Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Так это ваше облако, на вашем распберри, держите этот распберри где угодно, дома, на даче, у соседа и т. п., главное, чтобы отовсюду к нему был доступ. Этим и отличается, что вы можете сэкономить на распберри и флешке и использовать публичный emoncms. org, но он уже больше года как платный, причем платится за каждый нод (за каждую строку данных), я раньше на нем был, а как стал платным, то и сделал свое "облако", полная копия публичного. Даже лучше - можно делать бэкапы, например, это понадобится, чтобы все перенести на новый распберри, например, при смене версии. Есть готовые приложения для смартфона для наблюдения за солнечной энергией (все, как на emoncms. org, посмотрите внимательней).
    У меня прямой IP на даче, там все и расположено, а смотреть можно из любой точки мира, где доступен интернет.
    Кстати, вот еще рабочий вариант дашборда (полтора месяца назад) в этом сообщении, до переустановки инвертора и снятия солнечных контроллеров:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24446138/
    То есть платить ни за что не нужно, никаких ограничений, все в ваших руках, вы сами как хотите, то и выводите, как вам кажется удобней.
  2. oldanil
    oldanil
    oldanil
    Раменское
    Спасибо за исчерпывающий ответ. Я и имел ввиду публичный emoncms. org. Буду штудировать матчасть.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Начинайте вот отсюда, там практически все есть, чтобы разобраться в этом проекте:
    https://guide.openenergymonitor.org/technical/resources/
    Но в реальности это выглядит совсем просто: разворачиваем образ
    emonSD-30Oct18 (Stable)
    , смотрим комментарии и все готово. Заходим, создаем аккаунт, пробуем что-то творить. Главное понять, как туда засылать данные. У меня два способа, с одних устройств идет по запросам json (на распберри запущен скрипт запросов на питоне), с других по mqqt (в сборке уже установлен и настроен на прием в emonpi брокер mqqt), с третьих идет и посылка по json (скрипта запросов тогда не нужно).
    Когда немного разберетесь, все окажется очень удобным и понятным.
  4. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Вот проект под распберри (Linux) для нашего инвертора,
    https://github.com/manio/skymax-demo
    https://skyboo.net/2017/03/monitoring-voltronic-power-axpert-mex-inverter-under-linux/
    мне такая конструкция больше нравится, не нужно дополнительно сом (rs232) порт и esp8266.
    EmonPi уже стоит (как раз рядом, соединить его с инвертором по юсб никаких проблем) и работает от других устройств для мониторинга, осталось только добавить туда опрос инвертора и все!
    Ну и, желательно, добавить в эту программу модуль общения с инвертором в реальном времени - список нужных команд и окно получения ответов.
    Вроде, там по умолчанию что-то говорится о json, непонятно, реализован ли там mqqt, но вполне можно обойтись и json.
    Пока попробую в этом направлении покопать, может что и получится.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, нет никакой обратной связи от поставщиков по нашей проблеме?
  6. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Вроде завтра какой-то ответ должны дать.
  7. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @oldanil, @KSergey71, попробуйте у себя настройки, которые мне подсказал @Альтермолог (если это пока реально спасет, то спасибо ему огромное).
    - в программе 01 - SUb
    - в программе 13 - Ful (Аккумулятор полностью заряжен)
    - в программе 16 - CSO
    То есть, чтобы в полночь был приоритет от солнца, как зарядки, так и питания потребителей.
    У меня так уже две полуночи прошли без сбоев (инвертор не отключался от сети).
    Но я, правда, немного шалил с инвертором, может это влияет.
    Во первых у меня полночь в инверторе - это полдень.
    Во вторых, я заметил, что инвертор определяет наличие солнечной энергии по появлению напряжения на панелях, при этом не обращая внимания, что ток от них еще практически не идет.
    Конкретно у меня напряжение на панелях появляется примерно в 5 утра, а генерить ток они начинают после 8 часов утра и то, если есть солнце без туч.
    Аналогично, после 17 часов генерации от солнца уже практически нет, а напряжение на панелях пропадает только после 20 часов.
    Поэтому, при таких настройках что происходит: в 5 утра батареи отключаются от подзарядки от сети, от них ничего не берется, но они постепенно теряют напряжение. У меня это напряжение с 54 вольт (13,5 на аккумулятор в буфере) падает до устойчивого 51-52 вольт (12,8 вольт на аккумулятор, т. е. и не разряжается, но все равно неприятно). Так продолжается, пока с панелей не начнется хоть какая-то генерация (чаще всего после 8 утра, от 1 Вт и более), батареи быстро восстанавливают напряжение буфера (54 вольт) и так продолжается до 17 часов. Там опять солнце вроде и есть, но мощность панели уже не дают, даже чтобы поддерживать эту сотню (плюс-минус) мА на компенсацию саморазряда аккумуляторов и утренняя история повторяется.
    Поэтому мои шалости заключались в том, что я после (обычно) 15 часов включал режим приоритета зарядки SПU (чтобы была подпитка зарядки и от сети и напряжение буфера на аккумуляторах не падало), а перед следующим полднем (часов в 9-10, а в инверторе это как раз около полуночи) снова включал режим приорита зарядки CSO.
    Сейчас, чтобы руками не лазить, включил скрипт на переключение режимов в это время. Как доберусь до инвертора, поставлю таймеры и посмотрю, что будет.
    Вот так двое суток пока без сбоев ...
  8. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Срать он хотел на эти настройки, извините за выражения.
    у меня тоже было после каких-то шаманских действий работал нормально, но не долго, как только что-то поменял в настройках или просто сам по себе (он тупо вспомнил что давно не выстежывался), глюк возвращался.
  9. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, а поставщики ничего нового не сказали?
    От китайцев молчок?
  10. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Пока тоже молчат
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Почему инвертор не переводит заряд в буферный режим. У меня АКБ 24В.
    Заметил чтоутром начался заряд, в настройках выставлено 28.6 (по тестеру 28.4, по паспорту на АКБ 14.2-14.4). ток заряда 4А, но уже вечер а заряд продолжается, когда инвертор должен перейти в буферный режим (в настройках 27,4 (по паспорту 13,6-13,8, по тестеру 27,2)
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, будете смеяться, но у меня с этими настройками инвертор уже больше недели не отключается от сети в полночь.
    Скрипт я отключил, установил таймер в инверторе для заряда и все.
    Вот настройки:
    - в программе 16 - SПU
    QOPPT
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 0 1
    QCHPT
    (1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 0 1 2
    т. е. с 23:00 до 00:59 включается режим зарядки CSO (полночь в инверторе пока у меня для безопасности в 12:00 дня)
    Конечно, с точки зрения здравого смысла это безумие (в полночь солнца мало где бывает), но пока так работает без сбоев.
    Самое непонятное, как это (изменение режима зарядки) так влияет на питание инвертора от сети.
  13. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Поставил у себя как у тебя
    QOPPT
    (1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 0с последние не как у тебя чем менять не знаю
    QCHPT
    перевел часы, проверил не заглючил, перевел назад и вечером еще посмотрю.
    Следующим постом еще напишу одну загадку с фото.
  14. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Постом выше пока ковырялся вот что заметил когда выставил 01 - в SBU приоритет от солнца и АКБ
    мощность около 300 Вт
    ток от солнца 1,5 А
    АКБ не заряда и нет разряда
    На входе амперметр показал 0А
    Потом установил 01 - SUB
    и ток потребления стал 1,3-1,4 А
    Вот остальные картинки
    Почему амперметр показывает ток когда солнца достаточно.
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Ток смотреть бессмысленно, нужно смотреть активную потребляемую мощность. То есть, идет подмешивание (полное!) к сети солнечной энергии, от сети активной потребляемой мощности практически нет. То, что вы видите, это в основном реактивная мощность.
    Поставьте на входе любой (хоть дремучий с диском) счетчик.
    Хотя, если посмотреть, то там (на входе инвертора) проскакивают пички, активная мощность на входе прыгает около нулевого значения. Обычно везде пишут, что инвертор в этом режиме потребляет небольшую мощность, чтобы не допустить продажу в сеть. У разных гибридных инверторов свой алгоритм ограничения отдачи в коммунальную сеть (на вход инвертора) и своя остаточная потребляемая мощность от сети, когда солнца с избытком.
    Одно хорошо с этим инвертором - можно мгновенно изменять режимы как зарядки (солнце, сеть), так и питание нагрузки (солнце, сеть). Только нужно продумать надежный механизм управления этим, особенно, пока у нас простые кислотные аккумуляторы.
    По идее, даже дополнительных устройств ставить не нужно, все можно считывать с инвертора и своевременно изменять режимы, чтобы не допустить циклирования аккумуляторов и по максимуму использовать солнце, когда его с избытком.
