Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Qtronix, что хорошо для брусовых домов - то яд для опорных прогонов. Да, дерево и там и тут, но механика работы совершенно разная.
    PS. Выкиньте брус, почти не осталось места ему в современных решениях.
  2. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    и только
  3. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    МО Сергиево Посадский р-н. г. Пересвет
    Да, я понял что брус не самое лучшее решенее. Просто привел как пример того что я не правильно размышлял.
    С обвязкой пакетом досок, при моем изначальном расчете тоже все плохо, по этому и думаю-размышляю как лучше, и есслественно дешевле :), все сделать.
    Уже понял что буду ставить площадки 250*250.
    Пока с вами пообщаюсь еще что ни будь всплывет :)
    Пока что вопросов больше чем однозначных ответов.
    А самое страшное, что "аппетит приходит во время еды", маленькая пристроечка постепенно превращается во что-то монструозное :) :)
  4. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    И снова здравствуйте!
    Подскажите, при обвязке ростверком из пакета досок, как правильно положить "внутренние" доски?
    Как на картинке 1 или как на картинке 2?
    Или вообще нет никакой разницы?
    Спасибо!
  5. komend
    komend
    komend
    @Qtronix, у меня вот так было собрано...
  6. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qtronix, так бывает необходимо делать крайне редко.
  7. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Вы имеете в виду что делать лучше по варианту 2?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qtronix, я имею в виду, что обычно достаточно двух (или более) параллельных прогонов. Необходимость замкнуть их кольцом возникает крайне редко.
  9. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    у меня 6*6
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qtronix, размер не имеет значения. Значение имеет исключительно конструкция стропильной системы и перекрытий.
    И да, 6*6 есть самый дебильный размер, в том числе и с точки зрения расстановки опорных прогонов. Три прогона мало, а четыре - слишком часто и не всегда возможно, а когда невозможно пять делать - совсем выглядит страшающе.
  11. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    Да, я знаю, что 6*6 дибильный размер, но...
    то есть, нету никакой разницы каким образом собирать ростверк, и 1 и 2 вариант оба верные.
    Свайное поле планируется вот такое. Лучше не придумал. :(
  12. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @Qtronix, скорее наоборот, оба варианта неверные если не показано обратное. А для этого нужно видеть перекрытия, планировку и стропильную систему.
  13. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    @svg2000, ну у меня только в таком виде пока.
    На расхождение размеров в несколько сантиметров не обращайте внимания. :)
  14. Николаич83
    Николаич83
    Николаич83
    Москва-Рязань
    @Qtronix, Вас пытаются подвести к мысли, что сваи не просто так крутятся, через 1,5-2-2,5-3м или как вам хочется, свая это несуще-передаваеый элемент конструкции, который передает нагрузку от кровли-несущие стены на грунт...
    прикиньте для начала свою стропильную систему...станет понятно что к чему
  15. Qtronix
    Qtronix
    Qtronix
    @Николаич83, спасибо, я понял уже, что не все так просто как кажется. Сейчас сижу рисую проект в скетчапе. как дорисую будет понятно что к чему.
