Каркасный домик 8х10, просьба спецов посмотреть
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Ygeek, 24.08.19.
  1. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    ок. с каких ракурсов сделать скрины? на какие узные обратить внимание ...да да основные (а имел ввиду важные) но какие я не знаю
  2. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    это плохо хорошо? это получается верхняя обвязка (под уровень лофта), чтоб не городить хедеры под окнами и воротами
  3. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Ygeek, Ещё интересно:
    1. Шаг по осям, сечение и пролёт стропил.
    2. Шаг по осям, сечение и максимальный пролёт балок перекрытия.
    Что хорошо:
    1. Конструкция стропильной системы: использование балуна для всех несущих стен, использование наслонной системы. Но необходимо перепроверить возможно ли выполнить требования по прочности/погибу.
    2. Конструкция перекрытия второго этажа. Но требуется проверить выполнение физиологических требований.
    Что непонятно:
    1. Будут панорамные окна?
    2. Зачем "вынос" стропилки и пола первого этажа с одного фронтона?
  4. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    1 балки сечение 200х50мм сдвоеные, шаг 400мм пролет 4775мм
    2 150х50 шаг 60 мак. пролет 2700
    3 прочность при сдвоенных достаточна
    4 выполнение физ требований это прогиб пола?
    5 да хочу панораму...но пока не определился что конкретно хочу увидеть...и пока будут стоять не до пола.
    6 немного не понял. вы про это место? если да. то это домик в стиле банрхауса, со стороны мастерской он такойже...
  5. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    Угловое соединение
  6. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    странное у вас определения опыта и начитанности...или вы думаете я с 13 года только и делаю что сижу тут и впитываю инфу? если что каркасник я стал планировать строить около года как...и все это время впитываю инфу и пока не в состоянии все учесть. поэтому и прошу помощи. а зарегистировался, когда поднимал черновую хату своими руками. тогда совсем не каркасная тема меня интересовала
  7. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Ygeek, стропилка хоть со скрипом и проходит, но экономически не целесообразна. Лучше поищите доску 50x250, тогда одиночные стропила с шагом 417 пройдут. Экономический эффект составит одну доску 50x150 на каждое стропило.
    Балки межэтажного перекрытия на удивление нормально. Физиологические требования это да, прогиб, но вычисленный под действием хитросплетения нагрузок. Самый гадостный параметр для деревянных перекрытий.
    Панорамные окна могут сыграть злую шутку - отсутствие необходимой жесткости в плоскости стены.
    Делайте остальные окна, будем обкакивать дальше ;)
  8. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    дык в калькуляторе доска 50х250 проигрывает доске 100х200 запаса меньше по прочности. ссыкую какбы зимы не выдержала (4зона снега 2 ветра угол 20 г)
    отсутсвует необходимая жесткость...разве верхняя обвязка не дает необходимой жесткости...если надо снизу ее закрепить то это еще не конечный вариант, там будет окна и дверь на терассу. пока не придумал где именно
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Смысла нет при несущей центральной перегородке- сложно и перерасход материала
    Щель между досками не есть хорошо.
  10. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    всмысле щель? они же скрепленые будут между собой гвоздями? вроде сдвоеные балки имеют больший запас прочности, чем одинарная большего сечения. не?
  11. svg2000
    svg2000
    svg2000
    2x (45x195):
    45x245:
    В обоих случаях прочность достаточна, но при 45x245 прогиб чуток меньше. Что есть предпочтительнее, плюс несколько технологичнее.
  12. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Тогда зачем конопатить щель между брёвнами венцов?
  14. svg2000
    svg2000
    svg2000
    Когда коту в каркасном доме делать нечего... он щели конопатит, лучше бы мышей ловил. ;) А хороший застройщик затянул всё конструкции ВВЗ и ПИ с маниакальной проклейкой и спит спокойно. Ну ещё может запенил щели более 14 мм.
  15. Ygeek
    Ygeek
    Ygeek
    Казань
    А можно вас попросить посмотреть в калькуляторе, достаточна прочность будет, если на крыше будет осб 9мм.
