Гибридные инверторы линейки PIP XXXXGK (Axpert VM III и др.)
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем vagorzel, 15.08.19.
  1. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Я немного поразмышлял. Что для частника есть какая-то эконимия, а для предприятия походу не очень.
    И рассчитывал что производитель об этом должен был подумать и написать такой алгоритм чтобы у меня амперметр 0 показывал. И когда приходила тучка или потребление вырастало, показывал какой-нибудь ток.
    А так что самому мерить ток на входе, ток на выходе, ток и напряжение от солнечных панелей, смотреть полярность тока на АКБ (конечно можно прочитать статус инвертора), и после вычислений менять уставку 01 и другие. Кстати при смене уставки 01 все таймеры сбрасываются в 0. Или отключать вход на инверторе.
    На размышления можно не отвечать.
  2. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    У меня инвертер сила VI 5000MH.
    Менял параметры например.
    sub 17 8
    sbu 9 16
    usb 00 00
    Установлен таймер режима зарядки с 20:00 до 2:00 от сети и солнца с 3:00 до 19:00 только солнце.
    При таких параметрах в 00 на АКБ не переходит.
    Если параметр 01 выставить в SUB и диапазоны сомкнуть.
    sub 16 8
    sbu 8 16
    usb 00 00
    То инвертер круглые сутки работает в режиме SUB никуда не переключаясь.
    Пока заметил такие особенности работы.
  3. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    Но тогда, если солнца не хватает, то у вас аккумуляторы постоянно циклируют.
    А в 13 программе у вас что стоит (и в 01 и в 16)?
    Значит у вас, вероятно, стоят не кислотники, если о циклировании аккумуляторов не беспокоитесь?
  4. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Если таймеры сомкнуть то у меня переключения нет.
    Пока солнца хватает, поле 3000Вт даже в пасмурную погоду 300-600Вт есть. На осень-зиму поставлю только SUB.
    в 13 ful.
    Просто написал при каких параметрах в 00 нет перехода на SBU.
  5. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    То есть - перехлестнуть?
    Так как:
    sub 16 8 это с 16:00 до 08:59:59
    sbu 8 16 это с 08:00 до 16:59:59
    Получается, что и там и там концы таймеров перехлестываются на час.
    Это очень хороший пример, нужно попробовать.
    Так если только SUb поставить, то в 00:00 инвертор отключается от сети на час или пока аккумуляторы не сядут до уровня в программе 12.
    В одном таймере никак не сделать перехлест. Все равно придется еще какой-то таймер задействовать, чтобы организовать перехлест.
    Как вы планируете сделать (01, 16 и таймеры)?
    И еще вопрос: вы какой-то программой мониторинга этого инвертора уже пользуетесь?
  6. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Я уже писал если установить в инверторе параметр 01 в SUB и таймеры сомкнуть (перехлестнуть)
    sub 16 8
    sbu 8 16, и инвертор не трогать, то перехода на SBU нет. Он всегда в SUB 24 часа в сутки и в 00 на SBU тоже не переходит, но при настройке таймера "режим заряда" батарей от солнца+сеть на это время.
    Пользуюсь стандартной Watchpower, но только версией под линукс.
    Если скачать лог инвертора то там тоже виден переход между режимами или его отсутствие.
  7. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    А как можно скачать лог.
  8. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    Вставляете флешку в прибор, в меню работы с флешкой выбираете записать лог (в мануале 27 страница). На флешке появится текстовый файл который является таблицей с параметрами прибора, разделитель запятая. Можно импортировать в ексель и делать с данными всё что угодно, строить таблицы, графики и т. п.
    Плохо, что в приборе старый микроконтроллер и под лог мало памяти, поэтому если скважность 10 минут то длинна лога всего 5 дней.
  9. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Есть настройка 94 период хранения, а где скважность.
  10. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    @KSergey71, а линуксовый вариант WatchPower отличается по функционалу от виндусового?
    В виндусовом архив данных определяется только памятью компьютера, графики и таблички основных параметров есть, выгрузка любого периода с данными в эксель предусмотрена. На распберри, интересно, встанет?
    Я даже уже привык, пользоваться довольно удобно, надеялся, что на распберри поставится и функционал не изменится.
    Это чтобы обойтись без постоянно включенного компьютера на винде (правда он сейчас и для других нужд используется, поэтому особого напряга нет).
    Вы справились с отключениями в полночь по рекомендуемым здесь настройкам?
  11. KSergey71
    KSergey71
    KSergey71
    Краснодар
    Да уже несколько дней полет нормальный. Но каждый день если есть возможность смотрю.
  12. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    В инструкциях, что на виду, неправильно указан смысл программы 94. На самом деле там заложен не период хранения, а как раз скважность записей (в минутах).
    Количество записей лога в памяти инвертора ограничено 1440 строками, после заполнения 1440 строк более старые записи вытесняются новыми, т. е. имеем только последние 1440 строк лога.
    Вот в этой инструкции это более толково написано про программу 94, да и про остальные программы тоже посмотрите, как там описаны.
    Обращаю внимание, что в этой инструкции прямо указано, что MPPT контроллер включается только при достижении 150 вольт с панелей, почему-то в других инструкциях это изъято, указано только про рабочий диапазон MPPT 120-450 вольт.
    Если напряжение на панелях просядет ниже 120 вольт (или утром не превышает 150 вольт), то новое включение MPPT контроллера (пойдет ток с панелей) произойдет только тогда, когда это напряжение превысит 150 вольт, только потом ток с панелей идет вплоть до падения напряжения с панелей до 120 вольт.
  13. СУ42
    СУ42
    СУ42
    Минск
    @vagorzel, линуксовый WatchPower ничем не отличается от виндового, код один. Один нюанс это что например в версии убунты выше 12.04 нужно его запускать с правами руут, несколько часов бился пока не понял почему не работает.
    Так и есть, поэтому поле лучше подбирать как можно ближе к 500В холостого хода. ТММ контролер в этом инверторе нормальный, у меня сегодня дождь и мрак, а он умудряется 250Вт с панелей снимать.
  14. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    А сколько у вас панелей последовательно, какой мощности и с каким количеством ячеек на панели?
    И одна линейка или несколько (параллельно)?
    У меня сейчас пока включены 2 параллельные линейки по 5 панелей (72 ячейки на панель).
    Сейчас то можно их все включить и последовательно, но опасаюсь, что в зимнее морозное безоблачное утро может напряжение хх скакануть до момента включения выше 500 вольт. Поэтому подумываю включить не более 8 последовательно, а 2 панели подключить к стороннему МРРТ.
    Он на 150 вольт хх, и начинает работать от напряжения на 2 вольта выше напряжения аккумуляторов, т. е. от 50 вольт и выше (у меня аккумуляторы 48 вольт).
    Хотя, в этой инструкции на стр. 8 приводятся примеры использования последовательно 12 панелей с 60 ячейками, это как раз соответствует 10 панелям на 72 ячейках.
    Т. е. при +25 градусах это около 450-480 вольт хх при ярком солнце, на морозе вроде может выскочить за 500 вольт. Если взять 20% повышения напряжения (~0,4 вольт/градус*50 градусов (от +25 до -25), то теоретически может и до больше 550 вольт быть. Но, как только напряжение начнет повышаться (а это на рассвете), то при превышении 150 вольт включится МРРТ и напряжение подсядет (будет стремиться к ТММ). Сейчас при 5 панелях я более 235 вольт не видел хх.
    Плюс, в этой же инструкции рекомендуемое напряжение точки максимальной мощности указано как 350 вольт. У меня сейчас на моей конструкции (2 линейки по 5 панелей) как раз болтается около 175 вольт. Вроде, получается, что стоит попробовать все 10 включить последовательно.
    У меня утром при появлении солнца практически невероятно, чтобы прямое солнце попало на панели, то есть ожидать утром хх выше 500 вольт на морозе маловероятно. Остается опасность днем, когда набежит очень плотная тучка и напряжение сядет ниже 120 вольт (а это возможно на 10 панелях по 72 ячейки в каждой?), а затем "грянет" яркое солнце на крепком морозе, тогда скачек выше 500 вольт вероятен. Но, думаю, что даже в очень плотную тучку днем зимой напряжение на 10 панелях не упадет ниже 120 вольт.
    Вот чешу репу, не знаю, как правильнее поступить ...
  15. vagorzel
    vagorzel
    vagorzel
    Клин, Зеленоград
    можете куда-нибудь сбросить готовый пакет под убунту 1.13sp2 или может есть готовая ссылка.
    Бился с компиляцией из исходников, но никакого опыта в линуксе нет, умер на формировании файла configure. in (configure.ac). Собрать не смог.
