Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Москва - Заокский р-н, Тульская обл.
    Спасибо. Такой бумажки у меня нет :)
  2. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Какой такой "бумажки"?
  3. Irinavb
    Irinavb
    Irinavb
    Анализа, который вы приложили. С рекомендациями фундаментов и аргументацией
  4. SkayUoker74
    SkayUoker74
    SkayUoker74
    Ну, собственно - я этот анализ и выполнил), и собственно - там и приведен тот необходимый минимум исходных данных, на основании которых можно ответственно что-либо заявлять о типе фундамента.
    Повторюсь - из выложенных вами фрагментов невозможно делать какие-либо выводы.
  5. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Здравствуйте, товарищи! Есть вопрос.
    Знакомому забили сваи, но накосячили - перепутали верхнюю и нижнюю точки (участок с уклоном). По итогу в высокой точке участка сваи торчат над землёй только на 20 см. Предложили исправить (поднять) путём установки жб балок. Чертёж прилагается.
    Как считаете, можно на такое соглашаться?
  6. YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    YuriyKutsyy
    20 см из земли, 20 см лаги пола, 5 см покрытие. Из дома как из окон многоэтажки вид будет :)
    Балки имеют право на жизнь (по чертежу еще +20см?). Но, кажется мне, арматура должна быть ближе к нижнему краю.
  7. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    У меня в самой высокой части тоже 20 см. Никаких ж/б балок не делал, уложил пакет из 4 досок 200х50 в качестве ростверка поверх сваренных "шапочек" - площадки из 5-мм стали и приваренных по кругу полос 50х5. Но если вам мало 20 см, можно на сваю одеть опалубку и долить поверх нее раствора из ремонтной смеси, засверлив отверстие и вставив кусок арматуры от бокового смещения, если торец сваи гладкий. Хотя ремонтная смесь и так схватывает зверски. Такой способ позволит идеально выставить в горизонт оголовки. Я выводил в ноль верхушки свай алмазной чашкой, но были места, где молот отколол куски с углов, их-то я и восстанавливал ремонтной смесью.
  8. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    У него по проекту выше должно быть. Если так оставить, то много переделывать - крыльцо, террасу, ещё что-то...
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Такая мысль возникла, вкрутить двухметровые четыре сваи 56мм, сделать квадрат 4х4, обвязать брусом 100х200 и застелить досками сверху, сделать открытую террасу без стен и навесов, но будет снеговая нагрузка. Или 5 х5м, пять свай (4 по углам и одна посередине), рабочая схема?
  10. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  11. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Чтобы прогиба меньше было на длинном пролете. Идеи?!?
  12. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Посчитать нагрузки и прогибы на строительных калькуляторах. Я как-то посчитал половую балку, при моих исходных получалось, что балка 180*40 имела примерно вдвое меньший прогиб, чем 150*50.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Брус однозначно поведет, скрутит, пойдет трещинами. Используйте пакет из досок 50х200, в вашем случае 2 шт, но лучше 3. И сбиваете их гвоздями с обеих сторон. Пакет гораздо дольше сохранит форму сечения, да и с доской легче управиться.
  14. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @auggust_70, зтак 9 свай из толстостенной трубы позволят сделать конструкцию 5*5 м. Три опорных прогона из двух досок 50*200, балки из 50*200 с шагом скорее всего порядка 400 мм. А ещё покрытие, может лаги... Итого: высота порядка 700 мм, тьма дерева... Точно нужно?
  15. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    Нет не точно, идея сделать просто открытую террасу, причём много дерева наверх нельзя, так как сама основная терраса у меня на высоте 35 см от земли. Видел и слышал, что максимальный пролёт из дерева может достигать 6 м и не из бруса А из досок. Но на площадке Четыре на четыре думаю это точно можно сделать? Кстати мне кажется не обязательно делать пирог из бруса а сверху поперёк досок, Можно же доски на уголках посадить внутри бруса и таким образом вся конструкция не будет выше толщины бруса
