Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. gilgamesh2
    gilgamesh2
    gilgamesh2
    И ещё вопрос забыл:
    5) при узкой 1.5м на 3м постройке, высокой - надо ли крепить анкерами нижнюю обвязку? Высота 2.8-2.3м примерно будет, односкатная крыша. Опасаюсь, что ветром снесет - но с другой стороны - всегда будет или бак, или дрова, вообщем тяжелое, пустовать не будет постройка. Брус нижний 100*100 или 100*150 (даже не на ребро, просто для основательности) - мб не опрокинет в Ленобласти?
    Большинство за крепление, но я очень опасаюсь сверлить эти маленькие фбс блоки 40*20*20 - для закрепления надо в самый центр засверлиться и до центра, по 8-10см до краев будет всего (снижу прочность, расколятся итд... Один отзыв только положительный.
    Но даже не в этом дело, а в том что многие говорят, что проседают блоки по разному, а поднимать домкратом и править и подсыпать щебень гораздо удобнее, если не закреплено. Иногда мол и брус трескался от пучения у кого то, а другие потом матерились и срезали эти шпильки. Будь ширина 3м или высота 2- я бы и не парился, а при 1.5 ширины очкую из за ветра немного. Зря?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    без разницы.
    не расползётся.
    Трава и так не будет расти под строением - там же тень! И дождь не попадает.
    Если бы это был жилой дом на болоте,
    то, наверно, рубероид бы не давал болотной воде испаряться в дом. Ещё, от родона он защищает...Других ништяков от застилки, не знаю.
  3. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Че за чушь пишите?
  4. romator75
    romator75
    romator75
    Доброго времени суток. Хочу построить дом одноэтажный 5,6х8,8м из газобетона под штукатурку. Толщина стены 400мм (D400). Перекрытия дерево (оба) перегородки гипсокартон 75мм. Грунт 1,1м песок пылеватый далее до 2,4м суглинок тугопластичный, еще ниже суглинок мягкопластичный. Фундамент свайно-ростверковый (сваи на 2м, если забивные трехметровые, то обрезаются), некоторые предлагают ленту мелкозаглубленную. Но сегодня еще сказали, что нужна 5-я стена для фундамента и привели пример офисного здания, где плитка отпрыгивает. Подскажите пожалуйста нужна ли мне 5-я стена, бояться ли мне скручивания дома?
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Здесь Нужен рассчёт. Когда есть рассчет, то можно не бояться.
  6. rafkhat
    rafkhat
    rafkhat
    Добрый ночер! Подскажите плз: геология участка-3 метра «Суглинок буровато-коричневый, песчанистый, полутвердый, текучепластичный», дальше еще 3 метра «Песок серовато- коричневый, пылеватый, водонасыщенный», при этом уровень подземных вод 1 метр. На участке завезено много камазов глины, чтоб еще поднять участок под домом на 2 метра, так как участок в зоне теоретического паводка. Какой фунддамент подойдет, на ум приходит только сваи до песка, получается 5 метровые сваи нужны? Может есть еще варианты?
  7. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Доброго времени суток!
    Подскажите, нужно ли соединять (приваривать) арматурные выпуски забивных свай к продольной арматуре ростверка?
    Поясню, что в проекте указано "шарнирное сопряжение сваи с ростверком" - по картинке 5 см сваи заходит в ростверк. Как я понимаю приваривать, вязать не надо между собой арматурные выпуски сваи и арматуру ростверка. Бетоном зальется и будет сцепка сваи и ростверка. Я правильно думаю?
  8. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Я у себя связывал от свай выпуски арматуры с лентой, лишним не будет затраты нулевые
  9. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Всем привет!
    Не подскажете, подходит ли такой бетон для забивных свай?
  10. mrxenysoff
    mrxenysoff
    mrxenysoff
    Новокузнецк
    бетон м200.
    вполне
  11. hunterwild89
    hunterwild89
    hunterwild89
    Казань
    Я больше переживаю за морозостойкость, не маловато ли f75?
  12. chernov_ia
    chernov_ia
    chernov_ia
    Добрый день. Прошу прощения, если не в тему, очень нужна ваша помощь! Застройщик строит двухэтажный дом, и предлагает следующие решения: 108 квадратов, фундамент свайно-ростверковый, 22 столбика, глубина 3 м. Планирует добавить террасу, 20 квадратов, 9 столбиков, глубина 3 м. Вопрос, стоит ли связывать террасу с домом, или делать раздельную ? Настораживает вероятность неравномерной усадки из-за значительной разности веса
  13. chernov_ia
    chernov_ia
    chernov_ia
    @chernov_ia,
    Уточненный вопрос: глубина 2,5 метра диаметр отверстий 30 мм. Короткая сторона дома 6,8 м
    Она же одна из сторон террасы 6,8/3 м. 9 столбиков Застройщик предлагает общий свайно-ростверковый фундамент дома с террасой. Есть опасения не равномерной усадки.
  14. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Нужна инфа о грунтах, уклоне участка, план и разрез дома, иначе вопрос ни о чём...
  15. chernov_ia
    chernov_ia
    chernov_ia
    Земля с глиной (г. Краснодар), ровный участок. План дома приложил. Заранее благодарю Вас за ответ!
