Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    МО Сергиево Посадский р-н. г. Пересвет
    Если я правильно понял из калькулятора
    обвязав брусом 150*150 с могу не переживать что где-то, что-то будет качаться или прогибаться.
  2. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    если честно не очень) 2м в идеале бы...если не как, тогда уж сечение доски нормальное брать...
  3. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    А "нормальное" сечение это сколько?
    Я посчитал, чуть выше, что если обвязать 150 брусом то вроде как хорошо получается.
    Я не очень могу посчитать как сделать лучше, дешевле и проще.
    Возможно что сделав опоры ч-з 2 метра и использовав брус с меньшим сечением получится дешевле и проще.
    Хочется же везде скраежопить, но чтобы не в ущерб :)
    Тем более вроде бы как постройка не то чтобы на века, а временное решение.
    Но как известно, нету ничего постояннее временного :)
  4. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Qtronix, я конечно прошу прощения, но что Вы посчитали? Можно своими словами.
  5. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Ну, честно говоря, я не до конца понял все нюансы расчетов. :(
    Но, из того что я понял, при длине пролета 3 м, брус 150*150 выдержит нагрузку в 500 кг. с небольшим запасом прочности 1.7 раз.
    Как то так.
    Но что-то, а точнее ваш вопрос, мне подсказывает, что я какую-то хрень насчитал.
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qtronix, что бы не гонять сферических коней по вакууму лучше откройте таблицы в конце СП 31-105-2002.
    Таблица Б-1 расскажет о шаге балок перекрытия.
    Таблица кажется Б-9 расскажет о сечении опорных прогонов (в простонародии - обвязки).
    Сечение можете округлять до отечественного, т. е. 50*200 будет как 38*184.
    PS. Расчëты если что - завтра.
  7. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    То есть, как я понял из таблицы
    В моем случае получаем ширину 3м
    Тогда по длинной стороне, опоры ставим не более чем 2.2 м и используем три доски 50*200, что в итоге нам даст 150*200.
    А если оставляем 3м то получается 4 шт 50*250, что дает 200*250.
    Нифига се. И это все для простенькой пристройки.
    Как-то я себе это все попроще представлял :)
  8. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Я пока размышлял про одно, сразу другой вопрос родился.
    Как я выше писал, хочу использовать ТИСЭ с диаметром столба 160.
    И получается что при ширине обвязки в 150 я не смогу по человечески её связать в углах, да и не только в углах.
    Соответственно надо будет использовать оголовки, хотя бы 200*200.
    Правильно я понимаю?
  9. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qtronix, первое, не всё так плохо. Просто нужно повертеть желаемое.
    3 м для опорных прогонов действительно не лучший вариант. А вот для балок перекрытия из доски 50*200 - нормальный.
    Где будут опорные проëмы зависит от стропильной системы и перекрытия пола.
    Поэтому дальше нужно изобразить стропилку.
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    что мешает?
  11. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    250 на 250 в идеале
  12. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Ширина опоры.
    Сам столб то 160
    Если брус будет 150 то он будет висеть, либо касаться опоры 5-10 мм. соединять то по идее в пол доски надо.
    если обвязывать пакетом досок в три доски по 50, то 6 доска будет висеть в воздухе полностью.
  13. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    у вас что, .. "голый" срез торца трубы? Наверное есть стальная накладка проверенная к этому "голому" торцу? Кто/что мешает эту пластину увеличить в площади? Да хоть и бетонный торец опоры - ни какой разницы.
    по чьей идеи? У вас что, не будет внешней обшивки? Да если обшивка и не будет - что дает эти:
  14. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    изначально об этом как раз таки и не подумал.
    Теперь буду, конечно, крепить пластину 250*250
    Не понял при чем тут обшивка.
    Имелось в виду крепление обвязки на углах и на стыках как на картинке ниже.
    Вот и получается, что при таком соединении, обвязка будет в воздухе висеть, и станет не 150, а 75, так как половину запилили.
    если оголовки или площадки не делать.
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Еще раз: "что дает соединение именно в ПОЛ ДОСКИ?"
    для особо "грамотных"
