Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, дом можно повернуть и тогда под уклон попадет 9,7 м. ширины дома.
    Почвенно-растительный слой в тех краях 0,9,1 м. Скинули фотку котлована строящегося недалеко дома.
    Я накидал схему уклона. Как думаешь, с какого типа фундамента начать делать расчеты?
  2. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @a991ru, в фундаментах я только поумничать и то если читал что-то. :(
  3. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @svg2000, мало ли, вдруг сталкивались. :hello:
  4. Сикер
    Сикер
    Сикер
    Простоквакшино
  5. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Слои грунта необходимо уточнить шурфованием, лучше ИГИ.
    Нагрузки от дома должны нести сваи.
    Уплотнять фанатично подушку не стоит - она должна выдержать вес жидкого бетона плиты,
    но тоже не мало около полутонны на метр квадратный.
    Сложность - сохранить скважины и основания под плитой от замачивания и обвала, в зиму плиту недостроя лучше утеплить.
    На фото грунт удовлетворительный, но суглинок возможно мергелистый, поэтому вынуждены планировать сваи.
    Такие рисунки с уклоном и фото грунтов я всегда прошу предоставить при разработке схемы водоотведения - здесь нужен экранированный дренаж-отмостка для защиты от верховодки.
    Вот один из примеров такого фундамента (там начало с проблемами и итог) https://www.forumhouse.ru/threads/450995/#post-22167686 :hndshk:
  6. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @Николай_Куркин, геологию они должны сделать.
    Там без дренажа никак не обойтись.
    Мне конечно вариант ленты шириной 60 см. (ковш экскаватора) на 2 м. прямо в землю больше нравится. Взять бетон М200, сделать жиденький каркас из арматуры d12 и вот она готовая опора под плиту.
    Пролеты небольшие 4-5-6 м. между лентами получатся, так что плита 200 мм. пройдет под одноэтажку.
    В этом варианте жесткость конструкции в разы, правда давление боковое на 2 м. стену тоже будет приличным, но думаю такая лента справится.
    В общем подожду геологию, а там посмотрю какие результаты будут.
  7. vehcy
    vehcy
    Строю сам
    vehcy
    Строю сам
    Владимирская область
    Планирую пристрой к двухэтажному каменному дому - на отдельном фундаменте. Дом ещё недостроен (крыша в процессе).
    Пристрой будет размером 4,5*4,5м.
    В качестве фундамента пристроя - монолитные ж*б столбы 350*350мм, залитые в опалубку из ДСП. Два столба уже залиты 4 года назад - в котловане от фундамента дома, на расстоянии 0,5м от него. Глубина заложения - 1,8м (как у дома). Остальные такие же столбы буду заливать в выкопанные вручную ямы, на ту же глубину, также в опалубку.
    Всего столбов будет 8, расстояния между столбами - около 2м. Далее - ростверк из монолитного ж/б.
    Какое сечение ростверка принять? Планирую ростверк 400мм (ширина)*350мм (высота) - одновременно с монолитной ж/б плитой перекрытия (пола) толщиной 160мм.
    Далее на ростверке будут возводиться стены из блоков 300мм с облицовкой кирпичом. Высота стен 3м.
    Сосчитаю расчётное давление на грунт (плотный суглинок).
    Без учёта уширения пятки столбов общая площадь опирания составит 35*35*8=9800кв.см.
    Масса столбов - 8*0,35*0,35*2м*2500кг/куб.м.=4900кг
    Масса ростверка - 0,4*0,35*16м*2500=5600кг
    Масса перекрытия - 0,16*4*4*2500=6400кг
    Масса стен - 0,42*3*16*1200=24000кг
    Крыша из ЦПЧ - пусть 2000кг.
    Итого общая масса 43000кг.
    Давление на грунт - 43000/9800=4,4кг/кв.см - для плотного суглинка - вполне нормально.
    Рассчитанное давление на грунт - 43000/9800=4,4кг/кв.см - для плотного суглинка - вполне нормально. Но оно почти в 10 раз больше давления основного дома на грунт - там как раз плита. Не лучше ли с учётом этого, да и дешевле - залить просто утеплённую незаглублённую монолитную фундаментную ж/б плиту?
  8. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Я когда пристрой делал уже к существующему фундаменту дома, много что нафантазировал. В итоге забили сваи 3 метровые через 1,5 метра между сваями все нормально. К дому делал почти впритык. по сваям делал ленту заглублённую на 30 см. связывал со сваями через ее арматуру.
  9. andrfl
    andrfl
    andrfl
    Подскажите, хочу поставить легкий каркасник и использовать буронабивную сваю, но есть одна проблема, плодородный слой почвы снят и если заглубиться то через метр будет вода. Получается чтобы залить раствор, сначала придется выкачать воду. Есть ли смысл таким заниматься или смотреть в сторону покрышек? Глубина промерзания 2 метра
  10. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    21.03. почти тезка! .. если не смотреть на год р... :):):)
    Вода? Что уж так уж :) ручьем? Хотя конечно если ТИСЭ .. раскачка до заливки оч .. относительно - долгая. У меня ситуация с водой аналогичная, но:
    - только в межсезонье, когда под ногами чавкает. Уходит медленно, В этом году была засуха .. уровень грунтовых к июлю опустился более 3 метра.
    Т. е. если трудно с водой .. подождать более благоприятного времени года
    - когда ждать некогда .. бывает :) .. вообще то всегда так делаю, независимо есть подпор воды или нет: мешаю бетон, водичку быстро вычерпываю, быстро ставлю форму (заранее сваренною) и заливаю бетон. А после этого - хоть потоп.
  11. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Надо разобраться с происхождением воды - если сезонная, то это верховодка...
    Защититься от неё экраном (мембранной противофильтрационной завесой) и "вся делов" - под домом будет сухо.
    Заходите в дренажный раздел - там все давно так делают и строят дома не на непонятной
    ленте на сваях, а на плитах с подушкой, лентах малозаглублённых, УШП, УФП и т. д.
  12. phurkat
    phurkat
    phurkat
    Чехов
    Иногда в таких случаях заливают бетон в полиэтиленовый мешок в скважине. Он не даст разжижить раствор. Воду надо откачать, естественно. Если использовать в качестве опалубки асбестовую или ПВХ оранжевую трубу, мешок надевается на нее и скотчем снаружи проклеивается.
  13. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    Вы зря беспокоитесь, буронабивная свая делается на заводе, и уже в виде, столбика привозится к вам на участок и забивается машиной. А затвердевший бетон вода уже не расквасит.
    Так что, вы правильно придумали, буронабивные сваи - самое то для вас. ;)
  14. andrfl
    andrfl
    andrfl
    Ага, ручьем и не уходит никуда
  15. andrfl
    andrfl
    andrfl
    К сожалению, возможности подъезда тяжелой техники нет чтобы забить такие сваи, вот и сижу думаю как можно сделать похожее самому
