Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. aleksei4timon
    aleksei4timon
    aleksei4timon
    Карп .Севастополь
    Уважаемые. Подскажите, пожалуйста. Если перепутать фазировку на вход инвертора (Сила 5600 МН) со "столба", будут проблемы?
  2. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    У меня стоит Инвертор Solarworks VM III-3000-24.и акб gel 24В 200 А
    Решил у себя сделать апгрейд до 5 кВт и 48 литий.
    Не могу придумать что со старым инвертором и акб сделать.
    Продать вроде дешево не хочется.
    Какие применения можно ему найти.
  3. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Продать с инсталляцией (друзьям, соседям, просто знакомым знакомых)
    Проблема только в ответе потом, это отдельный вопрос
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Установлен гибридный инвертор Deye sun-6k-sg03lp1-eu после стабилизатора Lider 7500W. Стаб настроен на выходное 220 (но пробовал и 230 поставить). Время от времени на стабе мигает ошибка 005, при подключенных СП, АКБ пока не пришел, поэтому на нем как не известно, но думаю, что когда инвертор работает (АКБ или Солнце) это почему-то не нравится стабилизатору. В инверторе можно много сделать настроек по сети, но вот каких... сейчас стоит все дефолтно, 230V и 50 Гц.
    Может кто сталкивался?
    Сервис центр написал, везите на диагностику стаб... но без инвертора он работает нормально, нет ошибок, следовательно он не сломан. Или может не обращать внимание, раз стаб не отрубается...
  5. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Стаб нужно ставить после инвертора, ибо тупые китайские инверторы выдают на свой вход выбросы напряжения, и однажды ваш стаб просто сгорит, хорошо еще если будет на гарантии.
  6. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Ну вообще как тут писали ставят после стаба инвертор, а не до, ну и мой вроде как не такой уж тупой, хоть и китаец. Настроек сети имеет очень много, но нужно понять что там жать...
  7. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Если соберетесь продавать излишки в сеть, стаб всегда будет в аварию падать.
    Он у Вас такой, неспособный к отдаче в сеть.
  8. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Почитайте тут, а также можно почитать ранее несколько страниц и позже до конца.
  9. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Продавать планирую, стаб в аварию не уходит, просто мигает на нем ошибка 2-3-4 раза в день. Как я посмотрел в истории на них на всех у меня время от времени выпадали ошибки, не вырубающие стаб из системы.
    Как я понял, что отдавать в сеть он ни при каком состоянии не будет. Ни с ошибкой ни без? И если не сложно, при выборе нового стаба как это определить (параметр может какой есть?)
    Возможно подскажете модели стабилизаторов, которые это делают?
  10. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Спасибо прочел, у меня инвертор вроде как другой и не ругается, ему все нравится. У меня ошибка выскакивает именно на на стабилизаторе, не кидает в аварию, а просто мигает пол минуты, потом все нормально... заметил случайно.
  11. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Лидер не способный оказался в целом...
    Лидер вот так интересно ответил на вопрос о работе их стаба и продаже электричества от гибрида в сеть
    серия W однозначно нет. В сериях SQ и SQ-PRO возможно, но не гарантировано!
    то есть они предлагают за 90 000 р проверить без гарантий.
  12. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Стаб никак не может продавать электричество, это бред вообще.
    Ещё раз - стаб НУЖНО ставить на ВЫХОД инвертора, перед нагрузкой. Тогда нагрузка обеспечивается стабильным напряжением.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Вы вообще о чем, о продаже лично стабом или о пропуске продажи в сеть через стаб? :)
  14. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Вы о чем? Стаб ничего не продает, он стабилизирует сеть перед подачей НА инвертор, что бы от скачков верх/низ ИНВЕРТОР не сгорел и корректно работал.
    Мне нужен стаб который пропускает обратно в сеть на продажу. И не все стабы с этим справляются.
    Ошибка 005 на стабе Лидер 7500W только мигает, время от времени, не выключая сам стаб, мигает только в режиме работы от СП. Если просто бы мигала, но в поддержке сказали продажа в сеть точно нет -(
  15. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    @DPGR, у Вас есть какой-нить плюгавый счётчик с индикатором обратного перетока?
    пять копеек красная цена
    поставьте ПЕРЕД стабом, потом- после, и при мин. нагрузке на инвертор посмотрите в солн. день. Войдёт счётчик 2 раза в индикацию? Если два- то инвертор подссыкивает на вход, стаб это тоже видит и СЕТУЕТ.
    Если счётчик перетока не увидит ДО стаба, а после- да, то стаб м. б. матерится на переток, но пропустить не может.
    Если вообще ничего не заметит- дело было в не бобине или переток единицы ватт...
