Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. al185
    al185
    al185
    Актуальны остальные риски #11
    да
    да #11
    Для понимания выкладывайте расчет.
  2. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Некая схожесть в проекте и рельефе со склоном, но с разницей в географии. Тоже мучаюсь с выбором фундамента. Ухудшает ситуацию от адлерского варианта: а) промерзание грунта на 1,7м б) близкая подземная вода-когда делали забор, то водичка чрезвычайно быстро заполняла скважины. Река рядышком плюс подножие холма. Сосед попробовал экскаватором копать под ленточный фундамент, вода заполнила траншею, поэтому он отказался от МЗФЛ с заменой грунта. Участки осенью сейчас весьма сырые. Винтовые сваи-предубеждение какое-то, объяснять не буду. Буронабивные в тч ТИСЭ-та же вода усугубит их качество. Остаётся -короткие ж/б забивные, но 1м придётся подарить для выравнивания в отметку из-за рельефа. Да, тот же сосед поставил каркасник на забивные сваи L=4м 150мм (над землёй некоторые до 1м), но они (сваи) просели только по вертикали одна аж на 100мм, причём ещё только под собств весом-видимо линзы слабого грунта. По геологическим изысканиям начитался, что много дурилки-подмена, обман и пр, но самое главное-я сам не смогу напрямую использовать их цифры, справится только проектировщик-специалист. Для общей ориентировки в грунте беру данные от бурения скважины у себя, у одного соседа метрах в 30 и метрах в 70-похоже на глубинах от -2м до -6м какая-то красная глина. Дом-брусовый 8х8 с мансардой плюс веранда.
    Всех желающих приглашаю высказаться по вариантам фундаментов. О ростверке говорить можно, но...он почти удваивает стоимость, поэтому..пока только говорить.
  3. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    _
    Так без ростверка при применении свай любой конструкции, вы не получаете фундамента, т. к именно ростверк из отдельных стоящих элементов в виде свай, делает окончательный конструктивный элемент. под названием -фундамент.
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    А можно подробней о грунте ? Хоть что то ?
  5. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    К сожалению, кроме приложенного фото ничего объективного сказать не могу. Он похож на глину. Даже после сильного дождя не размокает, даже не пачкаешь обувь. Однако в колее от автомобиля лужа (на соседний участок заезжал Урал) остается на 2-3 дня.
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    А какие то земляные работы проводились ? Может есть фото ?
  7. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    На соседнем участке бурили. Высота столбика на фото сантиметров 60. Порядок мне неизвестен. Просто сфотографировал.
  8. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    невозможно. Есть подозрение на пластичные суглинки с включением обломочных грунтов, но это только догадки.
  9. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Для Громозеки. Здравствуйте! Вы не могли бы поучаствовать в обсуждении моего поста #137 чуть выше, а то как-то совсем не до смеха, время уходит, а направлений к действию никаких. Всё-серьёзно. Доп информацию подгоню, хотя не представляю какую.
  10. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    У вас фото каких то земляных работ есть ? Общее участка ? Какой дом хотите ?
  11. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Дом Хотим брусовый из 150х150мм размерами 8х8м с мансардой и верандой 2,5мх4м. ПМЖ вряд ли получится, но желание есть, скорее-удлиненный сезон.
    фоток Участка до дури, но не умею их сюда вставлять, если подскажете -буду признателен. Шурфов и экскаваторных разработок не было, только мелкая бурилка делала скважину, да сами с бензобуром ставили забор-то глубина 1,4м. Что желательно показать на фото? Займусь подбором прямо сейчас.
  12. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    При ответе нажмите сначала внизу кнопку "Расширенный режим", тогда у вас появится кнопка "Загрузить файл".
  13. Fraerman
    Fraerman
    Fraerman
    Узнал у соседей, которые делали геологию (как то странно без отчета), что мергель вплоть до 18 метров. А вот с какой глубины начинается не смог добиться ..
  14. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    ну, попробуемся. Фото участка разных лет с высоты фотоаппарата над землёй около 1,8м. То есть перепад высоты на участке примерно 2м. Длина стороны участка 50м. Дом будет на фоне белой стены на фото и там же на верху. Недавно ставил теплицу -перепад 33см на 4м длины. Добавлю ещё фото, не влезают сюда.
    По геологии: приходится не доверять изыскателям в честности отчетов, использую два паспорта скважин-моя и соседская в 70м. Запись у соседа: плодородка до 0,4м, далее- до 6,5м суглинок коричневый. У меня -плодородка 0,3м, глина коричневая с гравием до 2м, далее до 8м-просто глина коричневая, и это подтверждается у другого соседа метрах в 30-он сам своими руками делал скважину.
  15. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Абакан
    Если мергель то можно сделать столбчатый мелко заглубленный как в моих 2х темах.
