Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Tromv
    Tromv
    Tromv
    Челябинск
    Добрый день, уважаемые форумчане, хочу обратиться за советом. Ситуация такая, есть дом 8*10 в полтора этажа из арболитовых блоков и подвал. Фундамент под домом из ФБС, под блоками на глубине промерзания 2.2 метра лента, расширенная с учетом всех нагрузок. Грунт – суглинок, когда копал котлован под дом - камни не встречались, грунтовые воды ниже глубины промерзания. Сейчас задача пристроить к дому неотапливаемые гараж-входную группу и террасу. На рисунке, зеленым – то что есть, желтым – то что буду пристраивать. Пристрой-гараж планируется каркасный с обшивкой сайдингом. Заливать под него ленту – для каркасника лишнее, да и ходить относительно дома, думаю, будет сильно. Идеально бы залить плиту и на нее выставить каркас, но тогда плита тоже будет опускаться/подыматься от пучения и пристрой будет ходить относительно основного строения. Поэтому было решено, что самый оптимальный вариант будет винтовые сваи, заглубленные так же на 2.2 метра. Если я не ошибаюсь, в этом случае фундамент на винтовых сваях не должен ходить относительно основного строения. Подскажите какие сваи по какой схеме и с каким шагом ставить под пристройку и под террасу. Может у кого-то есть похожая конструкция.
    Еще получается что не все сваи будут связаны между собой, т. к. будет въезд в гараж, да и на сваи около стены дома будет опираться только крыша гаража, и у них будет большой шаг и они, если я правильно понимаю, не будут связаны с остальными вообще.
  2. Derzk1
    Derzk1
    Derzk1
    Москва, крайний юг
    Подскажите, можно ли подкладывать алюминиевые пластины 3-4мм, на оголовки свай, для выравнивания плоскости обвязки-лаг?
    Алюминий красить не нужно и ржаветь не будет из плюсов.
    Если можно, с каких сторон класть рубероид?
  3. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @Derzk1,
    1. можно
    2 со стороны дерева - меж деревом и люминем
  4. sMechtoiODache
    sMechtoiODache
    sMechtoiODache
    Всем доброе время суток! Начали строительство домика мечты) и уже на первых фотках со стройки- интересные решения по обвязу (подскажите знающие люди- так норм? Или нужно укреплять?
  5. komend
    komend
    komend
    лично мне так не нравится... получается слева брус висит на половинке бруса... я вообще не сторонник бруса в обвязке, мне больше нравится из 3 досок сбить и соединить как положено...
  6. Bankirkzn
    Bankirkzn
    Bankirkzn
    Казань
    Уважаемые знатоки подскажите, нормально такая схема свай?
    дом одноэтажный из оцилиндровки 200мм, ростверк шириной 300мм, высотой 600мм
    диаметр свай 300мм, глубина 2м
  7. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    ... Вот такая тема: хочу ангар-гараж каркасный, размер 7х3 примерно, вот такого типа
  8. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    ... под каждой стойкой забивная опора под брус 100, глубиной забивания 0,9м, вот такая
  9. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    ... Что думаете? Или крутить сваи?... (Вес конструкции не более 2т.) 20 опор.
  10. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    Всем привет! Не нашел подходящей темы, поэтому задам вопрос здесь. Дайте пожалуйста совет: участок 30 соток (56м * 52м). Участок имеет уклон на северную сторону: на 56 метров перепад высоты 1.2 метра. Планируется строительство дома 16 м * 14 м. Фундамент - винтовые сваи. Для того, что бы большинство окон было расположено на южную сторону, дом необходимо строить в нижней части участка. В статьях на данную тему везде пишут, что при участке со склоном необходимо возводить дом в верхней части участка. Но при возведении фундамента на винтовых сваях в данном случае можно поднять дом и таким образом нивелировать уклон участка без его отсыпки грунтом. Строительство цокольного этажа не рассматриваю.
    Подскажите пожалуйста есть ли негативные последствия для винтовых свай при таком размещении? Или может быть где-то уже обсуждался данный вопрос и там можно найти ответы на свои вопросы)
    Заранее благодарен!
  11. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @SavDD, никаких. Сваи толщиной стенки 10 мм, тьма металла на раскосы и всё будет хорошо. Но - дорого.
    А потом придёт платформа поверх этих свай. Со своими техническими вызовами. И станет ещё дороже.
  12. SavDD
    SavDD
    SavDD
    Иркутская область
    А обязательна толщина сваи 10 мм? Стандартно сваи оставляют над грунтом 40 см. Если, например, в моём случае оставить 60-70 см? Не обязательно же поднимать на 1.2 м? Это нивелирует уклон, но не полностью. Возможен такой вариант? Или я что-то не понимаю?
  13. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @SavDD, вообще не обязательно. Правда есть грубая прикидка, что за год свая теряет 0.1 мм толщины стенки... Это при незначительном содержании серных соединений в грунтовых водах.
    А вообще сначала хорошо бы сделать инженерно-геологические исследования. Домик не маленький, а риск - высокий.
  14. СэмКольт
    СэмКольт
    СэмКольт
    Ну, где Коллективный Разум? ... Устоит подобная конструкция на забивных опорах?
  15. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    если сильного ветра не будет, то стоять будет.
