифорнии у СП будет температура +60 а это 18% падения мощности панельки.
  3. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    У меня черная крыша :)
    Попробую, если что потом пожалуюсь
  4. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Посмотрел я этого федорова. Что-то мне страшно за себя...наверное, я буду также радостно пищать, когда солнце будет мне греть бойлер...
    Ну и, такое ощущение, что он тупо рекламирует компанию технолайн и их инверторы... аж до тошноты.
    Но клавиши прокрутки не зря изобрели =)
    Но зато я получил ответ на свой вопрос, за это ему спасибо.
  5. mibua
    mibua
    mibua
    Kiev
    Он там работает :) ну или берет у них оборудование под своих клиентов, так что рекламы дофига
    Но я его смотрел с самого начала когда у него был полный DIY и 12 вольт станция, потом просто хобби переросло в работу и понеслась
  6. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Загружал на максимум мощности, ограничивает от солнца около 4200 Вт - это максимум, что видел на экране. Так что всё отлично. То есть, там около 200 Вт запаса, плюс-минус, видимо, сделали из-за подобных выбросов. Но думаю, раз общая поддерживаемая мощность 5 Квт, то он, видимо, сможет переварить кратковременный выброс до 5 Квт.
    15 марта - с 7 утра панели уже дают мощность 400 Вт, а в 8 утра уже 4 Квт отдают, запустил стирку.
    Угол панелей у меня 70 градусов, специально для рассветов и закатов, и снег сползает сам.
  7. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    И как всегда весной, после 11...12 солнце пропало за облачность. Но панели всё равно выдают 2...3 Квт спокойно. То есть, максимум 9 кВт не выдадут, но 2...3 кВт - это же классно при пасмурности, да? =)
    Угол в полдень замерил, поставил столб 2 метр, тень еле заметная на снегу, но всё же замерил - тень длиной около 3.5 м, посчитал - около 56 плюсминус градусов солнце. То есть, сейчас равноденствиие и поэтому угол наклона солнца в полдень равен широте местности. У меня угол панелей 70 град, сделал специально, чтобы именно осенью и весной был максимум выработки не_в_полдень. Что и подтвердилось. Утром рано уже начинает работать отлично, и вечером до поздна.
  8. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    30% выработки это не пасмурно.
    Неплотная облачность (без просветов) дает 25%, а в действительно пасмурную погоду - хороший циклон и 5% не даст.
    Полдень у Вас в 12:14 сегодня был. Вы в это время углы измеряете?
    Полдень по часам и настоящий полдень у некоторых может отличатся на пару часов
  9. Sanyas15
    Sanyas15
    Sanyas15
    Україна
    Когда у меня был инвертор 5кВт, то при массиве из 6.7кВт панелей он больше 4.2кВт не выдавал. Значит, ограничение максимальной нагрузки присутствует в инверторе! Теперь при 8кВт инверторе панели днем выдают свою мощность при соответствующей нагрузке.
  10. keyul
    keyul
    keyul
    Киев
    Здравствуйте! У меня PWM инвертор Axpert VP2000-24 (клоны МРР PIP-2024HSE, AXIOMA ISPWM 2000-24 и т. п.). После попадания молнии в крышу дома выбило кучу транзисторов, но самое страшное - слетела прошивка процессора. У меня стояла прошивка 08.33. Я уже облазил уйму форумов в интернете, но не нашел похожей прошивки. Пробовал заливать прошивку 15.61 и другие от AXPERT HS и КS - не подходят. Проц стартует нормально и через 5 сек вырубается. При этом неправильно показывает напряжение аккумулятора (12 В вместо 24В). Сервис тоже не смог мне помочь в моей проблеме. Может уже кто-то сталкивался с такой проблемой? Поделитесь опытом, пожалуйста.
  11. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Вобщем пришли полевики, заменил и всё заработало.
    Делал как в сервис мануале по блок схеме.
    Остальное всё целое осталось.
  12. Hunter161
    Hunter161
    Hunter161
    Ростов-на-Дону
    Цепи вокруг были живые? Только силовые заменили и все ожило?
    Где-какие брали ?
    Тоже лежит плата с мертвыми силовыми ключами, но ремонтировать не пытался пока...
  13. набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    набираюсь опыта
    Тверская обл.
    Все цепи были проверены 100 раз, всё живое. На ютубе остальном, кстати, полно арабов, которые прям подробно на камеру прозванивают цешкой, всё довольно понятно.
  14. Savr92
    Savr92
    Savr92
  15. Savr92
    Savr92
    Savr92
    Подскажите, пожалуйста, как решили проблему? У меня тоже не работает кнопка питания, начинает работать выход только от сети.
