Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    а сколько поверхностей нужно тщательно защищать от внешних воздействий у бруса и у пакета из досок? :) :)
  2. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    @auggust_70 чтобы не было батута на 4х4 четыре сваи по углам надо фермы городить с опорой на сваи. 5х5 на 5 сваях (одна по центру) тоже ферма но попроще. Схемку нарисовал.
    Конечно по хорошему эти "табуретки" считать надо, но 57е сваи "маловато будет". 89 е и раскосы минимум из 2х60х60.
  3. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    круто, спасибо большое хороший человек, не ожидал такого подробного ответа. Можете пояснить, хоть у меня более 20 лет назад по сопромату твердая четверка была, но позабыл наверно. Получается, что такие расстояния с изгибом дерева тащат оголовок со сваей к центру, т. е. болтовой связи оголовка с брусом будет недостаточно, правильно ли я Вас понял? у меня было мнение, что так как нагрузки сверху почти нет, то и сваи смотрел самые тонкие на рынке.
    Как думаете, а если поставлю 76 или 89 сваю, то их будет достаточно на конструкцию 4х4 без поперечных связей?
  4. Сикер2
    Сикер2
    Сикер2
    На пролете больше 2 м палки болтаются. Поэтому организуется доп площадка раскрепленная на соседние сваи. Здесь раскосы работают на сжатие, поэтому их сечение имеет значение. В действие также включается балка обвязки и поперечины. Разницы по цене с девятью сваями будет немного, возможно даже будет дороже. Поэтому такие раскосы подкосы делаются для уменьшения батута когда уже все сделано и переделывать поздно. Но ситуации бывают разные.
  5. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    и второй вопрос, у меня основная терраса 3х8,6, с примыканием к дому по одной стене. Планирую 8 свай 89 мм (по 4 шт с каждой стороны), от земли сваи на 20 см, 2-метровой длиной. Обвязка низа брусом 150х150, 4 столба 150 х 150 по стороне 8,6, сверху тоже брус 150 х150, стропила крепятся между этим верхним брусом (который на столбах) и другим концом лежат на доске 40х150, закрепленной к стене из ГБ. Вся конструкция будет закрыта холодным остеклением. Норм?
  6. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @auggust_70, от земли до деревянных элементов минимум 250 мм, а лучше 400.
    Можно балки в уровень с прогонами установить. Это добавляет металлический перфорированный крепëж и анкерные гвозди к нему.
    Перекрыть доской 50*200 можно максимум 3.5 м при шаге балок 300 мм.
  7. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    а как же "Между землей и деревянной конструкцией должно быть минимум 6 инчей (15см)". Дом не подниму, у меня все одно уровень пола дома над землей 30 см, следовательно 30 см - 15 см брус, тут 20, как ни крути. Можно конечно заморичится и выбрать грунт на лопату, но там вода может тогда скапливаться, не знаю.
    "Можно балки в уровень с прогонами установить. Это добавляет металлический перфорированный крепëж и анкерные гвозди к нему."
    не понял, а что это дает?
  8. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @auggust_70, прогоны высотой 15 см это фантастика. Высота прогонов и балок перекрытия есть решающая характеристика и начинается от 20 см. Исключение - сваи каждые 1.2 м.
    А как закреплять балки перекрытия к опорным прогонам? Я предполагал, что с помощью металлического перфорированного крепежа именуемого "опора бруса". Для его крепления обычные гвозди и большинство саморезов не годятся. Требуются анкерные гвозди или анкерные саморезы.
  9. auggust_70
    auggust_70
    auggust_70
    правильно ли я вас понял, что обвязка нижняя на сваи д. б. не 150, а 200х150, а высота верхнего бруса, на которую будет опираться стропильная система д. б. также 200 на 150, также как и сами стропила д. б. из доски, высотой 200 верно?
  10. svg2000
    svg2000
    svg2000
    @auggust_70, нижняя обвязка да, высотой от 200 мм.
    А про аналогичный элемент наверху речи не было. Там по таблицам/расчёту. Требования к нему совершенно иные.
  11. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    По мне это перебор. 200х100 я бы сделал и не парился.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Именно так и делают, когда важно не увеличивать высоту. Я так бытовку построил. Только не на уголках, а на опорах для бруса.
  13. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Рубероид сверху отлично защитит пакет.
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    сверху - и все!
    открытый .. помост - есно влаги сверху будет в достатке, но кроме .. сверху, есть и влажность воздуха, и испарения от грунта, особенно когда дерево очень близко к "0"
