Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вчера в 0 часов инвертор работал в штатном режиме от сети.
    Утром в 6 утра напряжение АКБ 26.2 В идет заряд. В 6:30 заряд закончился.
    Я начал проверять.
    Менял время с 0 часов до 6 утра инвертор ни в одном промежутке на АКБ не перешел (проверял отключив солнечные панели, имитировал ночь).
    Запустил скрипт показания настроек не поменялись.
    QOPPTOЗадержка 1000 мс
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0%s
    QCHPTкбКонец скрипта
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0бB
    Теперь думаю как проверить почему утром идет заряд АКБ, и напряжение на них 26 В.
    PS Пока выставил 23:59 отключил солнце и буду наблюдать что произойдет до обеда (пусть эта падл.., думает что все спят).
  2. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    у меня тоже так было при таких настройках заряда (1). Причина - у меня пока подключены 4 панели последовательно (по 72 ячейки). Утром уже после 5 часов напряжение превышает 120 вольт на панелях, инвертор переключается на солнце (на заряд от солнца), но тока не хватает, напряжение на панелях проседает до 120 вольт, аккумуляторы вроде и не разряжаются (ток разряда -0), но напряжение на них постепенно падает. примерно в 7-9 часов солнца уже хватает и аккумуляторы очень быстро восстанавливают напряжение. Я сейчас поставил такие режимы заряда (2), утром напряжение на аккумуляторах не падает.
    QOPPT
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2
    QCHPT
    (2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 0 2
    Кстати, все это очень хорошо видно в родной программе WatchPower на вкладке графики. Так как раз видны все переходы и становится понятна причина такого поведения инвертора.
  3. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @vagorzel, Спасибо, перестроил, посмотрю, я поставил 1 (CSO) с 9:00 до 16:00 остальное 2 (SNU).
    Я еще кое-что заметил чему у меня нет объяснения.
    У меня перед инвертором стоит индикатор тока и напряжения и он никогда не показывает потребление от сети меньше 1 А.
    День солнце может дать >1 кВт (>4А) но нагрузка всего 500 Вт (2А) так вот. Индикатор на входе показывает 1 А. Увеличиваем нагрузку - даем 1 кВт, индикатор на входе все равно 1 А, (т.е. может же).
    Непонятно почему не берет от солнца, т. е я все равно 230В, но буду забирать от сети. АКБ заряжены, заряда нет разряда тоже.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Инвертор все равно оставляет небольшое потребление, чтобы не генерить в коммунальную сеть, у меня это около 4-40 Вт активной мощности (на входе и выходе стоят двунаправленные (импорт/экспорт энергии) измерители мощности SDM230 (выход для мониторинга RS-485, стоит адаптер от @bdna2009). Если хотите и уверены, что солнца хватит, до днем на это время можете включать режим SbU (отключится режим подмешивания солнечной энергии к коммунальной), тогда потребления от сети не будет. Но вероятность циклирования аккумуляторов будет, стоит только тучке набежать.
    Да, еще: ток может показывать и большой, но активная потребляемая мощность (за которую платим) будет совсем маленькой, так как косинус фи будет гораздо меньше 1.
    Поставьте какой-нибудь измеритель мощности, который может измерять и активную и реактивную мощности, тогда цифры будут более понятными и объяснимыми. Может есть под рукой какой-нибудь ненужный счетчик старый, вот на нем и смотрите потребление по активной мощности. Оно точно не будет соответствовать произведению измеренного тока на напряжение сети (полная мощность) при наличии подмешивания к сети (светит солнце).
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот сейчас зашел, посмотрел: напряжение сети 230 вольт, ток потребления по входу 3 ампера (т.е. полная мощность около 700 Вт), потребление по входу: активная мощность 17 Вт (за что платим). Потребление нагрузок около 550 Вт. Солнышко светит.
    Причем, другой измеритель мощности на этом входе (с токовой катушкой) вообще показывает потребление 0 Вт, но он на малых токах потребления явно врет. На выходе показывает как и sdm230.
    На входе повер фактор (косинус фи) 0,01, на выходе - 0,98.
  6. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот суточный скриншот, на котором активная мощность, ток по входу и косинус фи.
    Тут видно, что ток на входе инвертора (а идет постоянное потребление 500-700 Вт) за сутки изменяется всего в пределах 2-3 ампер, активная мощность по входу изменяется в течение суток от 0 до 700 Вт, косинус фи от 0,01 до 0.99. Поэтому просто показаний потребления по току совсем недостаточно, так мы видим только полную мощность, а платим за активную.
    p. s.
    Сейчас в 12:00 (в инверторе это 00:00:00) инвертор снова самостоятельно перешел на питание от батарей, хотя вчера этого не было, за сутки я время на нем не трогал.
    Похоже, что без скрипта обхода полуночи не обойтись ...
    Скрипт включил.
  7. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Интересно, чем он там мощность подмешивает что такой низкий коэффициент мощности получается.
  8. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так солнцем и подмешивает, от панелей при нормальном солнце берет столько же мощности, сколько нужно нагрузкам, от сети практически не потребляет, в коммунальную сеть активную мощность не генерит, SDM 230 показывает 0 Вт, реактивную генерит, практически на уровне потребляемой, Power Factor при ярком солнце на входе инвертора обычно около 0,01.
    Насколько можно верить этому sdm230, я пока не понял, но судя по сравнению с учетным счетчиком на входе, импорт энергии он показывает очень похоже, если брать суммарно (он не разбивает на день/ночь). Меня тоже смущает такое маленькое значение косинуса фи, который он показывает, но это только когда входная мощность приближается к нулю (несколько ватт).
    При 80 Вт на входе (на выходе постоянно 500-700 Вт)- 0,13, при 40 Вт- 0,09. На выходе практически постоянно около 0,88-0,99.
    Я не специалист по электрике, но данные вот такие. SDM230 выдает еще угол сдвига фазы между током и напряжением. При 0,03 он около 270 градусов.
    Вот скриншот с данными от SDM230 на входе инвертора, может там увидите какой ляпсус:
    Для полноты картины, данные с выхода инвертора (правда, через несколько минут после первого скриншота):
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Что еще непонятно - реактивную мощность на входе sdm230 всегда показывает с отрицательным знаком (даже ночью, без солнца), такой же измеритель на выходе - всегда с положительным знаком. Будет время, поменяю на другой (у меня есть в запасе), но все равно интересно, почему так (какие-то процессы или просто дефект в измерителе).
    Напряжение на аккумуляторах вне зависимости от подмеса и ограничения мощности с панелей колеблется в диапазоне 54-54,2 вольт, судя по логу родной программы наблюдения WatchPower 1.13sp2. На графиках заряда/разряда аккумулятора практически всплесков нет.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, а у вас уже прошли две полуночи (т.е.больше суток после изменения времени)?
    1. Как ведет себя инвертор? Спокойно проходит время 00:00:00 или тоже сваливается на час на питание от аккумуляторов?
    2. Вы ему задаете режимы переключения заряда таймером в инверторе или через Allterminal?
    3. Выведите сейчас свои две строки на запросы приоритета нагрузки и зарядки.
    У меня сейчас все таймеры инвертора по нулям.
  11. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Эти инверторы пошли в продажу только в конце прошлого года-начале этого. Искал информацию на зарубежных форумах, только один раз увидел упоминание, что инвертор в ноль часов сваливается, но там указано, что в зарядку аккумулятора, а у нас в разрядку). Причем очень бегло, без описания проблемы. Для тех, у кого автономка, это вообще не проблема, а для нас (в буфероном режиме с нечастыми отключениями) это беда ...
  12. SergCh
    SergCh
    SergCh
    Да я не про это, понятно что от солнца подмешивает. Интересна техническая сторона вопроса. Реализация в железе. Это я к тому что при нуле активной энергии из сети и токе там же в 3 А форма тока этого гибрида оставляет желать сильно лучшего. А в низком коэффициенте мощности при потребляемой активной мощности около ноля нет ничего удивительного. Ведь км =(активная мощность) /(полную мощность). Поэтому при околонулевой активной мощности км=0.
  13. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Мне пока, к сожалению, нечем посмотреть форму выходного сигнала с инвертора. В ютубе информации по нему мало, есть всего два видео по Q-Power Axpert VM III, там осциллограмм не приводится, только мощности на входе и выходе при подмешивании.
    Подскажите, что относительно бюджетно можно взять к ноуту, чтобы смотреть реальную картинку сигнала 220 вольт на входе/выходе инвертора одновременно (т.е. двухканальный осциллограф с независимой синхронизацией по входам) и сохранять эту картинку?
  14. SergCh
    SergCh
    SergCh
    @vagorzel, Само напряжение наверное смотреть смысла нет, а вот ток можно увидеть датчиком sct-013, подключенного к звуковой карте ноута.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    у меня есть подобные датчики тока, они без встроенного резистора, но тоже трансформация 100А/50 мА.
    Спасибо, что напомнили, что для низких частот вполне годится вход звука на звуковой карте, а программ таких осциллографов вроде немало, нужно покопаться.
