Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. Qavai
    Qavai
    Qavai
    Нижний Новгород
    Вам нужно просто купить нормальный качественный гибридный инвертор, который переваривает ЛЮБОЕ адекватное входное напряжение (ну там от 160 до 270), и выдаёт на выход стабильные 230. И дополнительный стаб будет просто не нужен, его придётся продать.
    У меня тоже стаб Штиль моргал ошибкой и релюшкой ещё переходил на байпас, когда я его поставил перед говно-инвертором SILA, а потом он однажды просто пук и сгорел, когда во время бури возникло какое-то сочетание низкого входного напряжения и высокой нагрузки, слава богу только пахло дымом немного.
    Так что упаси аллах, не подключайте стаб ПЕРЕД инвертором, это опасно.
    И я уже нашёл идеальный инвертор для дома, описано в этой теме. Только стоит он сейчас от 350 тыр.
  2. DPGR
    DPGR
    DPGR
    У меня куплен довольно не плохой инвертор Deye - это не Sila, от которой тут многие плюются и которая была у Вас. Инвертор широко используется в европе и сша, а говно глючное там не будут ставить.
    Глюков и проблем сам инвертор никаких не приносит. Ругается тиристорный стабилизатор ЛИдер. Пока смотрю, если будет только мигать ошибка без ухода в аварию - забью на это, пусть работает, если стаб сломается, то поставлю без стаба с реле напряжения. Пока аккумулятор не доехал, ловлю ошибку только при солнечной генерации и подмесе.
    Если начну движение в сторону продажи в сеть, то буду или менять стабы или ставить без стаба с реле напряжения или еще какое-то решение.
    Прочел тему Вашу, но Шнайдеровские штучкиза 350 000+ мне не интересны совершенно не вижу я в Conext XW+ каких то уникальных решений прям, за что платить 300 000 - 500 000. Но, Вам вроде как нужен бесшовный переход на акк, мне этот параметр не важен.
  3. DPGR
    DPGR
    DPGR
    Да вообще не очень понятно, пробовал на разной нагрузке, поставил между стабом и инвертором трансформатор тока (если правильно назвал) из комплекта, что бы отсекал отдачу в сеть (там 2 настройки отсекания, с трансформатором и без), но ошибка вылезает. Помигает и потом пропадет...
    Расшифровка ошибки: Ошибка А-005 означает нарушение синхроимпульсов переключения (обратитесь в сервис) потребуется ремонт. в других источниках "Нарушена син-хронизация пере-ключения
    При этом кроме ее мигания на экране пока нет никаких других признаков не правильной работы.
  4. DPGR
    DPGR
    DPGR
    В общем может кому пригодится. На стабе поставил параметр: установка точности регулирования выходного напряжения – "Е-000" в "Е-001" и ошибка перестала появляться. Думал сначала, что это из-за установки аккумулятора, но нет. Именно изменение этого параметра дало снятие этой ошибки.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Как обязываются в инструкции режим работы от батарей с подмесом недостающего от сети ?
    Пока выбираю модель. Инструкция на английском.
  6. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Если кто то еще тут остался)
    Есть вопросы некоторые по инвертору sila-vi-5000mh, он же mppsolar pip5048gk.
    Раньше у меня стоял свинец, с 20го года и вот он умер, возможно по причине недолива воды, стояла тюмень черно-желтые, 200Ач 48В.
    Купил Lifepo4, так как стоимость не сильно разная, а срок службы и возможности по эксплуатации сильно лучше.
    После перенастройки тоже столкнулся с багом перехода времени)
    Даже не знал, что такое есть. У меня оно вроде только в режиме USB.
    Какие напряжения ставить для Lifepo4?
    Сейчас стоит так.
    01_SUB
    16_CSO
    12_Напряжение возврата к источнику питания от электросети - 3в/48в
    13_Напряжение возврата к режиму питания от аккумуляторной батареи - 51в
    26_Напряжение основного заряда - 3,325в/53,2в
    27_Напряжение поддерживающего заряда - 3,325в/53,2в
    29_Напряжение отключения при низком заряде - 2,97в/47,5в
    31_Напрядение выравнивания аккумуляторной батареи - 3,4в/54,4в (напряжение балансировки выше рабочего напряжения и немного ниже начала выравнивания 3,380в)
    Выравнивающее напряжение включается в случае разбалансировки вручную и только при этом напряжении запускается балансировка банок по BMS.
    Вроде как в последней инструкции с сайта есть выбор литиевых батарей.
    Есть ли прошивки под наши устройства, которые исправляют баг и добавляют литиевые батареи по умолчанию?
    Сейчас думаю над тем, чтобы с помощью нейронки следить за облачностью неба и в зависимости от светового потока и облачности сделать сценарии переключения, чтобы более эффективно использовать новые возможности.
  7. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Как то с напряжением основного заряда слишком скромно, 3,55В как то больше подходит.
  8. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Вроде смотрел по интернету, многие говорят, что для долгой жизни лучше не превышать сильно 3.3В, выше 3.5 точно не заряжать, эти настройки вроде выставил по pylontech, официальной инструкции к инвертору, но теперь понял, что там 15 банок всего, что как раз получается 3.55 на банку, но тогда напряжение отключения зарядки у них странное получается, 3.2В на банку. Может инструкция к 16s все таки.
    Больше всего непонятно поддерживающее напряжение, все пугают тем, что нельзя держать на постоянной зарядке литий.
  9. Jabber
    Jabber
    Студент со стажем
    Jabber
    Студент со стажем
    Не читайте советских газет... Читайте спецификацию производителя своих LFP банок. 3,3В это напряжение заряженной и отстоявшейся банки... Ну и Ваш инвертор с некоторой вероятностью умеет общаться с bms которая естественно нужна определённого типа. В общем Вам в тему по этим батарейкам, а по bms в тему по smart bms... этот раздел по китайцам, 90% которых эксплуатируется на свинце, это только последние несколько лет LFP по стоимости сравнялся с более менее нормальным свинцом + на нашем рынке нормального свинца уже практически нет в продаже по вменяемой стоимости.
  10. RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    RyuuKiiroi
    Московская область
    Советских не читаю)
    Литий можно заряжать и при 3.3В, пока идет ток, он зарядится до 100%, вопрос лишь во времени.
    Чем выше напряжение, тем у нас как бы выше дельта относительно 3.2В и тем лучше аккумуляторы принимают ток.
    Быстро не всегда хорошо, поэтому тут у каждого должен быть свой баланс.
    По инвертору думал может есть какие прошивки новые, которые сделают его более пригодным для лития или уже кто то протестировал на именно этих инверторах данные аккумуляторы.
    Батарейки у меня свои, lf105 eve, с bms daly smart active balance.
    Почитаю тему про батареи тогда.
  11. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    разрядите до дна.
    зарядите до 3,3000 В хоть три суток, запишите1
    Разрядите до дна. запишите2
    Доложите запишите1, запишите2, номинальную ёмкость ячейки. Посмотрим.
    а потом спросим- а назачем заряжать лифер трое сутки?
  12. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    @RyuuKiiroi, в этой теме есть ссылки на новые прошивки для работы с Lifepo4. Организатор темы @vagorzel, уже подключал к нему такие АКБ и заливал прошивки. Можете с ним пообщаться.
    По поводу перехода на АКБ в 00 часов, тоже есть информация в теме, просто достаточно настроить таймеры.
    Про зарядку Lifepo4, как и ответ про яйцо и курицу, однозначного ответа пока нигде нет, Одни пишут хранить не дозаряженные, заряжать не до 100% и заражать до 100% раз в три-шесть месяцев и опять не точно. Другие пишут следовать документации производителя на АКБ. Третьи пишут, если следовать инструкции вы быстро убьете АКБ, что производителю на карман, и тп.
    Есть профильная тема по Lifepo4, я там задал подобный вопрос, и никто на него не среагировал, только обсуждают, качество и количество, типа у кого больше и лучше, и какими болтами и проводами соединять и в какую коробку засунуть.
    Я так понимаю что срок АКБ 5-10 лет, который заявлен, еще не настал чтобы делать выводы у кого при каких режимах они сдохли или еще работают.
  13. Pupkin0
    Pupkin0
    Pupkin0
    Да ладно. Кто знает азбуку и научился читать, тот многое подчепнет
    Честно был лучшего мнения
    п. с.
    Адыгея не Краснодар и наоборот (за речкой)
    Знай и люби свою родину
