Текущие вопросы: свайные, столбчатые и др - 2
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем uraza, 25.08.19.
  1. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Николай, да дорога выше участка, судя по топосъемке
    Ну и фактически дорога- это тоже самое поле что и участок, она ещё не сформирована
    Нулевая отметка чистого пола +350мм от уровня земли принята
  2. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Собственно отчёт об ИГИ подтвердил мои предположения и алгоритм ваших действий в ближайшее
    время, как грится "я бы так делал".
    А дальше вам решать - "быть или не быть"...
    Я бы смог помочь с разработкой надёжной схемы водоотведения - это почти бесплатно и можно сделать не откладывая до весны (раньше или позже, всё одно делать), а вы взвешивайте бюджет стройки, изучайте погодные прогнозы и "вперёд с песней".
    Иначе весной подтопит половодье и придётся откложить стройку до июня.
  3. hifi
    hifi
    hifi
    Московская область
    Николай, ответил в ЛС
  4. rainfall
    rainfall
    rainfall
    Ярославль
    Добрый день.
    планирую свайно-забивной фундамент (жб сваи. дом каркасный, 1этаж+мансарда). по геологии сваи 4 метра с вылетом 450мм.
    возможно ли установка дренажного колодца септика (волгарь 8) на расстоянии 2-3 метров от сваи? дренажный колодец будет состоять из 3х жб колец 1,5м диаметром.
    грунты - метр/полтора глина, далее песчаный суглинок. участок всегда сухой. копали кессон 20 апреля, влажный грунт начинался метров с 2х. грунтовые воды низко (метров 5-6 точно от поверхности, не выше).
    поможет ли увеличение длины сваи, которая будет вблизи колодца?
    поставить колодец в другом месте возможно, но гораздо затруднительнее.
    если это будет иметь значение, то сначала будет монтаж септика и дренажного колодца, затем сваи.
  5. К_Сумской
    К_Сумской
    К_Сумской
    @rainfall, можно без проблем...а почему не спросите у своего архитектора?
  6. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Этот колодец не будет работать или будет работать плохо. Суглинки имеют низкий коэффициент фильтрации. А вот устроить замачивание он может легко, это приведет к изменению консистенции суглинков, что может уже отразиться на несущей способности сваи.
  7. Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Николай_Куркин
    Я обычно рекомендую исключать возможные подтопления из септика, колодцев и наоборот проникновение дренажных стоков к скважине и траншеям с сетями путём устройства мембранных отсечных экранов.
  8. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Я в свое время забил сваи 3,5 м на 400 без всякой геологии, больше 5 лет полет нормальный. Геология дорого встает. Сваи самый надежный вариант, если конечно не откровенное болото на участке.
  9. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    То что в вашем случае прокатило - не значит, что прокатит у всех.
    Цена вопроса геологии - порядка 50 тыр за три скважины, и заодно и про водоносы узнаете. Цена вопроса аварийного фундамента - минимум, несколько миллионов стоимости дома, в зависимости от того, на каком этапе вылезет косяк.
  10. maxpayen
    maxpayen
    maxpayen
    Сваи 3,5-4 метра прокатывают всегда, кроме болота глубиной 7 метров, но и тут можно сваи подобрать длинные)
  11. keen_
    keen_
    Консультант
    keen_
    Консультант
    Как понять, не попадут-ли сваи в погребённый торф или текучий суглинок? Экономить на геологии, брать сваи с запасом и переплатить на фундаменте или сэкономить на сваях, попасть в плохие грунты и получить проблемы с фундаментом... А есть ещё вариант взять сваи подлиннее, но окажется что грунт в основании текучий глинистый, а при меньшей длине, сваи попали-бы в нормальный.
    Вобщем, можно рискнуть конечно. Дело благородное.
  12. АЕКоч
    АЕКоч
    АЕКоч
    Геология-дело тёмное, ну никак не узнаешь, что там в глубине-ни для скважины, ни для фундамента. Полшага в сторону-и всё будет иное до противоположности, проверено. Здесь уже писали про выбор варианта фундамента-короткие сваи длиной до 4 м это если приличный перепад рельефа под домом, и тогда иной тип фундамента (лента, плита) будет прилично дороже, но это уже вопрос к конкретному личному кошельку.
  13. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Ну вот никак не соглашусь. В особо сложных случаях, когда все скважины очень разные (до противоположности не бывает, уж извините), применяется наземная геофизика (комплекс методов). Если геолог знает закономерности осадконакопления в различных условиях, то никаких темных дел. Это уже вопрос квалификации
  14. rmavrichev
    rmavrichev
    rmavrichev
    Питер
    Не всегда, мне, например, по данным геологии заложили 6м. С расчетным обоснованием.
  15. Roman8301
    Roman8301
    Roman8301
    Вы чё тут понаписали то? Какие вам нафиг ИГИ если вы физически не подтверждаете абсолютно ничего из строительства в ИЖС. Все расчёты у вас исключительно теоретические! И в большинстве сделаны бестолковыми людьми начитавшись инфы из интернета!
