Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. Senter82
    Senter82
    Senter82
    Если бы просто газоблок, то таки да. Но ситуация усугубляется наличием облицовочной кладки кирпича. 3,5 см всё-таки...
    В инете где то на сайте прочитал о таком способе.
    "Кривизна верхнего слоя считается незначительной, если она не превышает 5 см. Такой недостаток выравнивается под уровень цементным раствором М 200 с использованием штукатурной сетки. Ее закрепляют дюбелями, забитыми на расстоянии не более 25 см друг от друга."
    Как это выглядит кто знает? И какую роль выполняет штукатурная сетка? Типа армирует, чтобы не расползался раствор и был более прочным?
  2. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    выглядит не очень.
    сетка выполняет роль арматурного каркаса
    ,= в случае отсутствия адгезии раствора к стене, после его высыхания,
    арматурный каркас будет держаться на дюбелях за стену и эти дюбеля будут удерживать всю массу штукатурки, армированной сеткой, на стене.
    Если бы сетки не было, а были бы только дюбеля - Щтукаутрка бы потрескалась и обвалилась бы частично.
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Лет 10 назад был объект, где проектировщик спроектировал фундамент сваи ТИСЭ + плита 250 мм., т. е. сваи без ростверка. Прошло 10 лет, полет нормальный. На фотках дом, разрез фундамента и схема свайного поля.
    Вопрос собственно какой. Если рассматривать вариант свайного поля + плита под одноэтажку из газобетона, то стоит ли рассматривать этот вариант свайного поля на 3х метровых сваях 150*150 или 200*200? Тут есть два момента:
    1. забить сваи и вскрыть оголовки намного быстрее и легче, чем делать ТИСЭ и думаю не дешевле.
    2. хватит ли арматуры входящей из свай для надежной связи свай и плиты? Там ведь всего 4 шт. d10 будет. Или при правильной частоте установки эту проблему можно обойти?
  4. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    1. Уберите сваи, оставьте плиту.
    2. Уберите плиту, оставьте сваи и добавьте ростверк.
    1 или 2 - сэкономите значительную сумму, ничего по сути не проиграв.
  5. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @phurkat, забыл уточнить, что перепад 1,5-2 м. на длине дома. :hello:
    Одно дело засыпать перепад сверху самым дешевым грунтом и сделать сваи + плита, и другое дело делать ростверк и потом еще перекрытие из плит или монолита или уплотнять грунт под плиту на такую глубину. Цокольный этаж не рассматривается.
  6. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Ростверк бывает и плитный, не?
  7. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Вот прям мой вариант, только мне 6м сваи запроектировали, и 300х300. Ростверк плитный с ребрами вниз, по ППС 100мм.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @rmavrichev, свая 300*300 при зашглублении 3 м. даже в пылеватом песке больше 20 тн. держит, а вам запроектировали 6 м. :flag: У вас дом сколько этажей и из чего перекрытия?
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    У меня 2м насыпного грунта, будет 1 этаж ГБ с кирпичной облицовкой, с плитным ростерком и ЖБ перекрытием. И кровля тяжелая в проекте, ЦПЧ.
    Ну и есть ещё такой нюанс, что сперва заложили 250мм почти в том же кол-ве, но их у нас в регионе, внезапно, не делают :)
  10. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    То есть на одной стороне дома свая будет забита на глубину 3-(1,5...2)= 1...1,5 м? Смысл какой? Сваи бьются на отказ, а у вас они будут забиваться по нужной высоте?
  11. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @phurkat, там большая толщина плодородного грунта и засыпка для выравнивания площадки под строительство дома с нижней стороны будет иметь примерно такую же плотность. Т. е. и снизу, и сверху сваи будут полностью в земле и глубина заглубления у них будет разная.
    При таких раскладах возможно нижние сваи надо брать длиннее, чем верхние.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Чтобы засыпка приобрела такую же плотность, нужно достаточно времени для усадки и действия морозного пучения, которое распространяется в том числе и вниз. По сути, вы вобьете сваи в более рыхлый слой подсыпки и мягкий верхний слой существующего грунта. Поэтому да, надо сваи длиннее. В любом случае, сваи бьются на отказ. Надо произвести пробную забивку, определить ее глубину и прибавить толщину подсыпки, получите искомую длину сваи.
  13. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @phurkat, если делать вариант с забивными сваями, то да, скорее всего так и придется делать; внизу свая длиннее, а вверху короче. Буронабивные сваи без расширения внизу обладают очень маленькой несущей способностью.
    Может есть опыт экономических просчетов фундамента с уклоном участка 1,5-2 м. на длину дома 15 м? С какого типа фундамента лучше начинать делать расчет?
  14. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Мне проектировщики (настоящие, не частники) говорили, что на насыпной грунт опирать фундамент нельзя, если это не специальная подушка из непучинистых с хорошим трамбованием. Это строили большой ФОК на участке, куда лет 30-35 назад свозили грунт с прилежащих строек многоквартирных домов. То есть там насыпной грунт лежал 35 лет, но пришлось копать до основного.
  15. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    Да, для свай расчёт ведётся только в материковом грунте, а толща насыпного считается в "ухудшение".
